Поточний час: 01 лист 2026, 14:01
 Заголовок повідомлення: Вимірювання вакууму
#131771Повідомлення 06 бер 2023, 08:35
Треба мені міряти вакуум, але нема чім.
На очі попався цифровий вимірювач тиску в шинах автівки. Але як виявилося в мінус він не міряє. І ще як виявилося, при подачі живлення, або при пробудженні кнопкою він спершу калібрує НУЛЬ по наявному тиску, а потім від нього показує. Підключив до вакуумного насоса, нажав на кнопку, показало нуль, відключив від вакууму, показало 1кг/см. Ще як що постійно тицяти на кнопку, то він не засинає, а переключається з психів на кілограммсили, так шо як що придумати нажимачку кнопки, то буде постійне вимірювання. Тільки він дуже грубий, тікає по п'ять соток, тоб то одна двадцята атмосфери, мені такої розподільної здатності замало. Ще в цього вимірювача сам сенсор цифровий, тестрером не влізеш, документації на сенсор не знайшов.
Ще знайшов в закромах платки з цифровим інтерфесом, але з аналоговим датчиком US9111, який по схемі просто резистивний міст, можна просто подати 5 вольт та ткнутись тестером по діагоналі, по даташиту про вимірювання вакууму ні слова (тільки в плюс на 30 психів), спробую його як вакууметр, та відпишусь.
 Заголовок повідомлення: Re: Вимірювання вакууму
#131772Повідомлення 06 бер 2023, 08:55
Дякував (ла) 7 Подякували 150
Використайте датчик вакуума(абсолютно тиску у впускному колекторі) від ланоса-там живлення 5в і аналоговий вихід.
#131773Повідомлення 06 бер 2023, 09:29
Знайшов найдешевший (рекламується під ардуіни) датчик MD-PS002 https://www.aliexpress.com/item/32880652280.html
За 1 доллар з доставкою, заказав про всяк випадок.
Теж по схемі підключення як резистивний міст.
А від автівки дорогувато виходить, тому я ще поексперементую з тим що є.
#131774Повідомлення 06 бер 2023, 10:19
Надо визуально видеть разрежение, или исполнительные устройства "подвязывать" ?
