Поточний час: 01 лист 2026, 12:53
 Заголовок повідомлення: рубильники на большие токи
#51362Повідомлення 04 лют 2018, 11:02
они вообще существуют ? где вы их берёте ?
 Заголовок повідомлення: Re: рубильники на большие токи
#51364Повідомлення 04 лют 2018, 13:08
mih07[1].jpg [ 99.64 КБ | Переглядів: 12031 ]
Ну, если руки не левые, то , вместо рубильников можно взять : стеклотекстолит, медь, латунь итд.
#51366Повідомлення 04 лют 2018, 13:17
ну довольно сложное исполнение, да и бруски меди такие не всегда можно найти и хочется компактности, чтото вроде пакетников но на любые токи
#51367Повідомлення 04 лют 2018, 13:18
самое дешёвое что нашёл вот такие https://ru.aliexpress.com/item/100A/328 ... autifyAB=0
качество сомнительное
#51370Повідомлення 04 лют 2018, 13:33
...А кто это рубильник Михалыча модернизировал?! И шо это за сервопривод? Если модификация "центрально-замковых" механизмов,то боюсь слабоваты будут ( плече малое,а вдруг ещё подзалипнет или под нагрузгой {zzz} - стремноватенько?!) Всё таки грубая физическая сила :D понадежнее,хоть и несовременна...
#51372Повідомлення 04 лют 2018, 14:11
Именно этот не для реверса, а для запараллеливания батареи тумблером, не под руками . Замки эти разгонно-ударные, самые тяговые . Справлялись.
#51375Повідомлення 04 лют 2018, 15:38
...а-а,понятно. Шо-то Вы ,Валентин Михайлович, держите в "закромах" ещё кучу неопубликованных материалов - непорядок! :P
#51377Повідомлення 04 лют 2018, 15:45
На большие токи - это какие? В формате "дин-рейки" держал в руках макимум 125А, и занимает он "два юнита", то есть шире в два раза.
а "промышленный" автомат скажем на 250А будет стоить под штуку бакинских.
Да и зачем оно вам? По мотивам Михалыча - в самый раз. От сверхтоков - павкий предохранитель.
#51378Повідомлення 04 лют 2018, 15:49
На Евах активно применялись и отлично работали кнопки отключателя массы. Выглядят как огромные красный аварийные кнопки на мощной аппаратуре. Типа такого, но помощнее:
#53981Повідомлення 13 бер 2018, 14:20
....Однако подобные кнопки,контакторы и автоматы, хотя и имеют немалую площадь серебряных контактов,......в реале контачат далеко не всей площадью.
.....Ремонтировал такой 500 амперный автомат, не сработавший и при двойном токе! ............Контакты оказались приплавленными серебром на минимальной площади. .......................В этом плане "рубильниковые " устройства, даже без
серебра, значительно надёжнее. У них площадь электроконтакта
САМОЗАЧИЩАЕТСЯ И САМОПРИТИРАЕТСЯ, в процессе эксплуатации.
Востаннє редагувалось Михалыч 14 бер 2018, 10:00, редаговано 1 раз.
#53982Повідомлення 13 бер 2018, 14:35
имхо, нет ничего надежнее плавкого предохранителя.
#54003Повідомлення 13 бер 2018, 19:35
...в реале контачат далеко не всей площадью...
Как бы это ни казалось нелогичным, но далеко не всегда контакты контачат всей площадью, чаще всего именно точкой или полоской.
Я так думаю, что для больших токов большее значение имеет масса контакта, а не площадь контакта.
#54055Повідомлення 14 бер 2018, 08:14
Наверное еще и сила прижима влияет.
Я думал наоборот, чем больше площадь контактной площадки, тем меньше переходное сопротивление тем меньше потери и нагрев.
#54058Повідомлення 14 бер 2018, 09:33
вобщето контакты нужно покрывать токопроводящей пастой или графитовой смазкой
