Поточний час: 03 лист 2026, 20:35
 Заголовок повідомлення: Нестабильность Циклоналиста ?
#2359Повідомлення 26 квіт 2014, 22:54
....Установленная на циклоналисте программа , произвольно переключается во время езды !
.......Коллеги - Знатоки, Что может быть причиной ? например Пиковые падения напряжение, или наводки на, подводящие к нему
провода, или что ещё? Нельзя ли зушунтировать его + - емкостью ?
 Заголовок повідомлення: Re: Нестабильность Циклоналиста ?
#2360Повідомлення 27 квіт 2014, 10:04
Дякував (ла) 3 Подякували 41
Здравствуйте
Михалыч а можно поподробнее что переключается?
Просто у циклоаналиста в режиме "экран 1" в нижнем правом углу постоянно меняются показания пробег (после обнуления)/расход энергии из батареи(после обнуления).
Я имею ввиду не полное обнуление а сброс пробега при последней зарядке.
90 000 на электротяге
#2365Повідомлення 28 квіт 2014, 10:36
Андрей я, в следующей поездке , прослежу и сообщу .Тут то,по плохой дороге,самому не получается.
#2367Повідомлення 28 квіт 2014, 15:19
А в нём батарейка внутри есть?
#34504Повідомлення 03 квіт 2017, 08:06
AND писав(ла):
Здравствуйте
Так , после зимовки, заметил , вдруг, при нормальном напряжении батареи и выключенных всех потребителях, , при нулевых токах на стрелочных приборах,
на дисплее циклоналиста, 6 - 10 и более нестабильных киловат .
....Расход энергии при езде ~ 900 ватт.час/ км. (при нормальных токах стрелочного амперметра) .............................
При проверке настройки ЦА , оказываются ИНЫЕ - и длина окружности колеса и сопротивление шунта ~ на порядок !..................................
Что ЭТО ? неисправность ЦА, или результат наводки на соединительных -неэкранированных проводах ? ?...............................
За несколько лет эксплуатации ЭТО третий случай. Кто , что посоветует?
#34508Повідомлення 03 квіт 2017, 08:39
Подозреваю что у ЦА как и у ПК.
Есть память в которм он держит настройки.
Эта память требует электричество (чучуть)
В ПК это реализованно батарейкой.В ЦА невидел.
Но на видеорегистаторе когда батарея совсем не держит дата и настройки сбрасываются.
Подозреваю что от долгого простоя он "разрядился"
и настройки сбросились к номинальным.Интересно бы знать какой диаметр колеса заложен в ЦА по умолчанию...
У меня после 3х месяцев ЦА запустился нормально правда напряжение батареи показывал левое.Но недолго. После нескольких вкл. выкл. все пришло в норму. Но у меня более свежая версия.
Вот такие мыслишки.
#34510Повідомлення 03 квіт 2017, 08:48
Может проблема в битых ячейках ПЗУ (постоянного запоминающего устройства) циклоаналиста. В ней хранится информация о настройках. Память по сама по себе не очень надёжная - ограниченное количество циклов записи и ограничение по предельным ударным перегрузкам. Может попадаться банальный брак памяти.
