Поточний час: 01 бер 2026, 17:40
#140521Повідомлення 21 лют 2026, 14:46
Дякував (ла) 1205 Подякували 1186
Для эксперимента (хотя и с дальнейшим практическим применением) купил электропривод стояночного тормоза (электроручник) от Ниссан лиф.
Принцип работы (по механике) в общем то понятен и расписывать не буду.
См. фото.
7187F75E-C922-4785-9A1C-D805E04EE814.jpeg [ 301.58 КБ | Переглядів: 435 ]
#140522Повідомлення 21 лют 2026, 14:57
Дальше требуется понять, как организовать управление, чтобы мотор затягивал троса до нужного усилия и отпускал до нужного положения.
Интуитивно (да и механически штрыкая отверткой :D ) понимаю, что под белой коробочкой расположен металлический бокс с пружиной и штоком, который при сжатии пружины (режим натяжения тросов) перемещается и ведёт за собой пластиковый поводок с магнитами.
На первом фото положение ослабленной пружины (ручник отпущен) на втором фото положение сжатой пружины (ручник затянут). Соответственно перемещение магнита видимо задает режимы срабатывания датчиков холла (скорее всего) и дальнейшую коммутацию по вкл/выкл электромотора.
4FF8D270-CA56-4C04-876A-ECFAD5AB633C.jpeg [ 306.04 КБ | Переглядів: 423 ]
553F2B6E-2F78-4D2D-9CD5-F7A151129359.jpeg [ 320.68 КБ | Переглядів: 423 ]
#140523Повідомлення 21 лют 2026, 15:00
Пластиковую коробочку снять пока не удалось. Видимо придётся разбирать редуктор и доставать винт. Но то попозже.
Пока что удалось рассмотреть сзади. Похоже что там два датчика холла .
По дорожкам печатной платы и прозвонкой выяснил подключение.
B429A2E5-F58E-49B2-9B3E-2F06FB936F2F.jpeg [ 219.24 КБ | Переглядів: 423 ]
0E8D5D5C-AFCC-40B5-9E01-4E865AE9CB50.jpeg [ 211.74 КБ | Переглядів: 423 ]
#140524Повідомлення 21 лют 2026, 15:10
С обратной стороны платы возможно тоже есть элементы, пока не разберу не узнаю.
Вопросы пока такие:
- согласно предварительной схеме вроде как запараллеленные выводы датчиков (если это всё таки датчики :D а не какие нибудь транзисторы) соответствуют выводам питания, а оставшиеся выводы сигнальные.
Как проверить?
Подав питание и перемещая магнит получу какой то сигнал? Так вроде
Какая полярность не знаю - если перепутаю, спалю или не факт ?
Если там всё таки холлы, то интересно, аналоговые или цифровые?
Хотелось бы ещё кроме ответов услышать мнения или идеи по всему этому делу…
#140531Повідомлення 26 лют 2026, 14:46
Дякував (ла) 110 Подякували 46
Хочу електротранспорт: Рухаюсь далі - швидше, дальше, міцніше...
а маркування не видно? я раз розбирався з ДХ для ровера, бо чомусь розпиновка не працювала, як вичитав, думав спалив. То чіпляв живлення на різні ноги, поки підібрав, не спалив. Але перевіряв напругою 5в, а ампери на мінімум - десь 5ма. Також думаю, що здвоєні то живлення. Ну і якщо це ДХ, то десь там магніти мають бути.
#140537Повідомлення 27 лют 2026, 21:01
Karalex писав(ла):
…маркировки не видно было…пока я не раскурочил и немного не подпалил устройство :D
Много чего прояснилось и некоторые вариантов реализации зародилось в мозгУ
…Или в мозгЕ :lol:
Надо ещё немного поизучать и поэкспериментировать, потом систематизировать и упорядочить информацию,идеи и возможные вопросы
И тогда уже всё сюда выложить/расписать.
Постараюсь не затягивать эту тему…
#140543Повідомлення 28 лют 2026, 21:18
Дякував (ла) 6993 Подякували 2599
Пошукайте схему цього вузла Leaf. Це ж дуже розповсюджений у нас електромобіль.
#140544Повідомлення 28 лют 2026, 21:38
В доступных схемах как правило указываются блоки тех или иных систем. Подробных схем поэлементно нет. Ну возможно в какой то спецдокументации для дилерских ремонтных центров… и то врядли…
#140545Повідомлення 28 лют 2026, 21:59
Дякував (ла) 879 Подякували 723
Уверен на 99,9%, что у дилеров такого не будет, ни разу не видел что бы у дилеров чинили электронные модули. Последнее что лично видел- это когда бортовую зарядку KIA E-Niro с неисправным датчиком тока (не заряжала АС на полные 11 кВт) поменяли на новую, а неисправную должны были экологически утилизировать. Я конечно утилизировал как положено ;) может кому понадобится на Ниро 20-го года 64 кВтч.
#140550Повідомлення 01 бер 2026, 15:50
Как проверить?
Білий дріт зазвичай земля датчиків. Значить у вас, більш за все, паралельно саме живлення датчиків. Треба пробувати подати туди 5 вольт через який резистор.
