Поточний час: 30 жовт 2026, 15:50
 Заголовок повідомлення: DC-DC Вольт 2
#138846Повідомлення 19 січ 2025, 13:58
Уже давно купил эту ДС-ДС от Вольта 2, почитав перед этим, как его запускают. Ссылку на тот ресурс мне дал дядя Лёва (Лев,Запорожье), за что ему большущая благодарность. Там же есть и описание, как запустить зарядку от того же Вольт 2 (ссылку дам ниже»
Возвращаясь к ДиСишке - устройство очень компактное, с водяным охлаждением. Управляется ШИМом.
Имеет высоковольтный вход и два управляющих провода (на сигнальном разьёме). На выводе 3 появляется шим сигнал при подаче высокого напряжения (видимо для распознавания, что высокое напряжение подано и можно запускать дсдс). Подавая на вывод 1 шим сигнал с частотой 110-130Гц и заполнением 60-77% устройство запускается. В описании есть значения выходного напряжения в зависимости от % заполнения.
Я получил 14.5В при 120Гц и 74%.
С другими значениями не экспериментировал.
Возможно кто-то из форумчан такое делал, но описание тут лишним точно не будет.
1B825426-4C9E-4CB1-80F5-0B3DE32888AB.jpeg [ 307.82 КБ | Переглядів: 26148 ]
 Заголовок повідомлення: Re: DC-DC Вольт 2
#138847Повідомлення 19 січ 2025, 14:38
https://leafdriveblog.wordpress.com/tag/dcdc/
Вот отсюда инф
#138864Повідомлення 20 січ 2025, 20:30
Внутри оно вот такое:
915A09C3-DC3B-4E53-A4F6-EC7BAAD8DD80.jpeg [ 390.27 КБ | Переглядів: 26091 ]
#138865Повідомлення 20 січ 2025, 20:31
И немного кина :D
#139246Повідомлення 03 квіт 2025, 10:33
Поставил устройство в авто. Тестирую. Стабильно держит 14.0-14.5В в зависимости от потребителей.
Я думаю ампер сто вытянет не напрягаясь.
Поэксплуатирую какое-то время,шоб можно было ответственно заявить - "рекомендую" :D
