Поточний час: 03 лист 2026, 00:42
#84842Повідомлення 13 черв 2019, 09:44
Всем привет. Приехал знакомый привез фарш...гм..по другому сказать нельзя). Мотор колесо ноунэйм я вангую 1300ватт и контроллер вроде с шильдиков но инфы на распиновка нет... И какую ручку газа к нему приделать можно?
20190613_083043.jpg [ 172.77 КБ | Переглядів: 17509 ]
http://controllers.emkit.net
#84846Повідомлення 13 черв 2019, 10:20
Yurij писав(ла):
Це контролер від електровелосипедів таких, як Veola, Benlin і йому подібних. У мене такий контролер на бенліні стоїть. Мотор-колесом там на 450-500Вт. Ручка газу можна підключити будь-яку, яка підходить для електротранспорту ( там три проводка). Єдине, що швидкості (їх 4), переключаються кнопкою програмно.
Востаннє редагувалось Zevs0812 13 черв 2019, 11:09, редаговано 1 раз.
#84849Повідомлення 13 черв 2019, 10:31
Yurij писав(ла):
На фото ручка газу від даного контролера, а також фото такого ж контролера.
Screenshot_2019-06-13-11-12-35.jpg [ 363.52 КБ | Переглядів: 17494 ]
Screenshot_2019-06-13-11-03-42.jpg [ 469.24 КБ | Переглядів: 17494 ]
#84875Повідомлення 13 черв 2019, 11:59
Yurij писав(ла):
viewtopic.php?f=48&t=2222#p45031
#84896Повідомлення 13 черв 2019, 14:01
Yurij писав(ла):
Не на олх случаем комплектом брал?
#84931Повідомлення 13 черв 2019, 20:16
Так не я брал...Если бы он раньше спросил я бы посоветовал новый комплект взять и не мучаться). Но халява , типа, сладкое слово).
Большое спасибо за помощь!
#85273Повідомлення 18 черв 2019, 11:48
Вообщем купил я ручку газа и довольный как слон попытался присоеденить к контроллеру... НО не тутто было, нет таких разъемов(((.. Толи версия контроллера другая толи очумелые ручки чтото переделали.. ЕКЛМН.
#85278Повідомлення 18 черв 2019, 13:54
Yurij писав(ла):
Навіть якщо роз'єм змінений чи іншого типу, то не проблема. Там три проводки, це як правило червоний+, чорний- і зелений (можуть бути інші кольори проводків). Якщо контролер справний, і знаємо, де роз'єм на ручку газу, тоді заміряємо напругу, визначивши, які провода на роз'ємі відповідають за живлення датчика холла, а третій проводок керуючий.
#85283Повідомлення 18 черв 2019, 14:42
Yurij, ви б скинули фото роз'ємів вашого контролера та роз'єм ручки газу, яку ви купили.
#85285Повідомлення 18 черв 2019, 14:55
Вообщем где-то так.
20190618_155310.jpg [ 122.38 КБ | Переглядів: 17383 ]
20190618_155256.jpg [ 142.67 КБ | Переглядів: 17383 ]
20190618_155247.jpg [ 161.78 КБ | Переглядів: 17383 ]
20190618_154941.jpg [ 215.45 КБ | Переглядів: 17383 ]
#85286Повідомлення 18 черв 2019, 14:57
Газ примерно понятно куда 3 пиновый только сам разъем поменять, а вот 5 пиновый не совсем сходится.
Ручку газа разобрал:
-1 ск. белый;
-2 ск. желтый;
-3 ск. серый;
-4 ск. коричневый;
- кнопка - синий.
На контроллере разъем "умельцем" тоже подписан:
-1ск. жетлый;
-2ск. оранжевый;
-3ск. синий;
-4 ск. коричневый;
- кнопка - белый
#85344Повідомлення 19 черв 2019, 10:30
Yurij писав(ла):
А ви спробували уже підключати даний контролер? Контролер хоча б - робочий? Кольори проводків на роз'ємі переключення швидкостей, можуть і не співпадати. При включенні контролера, позамовчуванні включається третя швидкість (світиться світлодіод), потім кнопкою переключаємо, яка нам швидкість необхідна. Оскільки попередній власник підписав роз'єми,то спробуйте підключити за допомогою з'єднаня іншими проводами щоб не обрізати пока роз'єми. Те, що роз'єми не співпадають, бо від ручки газу... до контролера, іде ще проводка, можливо так було зроблено штатно, або змінено власником. Якщо не запрацює, значить потрібно підібрати комбінацію, при потребі розібрати контролер, глянути розпіновку на платі.
#85353Повідомлення 19 черв 2019, 12:56
Тут весь контролер GOBAO
viewtopic.php?f=48&t=2222#p45056
viewtopic.php?f=48&t=2222&start=60#p60077
#86065Повідомлення 02 лип 2019, 08:14
Всем большое спасибо) Комплект заработал как нужно).
