Поточний час: 30 жовт 2026, 20:38
#134635Повідомлення 11 жовт 2023, 19:40
Дякував (ла) 30 Подякували 48
Всем здоровья. Нуждаюсь в помощи. В нашем городе нет специалиста по контроллеру VOTOL. По Нету не нашёл ответа. Был контроллераVOTOL 30, всё работало. Купил VOTOL ЕМ50 потому что решил поставить авто мотор колеса "Кваншунь" по 1500 ватт, соединил, не реагирует. Кто-то посоветовал убрать галочку с "паркинга", - не помогло. Что делать ?
0-02-05-39f0046b599763c1208d3b2455ff54b8dd89a73c9ac83d432c861f4f0dc706b1_d7f004251c3de611.jpg
0-02-05-39f0046b599763c1208d3b2455ff54b8dd89a73c9ac83d432c861f4f0dc706b1_d7f004251c3de611.jpg [ 242.41 КБ | Переглядів: 22785 ]
#134893Повідомлення 08 лист 2023, 11:36
Пока не нашлось знатока по контроллерам Votol ((((. Хочу выложить некоторые проблемы во время собирания информации. Есть противоречия в назначении разъёмов. Вот три схемы :-
clipboard_image_6a16df29b77f3f96.png [ 304.75 КБ | Переглядів: 22392 ]
clipboard_image_fd442a9d68ad434d.png [ 242.33 КБ | Переглядів: 22392 ]
2019082252619297.pdf [694.65 КБ]
Завантажень: 694
#134895Повідомлення 08 лист 2023, 11:45
Чтобы быть уверенным при программировании, нужно знать соответствие между номером порта, его назначении разъёма и обозначением в программе. Думал на плате есть эти обозначения, вскрыл, а там их нет ни с наружной ни с внутренней стороны.
0-02-05-c749d71302a1618a8d3e555a7af7c06920b28f99332420cdd8135f971569b553_efbfdb88f90618d8.jpg
0-02-05-c749d71302a1618a8d3e555a7af7c06920b28f99332420cdd8135f971569b553_efbfdb88f90618d8.jpg [ 224.54 КБ | Переглядів: 22391 ]
0-02-05-2e35400138e6e2650062919616cb7a70a62e1b2024ea6483fddff49818630176_5a0e3a2ecb235b07.jpg
0-02-05-2e35400138e6e2650062919616cb7a70a62e1b2024ea6483fddff49818630176_5a0e3a2ecb235b07.jpg [ 237.13 КБ | Переглядів: 22391 ]
#134896Повідомлення 08 лист 2023, 12:10
Ну и как узнать что выбирать из возможных 50 вариантов какой ставить , если не уверен что это соответствует тому или иному порту ? )))))))
clipboard_image_bbf424bdf722f65c.png [ 354.22 КБ | Переглядів: 22388 ]
#134899Повідомлення 08 лист 2023, 22:06
В мережі
Може від 0 до 15 - це від 1 до 16?
Мда. Аби біди не наробити.
#135014Повідомлення 18 лист 2023, 07:52
Дякував (ла) 0 Подякували 7
Мій електротранспорт: Мопед
Хочу електротранспорт: Мото
столкнулся год назад с проблемой программирования сего девайса
проблема была в переходнике, который шел в комплекте, работал не корректно
при помощи стороннего ftdi232 все решилось
#135015Повідомлення 18 лист 2023, 07:57
еще продавцы пытаются впарить модуль блютуз, за дорого
CC2541 прекрасно все работает, в 10 раз дешевле
#135020Повідомлення 18 лист 2023, 16:23
Галаньба писав(ла):
Можете скинуть ссылку на драйвер для этого чипа, для 10 винды ?
#135027Повідомлення 19 лист 2023, 16:16
у меня 7 винда
10 не пользуюсь из-за отсутствия многих драйверов на программаторы и тп
#135028Повідомлення 19 лист 2023, 16:38
я покупал контроллер для приятеля у автора видео
тоже обратил внимание, на разную распиновку
у Вас другое расположение силовых проводов
еще не захотел работать прилагаемый переходник
https://www.youtube.com/watch?v=ykidvedW1Bc
#135042Повідомлення 21 лист 2023, 20:00
Дякував (ла) 7 Подякували 107
Судячи з розпіновки, то можна видзвонити сигнальні землі і 5 вольт. Також на самом корпусі роз'єму мають бути пронумеровані контакти.
#135076Повідомлення 24 лист 2023, 15:58
вот наткнулся случайно
если включить субтитры с переводом, то можно понять
#135153Повідомлення 01 груд 2023, 23:08
С трудом подобрал параметры, при которых запустил колесо. Но пля опять проблема. Мотор-колесо ускоряется независимо от нажатия Газа. Т.е. чуть нажимаю и колесо начинает медленно вращаться. Потом само начинает ускоряться без увеличения нажатия, всё быстрее и быстрее, как будто я нажимаю. ППЦ загадка.
#135160Повідомлення 02 груд 2023, 10:16
Никакой загадки там нет.
У вас включено "управление моментом", вот контроллер и пытается вывести мотор на заданный момент.
А так как сопротивления вращению практически нет, ( вы же на ХХ это делаете), то обороты стремятся к максимальным.
Переключите в настройках на " управление скоростью", или комби.
#135173Повідомлення 02 груд 2023, 17:14
Спасибо. Вы имеете ввиду ту страницу ? У меня там стоят такие значения : -sart torgue-1. combinative torgue -1. rate of rase--180. rate of decline- 90.
изображение_viber_2023-12-02_17-06-27-161.jpg [ 234.41 КБ | Переглядів: 21606 ]
Зараз цей форум переглядають: korgz, Olaff і гості: 12
