Поточний час: 08 лист 2026, 04:03
#139601Повідомлення 07 черв 2025, 04:57
Дякував (ла) 30 Подякували 48
У меня самодельный трицикл с контроллерами КТ, и двумя моторами. Вдруг начал на ходу отключаться один из моторов. При перегазовке снова работает, а потом снова отключается , как будто "цепь слетела". На акк. не грешу, другой же мотор остаётся в работе. Отключается не от тряски, значит не из-за плохого контакта. Отключается не из-за нагрузки, т.е. при разных режимах - и при разгоне и при круизе. ЗАГАДКА)))))
#139607Повідомлення 07 черв 2025, 22:16
контакти.... все передевітся навіть якщо "зуб даю" там не отпаде ;)
#139611Повідомлення 11 черв 2025, 21:25
конструктор писав(ла):
Кожне МК має і керується своїм контролером, якщо одне колесо працює, то це не означає, що не може пропадати контакт на другому МК. 90% це десь поганий контакт, де датчики холла, керуючий (сигнальний) дріт від ручки газу. Можливо роз'єм гальм...Перевірте проводку, роз'єми. Можливо десь дріт перетерся і замикає
