392674866_5_1000x700_delta-s-48-v-na-12-v-poltavskaya-oblast_rev003.jpg [ 81.29 КБ | Переглядів: 7162 ]
392674866_3_1000x700_delta-s-48-v-na-12-v-komplektuyuschie-i-aksessuary_rev003.jpg [ 85.51 КБ | Переглядів: 7162 ]
Добрый вечер уважаемому сообществу.может не в тему вопрос,но подобного не нашёл пока.приобрёл для проекта такой преобразователь от Дельты( продавец его назвал блок питания)входное напряжение 48-60в, состоит из двух одинаковых блочков
392674866_8_1000x700_delta-s-48-v-na-12-v-_rev003.jpg [ 129.61 КБ | Переглядів: 7162 ]
которые вставляются в общий корпус с платой,я так понял из которой уже выходят все напряжения.( Блочки с выходом 12в и 5в, а с платы ещё и 3.3в выходит) подключил сразу отдельно один блок,начал мигать светодиод,но на выходе напруги нет,попробовал с этой платой,результат тот же.я так понимаю нужно внешнее управление или перемычку поставить. Выходной разъём с блока похожий как на дельте только чуть меньше.выхода с платы очень напоминают выход с компьютерного блока питания.при подключенной плате на большом разъёме нашёл 5в и 17в.,но провода тонкие похоже сигнальные. На силовых напряжения нет.может кто сталкивался с таким преобразователем и подскажет как его запустить.уж очень понравились блочки и характеристики хорошие.спасибо
