Поточний час: 27 жовт 2026, 00:05
 Заголовок повідомлення: Распределитель ВВ питания
#94117Повідомлення 21 лист 2019, 11:14
Вопрос вот в чём:
- в эл.авто предполагается установка электрического отопителя и компрессора кондиционера. Они имеют такую-же величину питающего напряжения,что и контроллер (около 400В). Как лучше (и правильнее) организовать распределитель ВВ питания для всех этих устройств? Какой выбрать алгоритм их подключения? Первоначально думал "повесить" все доп. устройства на контакты контроллера, т.е. при включении главного контактора ВВ батареи всё оказывается запитанным.При этом контроллер получает разрешение на работу от CarPC,а доп.устройства по своим низковольтным управляющим шинам/кабелям. Но сейчас что-то стал сомневаться - правильно-ли это :? . Может нужно добавить контакторов?! Да и "гирлянда" толстых проводов на контактах контроллера как-то не очень...
Короче - буду признателен за мысли/идеи по этому вопросу. И теоретические ,и аппаратно-технологические...
 Заголовок повідомлення: Re: Распределитель ВВ питания
#94118Повідомлення 21 лист 2019, 11:18
Какие мощности они имеют?
#94119Повідомлення 21 лист 2019, 11:44
...думаю,что примерно : компрессор - 1-1.5 кВт, отопитель - до 3-3.5 кВт
#94120Повідомлення 21 лист 2019, 12:11
Даже в китайских Евах стоит два контактора.
#94151Повідомлення 21 лист 2019, 20:10
...какие для чего?
#94171Повідомлення 22 лист 2019, 11:23
Логичнее отдельно их цеплять (т. к. в случае их КЗ они будут влиять на электропривод машины - а это безопасность движения).
При включенном отопителе температуру батареи все же наверно надо будет контролировать.
#96091Повідомлення 31 груд 2019, 11:19
а если каждый потребитель через предохранители повесить... и можно было бы пользоваться печкой и кондером не зависимо от того включен контроллер или нет...на стоянке,на зарядке...
