Поточний час: 01 лист 2026, 12:53
 Заголовок повідомлення: Посоветуйте dc dc
#69454Повідомлення 12 лист 2018, 23:49
Дякував (ла) 58 Подякували 20
Здравствуйте посоветуйте пожалуйста дс дс пребразователь для такой задачи: есть бесперебойник для котла( aps 525) он разряжает аккум до 12 вольт примерно, хотелось бы глубже. Что если взять регулируемый дс дс чтоб до 10 например высаживал? Токи не большие в районе 2 а. Спс
 Заголовок повідомлення: Re: Посоветуйте dc dc
#69460Повідомлення 13 лист 2018, 08:27
Den81 писав(ла):
Смотрите под нагрузкой напряжение батареи? {zzz}
#69461Повідомлення 13 лист 2018, 08:47
Den81 писав(ла):
...есть бесперебойник для котла( aps 525) он разряжает аккум до 12 вольт примерно, хотелось бы глубже... Спс
Может он неисправный? Там примерно не прокатит, должно быть 13,7В без нагрузки. А если под нагрузкой сразу проваливается до 12В, то и аккумулятор проверить на предмет замены.
#69471Повідомлення 13 лист 2018, 13:06
Аккума два старых с авто. Меряю отключенный от клемм. Когда заменяю на заряженый. Просто если высадить его до 10 вольт или 9 то значительно думаю увеличится время работы насоса
#69488Повідомлення 13 лист 2018, 20:34
По моим анализам огромной кучи аккумуляторов из под электромобилей Ев, ниже 12 вольт остаётся 10-15% ёмкости. Но убивают свинец эти проценты раза в 3-4 быстрее. То есть вы получите добавку 10% ко времени разряда и 100 циклов этих разрядов вместо 400.
