Поточний час: 15 вер 2026, 14:07
#124256Повідомлення 18 груд 2021, 23:55
Дякував (ла) 2 Подякували 20
всем здорова. у меня вопрос который наверное уже задавали на этом форуме. но вряд ли кто то рискнул.
что в теории может быть плохого если подключить два мощных ДС контроллера для сериесника? со стандартной схемой.
какие негативные процессы могут быть? так подумал. вроде ничего страшного быть не должно. понятно что синхронности не будет.
очень заманчиво получить скажем 1200 ампер от двух 600амперных контроллеров.
что думаете?
#124257Повідомлення 19 груд 2021, 00:52
gany писав(ла):
Если это понятно, то должны быть понятны и последствия.
Например, при четвертьмостовом ключевании на скважности 50% может попасть в синхрон, или не попасть на все 180 градусов, в первом случае остается будет 50% скважности, а во втором все 100%. В итоге будет езда с дерганиями на частоте биений (разности частот).
Ну а если выход полумостовой (синхронный выпрямитель), то малейшая не синхронность оборачивается в 100% БАДА-БУМ.
#124471Повідомлення 30 груд 2021, 10:12
Но теоретически выход есть. Подключать, например контроллеры к разным секциям обмоток. Влияние останется, но может не такое сильное.
#124964Повідомлення 21 січ 2022, 19:53
но элмотор это же не лампочка. индуктивная нагрузка не должна все сгладить?
по факту не будет там 1200ампера?
там же все слишком быстро происходит что бы говорить о дерганиях. .
имеется ввиду обычный контроллер с одним ключем.
как я понял никто этого так и не проверил? хотя помню что этот вопрос много раз задавали на форуме.
а что если два микроконтроллера заставить работать от одного генератора что бы работали синхронно. ?
