Поточний час: 02 лист 2026, 17:17
 Заголовок повідомлення: Re: Програмування контролерів Curtis
#59445Повідомлення 28 трав 2018, 09:19
Для программирования Куртиса нужен не просто кабель , а переходник с кабелем . Можете обратиться к Юрию Логвину .
#59655Повідомлення 30 трав 2018, 17:33
Дякував (ла) 3 Подякували 8
Мій електротранспорт: Електровелосипед 48В 17а
Вже перепробував 3 адаптера rs232 і нічого не виходить. Дайте будь ласка якісь координати Юрія Логвинова.
Електровелосипед по деталям з AliExpress - https://bit.ly/2kzQuYN
#59656Повідомлення 30 трав 2018, 17:42
Юра Логвин в миру РОМАНТИК .
#59719Повідомлення 31 трав 2018, 08:29
Написав йому на форумі http://electricmobile.org.ua - не відповідає. У пана Романтика немає пошти чи робочого телефону?
#94948Повідомлення 06 груд 2019, 23:54
Плата программирования выглядит так. Подключается просто. Три провода GRD земля к GRD контроллера, RX контроллера к TX платы и TX контроллера к RX платы. Работает. Производство Романтик.
IMG_20191206_233702.jpg [ 45.46 КБ | Переглядів: 9235 ]
18 000 км
#94950Повідомлення 07 груд 2019, 00:01
Застопорился с настройками. Контактор от ШИМа контроллера не хочет включаться. Питание идет 24 Вольта, при подключении к управляющей катушке контактора падает до 0 и .....тишина контактор не срабатывет. Контактор КМ 400 ДВ.
IMG_20191206_233737.jpg [ 29.52 КБ | Переглядів: 9235 ]
18 000 км
#94951Повідомлення 07 груд 2019, 00:14
Может причина в ошибке контроллера которую никак не могу удалить. Пишет PDO Timeout. На контроллере мигает попеременно желтый и красный светодиод. Может у кого есть русифицированные мануалы по настройкам?
18 000 км
#111525Повідомлення 12 жовт 2020, 21:23
Дякував (ла) 7 Подякували 16
Мій електротранспорт: >>>Commanche Backfire 500Вт, >>>Bio Auto evA-2
flygti писав(ла):
У меня была похожая проблема. Сгорел контактор стоковый от bio auto. Купил советский огромный контактор на 600А. Проблема стала в том, что контроллер не мог его замкнуть, не хватало тока выходного. Пришлось ставить промежуточное маленькое обычное реле. Суть такая - контроллер замыкаетт промежуточное реле, реле подает напряжение на основной контектор с бортового 12В акб, схема работает хорошо. Возможно у вас та же проблема.
У меня вот другой вопрос - кто-то подключал к контроллеру спидометр? Есть идеи как это сделать? У келли был целый отдельный пин для этого. Тут в мониторинге есть, но как вывести эти значения?
Ищу владельцев Bio Auto evA-2 для обмена опытом!
