Поточний час: 04 лист 2026, 01:04
#72674Повідомлення 05 січ 2019, 12:51
Всем привет!
Может кто то из возившихся с микросхемой mc33035 подсказать, есть ли в ней формирователь многофазной последовательности, или имеется только ШИМ ?
 Заголовок повідомлення: Re: Вопрос мо микросхеме mc33035
#72689Повідомлення 05 січ 2019, 19:43
Дякував (ла) 78 Подякували 50
танго писав(ла):
Всем привет!
Может кто то из возившихся с микросхемой mc33035 подсказать,?
https://www.mini-tech.com.ua/kontroller-beskollektornyih-dvigateley-mc33035-dip
В низу страницы две ссылки на ПДФки. Там всё очень популярно.
#72715Повідомлення 06 січ 2019, 09:33
Мельком взглянул. Кроме кодера или декодера по описалову нет формирователя (необходимы датчики угла поворота, без них не пашет). Да и два ключа последовательно включаются с обмоткой статора (лишние потери что не есть гуд). Вообщем для маломощных вентильных движков.
Придется для асинхронника свое лепить на контроллере или рассыпухе)).
#72720Повідомлення 06 січ 2019, 10:23
Посмотрите на рисунок 39 того документа "Даташит на контроллер бесколлекторных двигателей MC33035". Там всё что вам нужно.
#72721Повідомлення 06 січ 2019, 10:36
танго писав(ла):
Это "двухтактный выходной каскад", на минуточку.
танго писав(ла):
А эта цитата ни о чём не говорит? (это из описания микросхемы на русском, по ссылке)
На базе MC33035 можно построить схему для управления BLDC моторами с мощностью от доль ватта до нескольких киловатт (в зависимости от выбранных выходных транзисторов). Имеются встроенные защиты от перегрева, превышения допустимого тока, подачи заниженного напряжения.
Кстати, подобные микросхемы допускают работу без фазных сенсоров. Вчитайтесь в даташит.
#72722Повідомлення 06 січ 2019, 10:49
Про два ключі послідовно не зрозумів. Аияк інакшке напівміст організувати? Один ключ до однієї шини живлення, інший до іншої.
Про датчики положення ви даремно так, асинхроннику вони дуже потрібні, інакше вийде звичайний частотник для токарного станка )
#72724Повідомлення 06 січ 2019, 11:53
1. В "правильних" частотниках противоположные ключи включатся по два транзистора с одной стороны, то есть один верхний и два нижних одновременно, и по ходу формирования синусоиды - наоборот (ШИМ).
2. Написать что угодно можно, важен КПД (это о описании работы микрушки по получению мощности киловаттов).
3. "Обцеловал" даташит и не нашел такого (про работу без фазных сенсоров). Сам принцип работы бесколлекторника, они же БЛДС, они же вентильные, зависит от дачи команды датчиком на включение того или иного силового моста (именно в этой микросхеме).
4. В контроллерах для асинхронных двигателей формируется в отличии от БЛДС вращающееся поле, по возможности стараются для упрощения отказываться от фазных датчиков.
В связке контроллер + асинхронник, контроллер сложнее, двигатель проще, в связке бесколлекторник плюс контроллер - наоборот)).
Востаннє редагувалось танго 06 січ 2019, 12:06, редаговано 1 раз.
#72726Повідомлення 06 січ 2019, 12:04
танго , а вы с какой целью им интересуетесь?
#72727Повідомлення 06 січ 2019, 12:09
Это моя постоянная головная боль)). Хочу простую, народную, колхозную силовую установку)).
#72728Повідомлення 06 січ 2019, 12:13
проще на али купить готовый БЛДС контроллер на 200-500 Вт , за 10-15 долл и умощнить его, чем пытаться изобрести велосипед
#72731Повідомлення 06 січ 2019, 13:11
Мне надо для именно асинхронного двигателя на 20-30 кВт., на напряжение от 100 вольт. (чтобы может даже общепромовский двигатель поставить можно было).
Так что задача несколько иная.
#72766Повідомлення 06 січ 2019, 19:03
Тю , я думал вы об БЛДС .
Для АД на 30кВт на коленке по колхозному не получится.
Взять хотя бы опыт здешних изготовителей, далеко не все так просто.
Тот же Дуюнов , больше года трубил , мол сделаем свой контроллер , до сих пор обещает .
А использует Келли или Кертис.
#72801Повідомлення 07 січ 2019, 09:29
Нужен подрядчик, документацию бы я сделал, на данный момент не имею возможности сделать в железе.
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 7
