Поточний час: 03 лист 2026, 17:21
 Заголовок повідомлення: Радиодетали для контроллеров
#331Повідомлення 05 трав 2011, 08:28
Нашёл хороший сайт с подбором IGBT-модулей(по нашему высокоамперных полевых транзисторов и сборок). Там справа есть ещё ссылки на специальные микросхемы управления электроприводами.
А попал на него наткнувшись на статью о новых транзисторах в линейке для электромобилей (перевод на русский).
 Заголовок повідомлення: Re: Радиодетали для контроллеров
#18419Повідомлення 21 лют 2016, 14:16
Дякував (ла) 4 Подякували 0
Не открывается... :(
#18504Повідомлення 23 лют 2016, 20:01
Дякував (ла) 7 Подякували 26
указанная статья April 28, 2011 - International Rectifier
http://www.infineon.com/cms/en/about-in ... rectifier/
см. OptiMOS™ 5го поколения ... пальчики оближешь
спалишь "ведро" таких ... будут правнуки выплачивать
http://www.infineon.com/dgdl?fileId=554 ... e5e7f7495c
... через тернии к звёздам
#68849Повідомлення 01 лист 2018, 10:24
Дякував (ла) 36 Подякували 15
Параметри IRFP4668 з двох різних партій, різниця в часі 6 місяців.....
11.JPG [ 35.21 КБ | Переглядів: 11239 ]
#68858Повідомлення 01 лист 2018, 14:10
Oleg
Уменьшенная емкость говорит о малом размере "физического кристалла" транзистора что косвенно может служить доказательством подделки если судить о силовых ФЕТах
#68869Повідомлення 01 лист 2018, 20:01
Керівник відділення клубу
Дякував (ла) 57 Подякували 86
Мій електротранспорт: нет
Хочу електротранспорт: Тесла
Добрый вечер.
Вижу знакомые картинки.Infineon.
Во первых ,позвольте поправить ТС, IGBT -это биполярный транзистор с изолированной базой.
С этими модулями силовой электроники знаком лет 10-15.
Современные драйвера управления этими модулями (IGBT ,MOSFET) уже адаптивные к разбросу параметров от экземпляра до экземпляра,но при выходе из строя силовой части ,как правило "горит" и предварительный каскад .В эпоху 2003-2008 г (отсутствия сегодняшнего интернета) ремонт силовой части производили вместе с заменой всей трехфазной схемы управления силовыми ключами.
Что касается подделок,то у меня сомнения,т.к. уменьшение любых емкостей в "не конденсаторе" -приветствуется (увеличивается быстродействие).Другое дело -разброс параметров .Это уже признак устаревшего оборудования (или неисправного ,или персонал .......).
P.S.Ремонт на "авось" таких устройств,действительно, приведет к значительным финансовым затратам.
#68888Повідомлення 02 лист 2018, 09:08
Цікавить ще одне питання взагалі по MOSFET і конкретно по irfp4668:
Вихід 2-drain "повторюе" вихід 4 (контактну площину, що приєднується до радіатора).
У більшості мені відомих схем використовують вихід 2, вихід 4 - ізолюють через прокладку від радіатора.
Але якщо радіатор мідний, чи є доцільним (технічно допустимим) використання радіатора як токопровідного контакту, не використовуючи при цьому вихід 2 ?
#68895Повідомлення 02 лист 2018, 11:34
Oleg писав(ла):
Вывод 2 и 4 это одно и тоже "подложка" , если есть возможность использовать 4 то противопоказаний нет :winken:
#88791Повідомлення 19 серп 2019, 12:34
thunder_blade писав(ла):
Oleg
4-ре транзистора в паралель. Плата управления от Романтика. Двигатель на постоянных магнитах (на якоре).Сопротивление обмотки статора по постоянному току - 0,5 Ом. Напряжение батареи - 99,5 В. Проехал где 100 км в разных режимах и всё..... "Раскол" всех 4-х.... Радиатор (МЕДНЫЙ) - чуть тёплый......
