Поточний час: 06 лист 2026, 11:34
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 33 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Павербанк для паяльника TS100
#82132Повідомлення 17 трав 2019, 10:32
Правління клубу
Недавно прикупил себе этот чудесный паяльник. Перекрывает практически все виды моих работ: от пайки мелких деталей до проводов сечением 4-6кв.мм.
Но стал вопрос с автономностью. Решил сделать ему внешний аккумулятор, дабы не быть привязанным к розетке. Ну и плюс некоторые плюшки, которые уже покажу в виде фото (или видео) готового изделия.
Не обещаю, что это будет реализовано быстро, но постараюсь не затягивать с проектом. Продолжение следует....
 Заголовок повідомлення: Re: Павербанк для паяльника TS100
#82135Повідомлення 17 трав 2019, 10:44
Заявление о намерениях интересное. засем для работ на выезде можно использовать АКБ из эл. Велика через стабилизатор ? И в заголовок надо бы дополнить : "...CNV программируемый портативный TS100 65Вт "
#82141Повідомлення 17 трав 2019, 11:28
Правління клубу
Нет, только свой аккумулятор для паяльника. Городить всякие ДС-дс преобразователи для запитки от батареи байка - не вижу смысла, да и геморно.
#82176Повідомлення 17 трав 2019, 18:26
Газовые паяльники уже не то?!
http://controllers.emkit.net
#82180Повідомлення 17 трав 2019, 19:04
Я сделал на стандартном холдере. Из плюсов, всегда можно заменить аккумуляторы и заряжать в стандартной литокале или через блок питания. Так же можно сделать выход под 3S.
Что бы не выпадали пальчики, резинка для денег их держит, ну или можно сделать крепление на руку.
IMG_20190517_195949.jpg [ 200.64 КБ | Переглядів: 26462 ]
IMG_20190517_195935.jpg [ 155.06 КБ | Переглядів: 26462 ]
#82184Повідомлення 17 трав 2019, 19:16
А нельзя просто павербанк готовый взять ? :?
#82195Повідомлення 17 трав 2019, 19:42
sokol писав(ла):
У вас смайлик не стой стороны, сначала надо чесать репу, а потом спрашивать.
Много вы повидали повербанков на 65+ Вт ?
(я прям уже вижу как щас предложат вариант, на тиристорах)
Хотя, если имелось ввиду повербанк в качестве донора корпуса, А элементы внутри соединять последовательно, то может быть, но БМСка не влезет, все равно прийдется колхоз городить (или искать фильдиперцевую узенькую БМС влезающую в повербанк).
#82209Повідомлення 17 трав 2019, 20:46
Посмотрел что за паяльник, думаю многие (и я в том числе) не в курсе что это за паяльник, поэтому добавлю за автора чтоб долго не искали
images.jpg [ 10 КБ | Переглядів: 26440 ]
Паяльник.jpg [ 47.11 КБ | Переглядів: 26440 ]
Компактный паяльник с цифровым дисплеем и регулировкой температуры. В работе паяльник намного удобней обычных паяльников, благодаря встроенному акселерометру паяльник автоматически переключается с рабочего режима в режим ожидания и обратно. Удобное управление температурой – достаточно нажать пальцем на кнопку. Малый вес паяльника позволяет работать продолжительное время без дискомфорта и усталости. Паяльник сможет помочь когда необходимо паять какой-либо элемент который никак нельзя перегреть. Температура меняется за секунды и благодаря конфигурационным файлам может держаться столько, сколько необходимо. Паяльник умеет переходить в ждущий режим с заданной температурой и временем, а после и вовсе отключаться, опять же исключительно по вашему алгоритму. Таким образом, настроить его под себя можно как угодно.
Для конфигурирования паяльника TS100 достаточно любого устройства, которое может видеть внешние носители, считывать и записывать в TXT файл. Подойдет даже обычный смартфон с OTG. Конечно это не так уж и нужно но приятно, что такая мелочь имеется. Там же вы можете загрузить своё logo которое будет появляться при включении паяльника.
Питание от 12 до 24 вольт, подойдет практически любой БП от ноутбука или другого устройства. Информация для тех, кто решит сделать питание сам – разъем стандартный плюс внутри, минус снаружи . Рядом находиться разъем микро USB.
Мы можем выставить нужную температуру жала и действующая температура мгновенно поднимется до заданной.
Нагрев от 0 до 300°С занимает всего 11 секунд при напряжении 24В. При напряжении питания ниже 24В время нагрева будет немного больше.
Жало паяльника – несгораемое, долговечное, легко заменяется выкручиванием винта. Продаются жала на любой вкус, но дорогому паяльнику - дорогое жало, каждая дополнительная разновидность обойдется в 8 -10$. Внутри нагреватель на 65 Вт и термопара, длина жала 106 мм при весе в 10,5 г.
Зависимость мощности и скорости нагрева от питающего напряжения:
при 12 В 1,4 А: мощность – 17 Вт, нагрев – 40 с.
при 16 В 1,9 А: мощность – 30 Вт, нагрев – 20 с.
при 19 В 2,1 А: мощность – 40 Вт, нагрев – 15 с.
при 24 В 2,7 А: мощность – 65 Вт, нагрев – 11 с.
Технические характеристики:
Номер модели: TS100
Выходная мощность: 65 Вт
Стабильность температуры: ± 2 градусов По Цельсию
Температура: 100-400 градусов По Цельсию
Питание: 12-24 В (в комплект не входит блок питания)
Паяльник с ручкой: 9,8 х 1,6 х 1,2 см.
Паяльник с жалом весит: 35 г.
Общая длина: 168 мм
Цвет: Черный
#82215Повідомлення 17 трав 2019, 21:08
Правління клубу
Спасибо Leon29 за предоставленную информацию о паяльнике для форумчан.
Я как-то не подумал об этом :ups:
#82218Повідомлення 17 трав 2019, 21:15
Правління клубу
Yurij писав(ла):
Газовый паяльник?! Много им напаяете радиокомпонентов? :D
Мне приходиться и датчики холла перепаивать и тут же паять провода на 2,5-4кв.мм
Да и дорого газовый паяльник в эксплуатации, нет тонких настроек, да и проблемы с поставками газа в стране :)
#82220Повідомлення 17 трав 2019, 21:19
Я думал он от usb может работать. Хотя от моего павербанка заработает, я для мобилки пользуюсь джампстартером, у него выходы usb и 12 вольтовый на 200 ампер, 65 ватт для него пустяк, он у меня скутер тянул
#82252Повідомлення 18 трав 2019, 10:13
Сокол от какого юсб? Только 3.1 ген2 (typ C) способен до 20В и до 5А (до 100Вт) и то нигде не найти полноценный, а не урезанный. А привычные нам юсб могут до 0,9А версии 3.0 и до 0,5А версии 2.0 при 5В, а тут до 65Вт нужно паяльнику!!!
sokol писав(ла):
Lein29 писав(ла):
#82288Повідомлення 18 трав 2019, 17:56
Можно собрать аккумулятор из 6шт 18650, тогда весь потенциал паяльника можно использовать.
#82309Повідомлення 18 трав 2019, 22:58
Правління клубу
6шт много, будет 5шт 18650.
#82314Повідомлення 18 трав 2019, 23:40
5шт*4,2В=21В
24В/6шт=4В
При разряде к средней точке элемента будет
3,7В*5шт=18,5В
3,7*6шт=22,2В
При 5шт. полнстью заряженных паяльник не будет выдавать 65Вт. А если просядут то и в помине. Если так устраивает, то да. При 6шт 4В на элемент уже 24В. При пониженном напряжении аккумуляторы можно хранить заряженными без большого ущерба для них. Аккумулятор будет на горячем старте и всегда готов к использованию, не надо заряжать перед каждым использованием. При зарядке до 4В можно обходится без БМС и балансиров, иногда контролируя разбег.
Лично я взял бы 6шт, а вы всё взвесьте и решайте что вам лучше, тем более опыт есть.
