Поточний час: 25 жовт 2026, 18:06
#101563Повідомлення 22 бер 2020, 10:04
Дякував (ла) 14 Подякували 42
В связи с поголовной пересадкой подрастающего поколения на электро транспорт, возникла острая необходимость в устройстве, определяющем наличие шлема у водителя.
Сам никогда системами контроля доступа не занимался, потому прошу помощи и идей.
Устройство должно быть беспроводное, радиус действия +\- 1м
Встраиваться в шлем и иметь низкое энергопотребление.
Без него велик/самокат не должен запускаться, а если связь потеряна на ходу, выдавать тревожный сигнал, а через минуту выключать самокат.
По возможности устройство должно быть компактным, в самокате не всегда есть место для авто сигнализации.
#101574Повідомлення 22 бер 2020, 13:53
Взять например парочку блютуз модулей HM10, они по UART настраиваются и ведут обмен. Периодически одним сканировать эфир на наличии в эфире подчиненного второго модуля (который в шлеме), причем даже не подключаясь, дабы не сжирать батарейку у шлема (тот модуль что с стабилизатором на плате ест пол миллиампера от 5 вольт, думаю без стабилизатора будет есть много меньше). Если есть в списке отсканированных устройство с заданным ранее именем, то едем.
Но это надо писать програмку для микроконтроллера который будет модулем в режиме мастера управлять, решения из коробки не знаю.
#101575Повідомлення 22 бер 2020, 13:59
Приклепать шнурок с ключем к шлему. Ключ-чека как на лодочных моторах.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#101576Повідомлення 22 бер 2020, 14:01
Для автоводов такое уже придумали , оно сигнализирует что ремень не пристегнут .
А что делают " умельцы" без мозгов - правильно блокируют датчик что бы не пищал и ездят не пристегнутыми.
Наивно полагать что велосипедисты (самокатчики ) будут поступать иначе.
Проблемы в мозгах , а не в шлеме
#101589Повідомлення 22 бер 2020, 18:02
Я пока нашел вот такой https://prom.ua/p1102092567-immobilajzer-beskontaktnymi-metkami.html
Метку можно встроить в шлем. В автомобиле такой работает около года, потом нужно менять батарейку.
С блютусом сложнее, он больше энергии потребляет.
Есть технология ANT+ она используется для передачи сигналов датчика скорости, каденса, пульсометра у GARMIN.
Если найду авто иммобилайзер дешевле - наверно попробую использовать его.
Если нет - попробую разобраться с ANT.
#101594Повідомлення 22 бер 2020, 20:21
Дякував (ла) 88 Подякували 89
Использовать RFID - метку, они есть с дальностью до 5 метров. Метку в шлем, приёмник на самокат.
#101596Повідомлення 22 бер 2020, 20:27
Можно подробнее про те, что до 5м?
#101598Повідомлення 22 бер 2020, 20:35
vintik писав(ла):
Я с ними конкретно не работал, но думаю Google поможет найти.
#101908Повідомлення 28 бер 2020, 16:56
Как движется реализация задуманного? :winken:
#101915Повідомлення 28 бер 2020, 21:00
RFID не бывает до 5м. Теоретически можно сделать передающую антенну 5м размера, но она не поместится в самокат.
Для опознавании на расстоянии до 2х метров уже нужен передатчик. Потому заказал автомобильный иммобилайзер, дешевый, махровый китай, но до 2х метров работает, говорят. Как придет буду устанавливать и проверять.
#101923Повідомлення 28 бер 2020, 23:31
На расстояние более 1м надо использовать активные rfid - метки, а здесь появляются сложности.......если самоделка, то как минимум надо arduino знать. Цена вопроса китайского иммобилайзера?
#101939Повідомлення 29 бер 2020, 13:00
Если уже на то пошло, то надо расширять вид сервиса от которых мотопед не поедет, например, с надетой каской - но человек под парами алкоголя или у человека состояние здоровья в этот момент недостаточное для движения.
Увеличить расстояние действия это уже второй вопрос, решается различными несложными путями.
#101958Повідомлення 29 бер 2020, 17:55
танго? Что изображено на картинке?
#101959Повідомлення 29 бер 2020, 18:23
Это из той же оперы что и музыкальное произведение "Брызги чернил"?
#101960Повідомлення 29 бер 2020, 18:26
Даю подсказку :)
rorschach.jpg.cf.jpg [ 35.89 КБ | Переглядів: 17311 ]
