Поточний час: 07 лист 2026, 01:06
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 120 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Особенности зимней эксплуатации .
#14579Повідомлення 07 лист 2015, 21:41
Насчёт свеч каждый решает для себя . Оте клятые капиталисты вентиляцию с рекуперацией тепла с КПД 75% чёт строят , эко дом придумали , где даже с канализации тепло собирают а у нас 720 Вт тепла - это крохи не стоящие заморочки , зато 200Вт солнечной панели - это да моща ! Хотя разница в стоимости реализации проекта в разы , наверно даже в десятки раз меньше . Надо то лист оцинковки , кусок минваты , кусок гофры изолированной , привода на шибера (можно с эллектрозамков на двери) , автоматика (недорогая) ну и ручки золотые ессествено, и не важно , с какого места они растут , главное шоб голова работала .
#14805Повідомлення 11 лист 2015, 21:25
Дякував (ла) 3 Подякували 41
Схема включения печки
IMG_20151111_204245.jpg [ 12.1 КБ | Переглядів: 8927 ]
90 000 на электротяге
#14922Повідомлення 14 лист 2015, 21:38
АНД, объясни пожалуйста, необходимость электронного включения печки.?
#14923Повідомлення 14 лист 2015, 22:06
Неизбежность возникновения дуги при размыкании , особенно при высоких напряжениях .
#14926Повідомлення 15 лист 2015, 11:11
Серьёзно! Аж 2 ключа. Это на какой ток?
#14933Повідомлення 15 лист 2015, 12:15
Мій електротранспорт: Славута
AND писав(ла):
Поставьте обратный диод параллельно нагрузке.
Дорога покорится идущему
#14986Повідомлення 16 лист 2015, 18:43
Дякував (ла) 0 Подякували 2
Романтик писав(ла):
AND писав(ла):
А можна подробнее об обратном диоде?
#14990Повідомлення 16 лист 2015, 21:22
катушка и диод.jpg [ 4.17 КБ | Переглядів: 8802 ]
#14992Повідомлення 16 лист 2015, 22:13
Тесла при -28 -40
#14993Повідомлення 16 лист 2015, 22:25
Романтик писав(ла):
AND писав(ла):
....А , если параллельно выключателю, конденсатор ?
#15000Повідомлення 17 лист 2015, 11:54
AlexT писав(ла):
Если моя катушка - это нагрузка 1.5кВт (ток = 10А), посоветуйте какой диод нужен (номинал) или его мощность, маркировку...
#15017Повідомлення 17 лист 2015, 20:03
Диод HER304 - HER308, (HER404 - HER408, HER504 - HER508, HER604 - HER608 - еще лучше), или похожие по параметрам.
Поскольку являюсь автором схемы, позволю некоторый комментарий.
Транзисторы использованы от старого UPS. В принципе и одного ключа достаточно, но лучше два, меньше радиатор греется (можно маленький использовать), надежнее.
Диод не стоял, т.к. работа была на керамический безиндуктивный нагреватель.
#15018Повідомлення 17 лист 2015, 20:34
Ясно что при использовании полевика диод не нужен, вопрос стоит если использовать реле, то какой нужен диод чтоб убрать дугу при токе 10 а. Те диодьі что вьі перечислили подходят?
#15019Повідомлення 17 лист 2015, 21:27
Нет там никакого реле. И не советую ставить. Ключи коммутируют сразу нагреватель. Диоды, что перечислил, ставятся параллельно спирали нагревателя.
Если использовать 508 или 608, то можно и на 20-30А нагревателя, у них импульсный ток под 200А!
#15021Повідомлення 17 лист 2015, 21:56
Я неправильно вьіразился, я вьібираю что мне ставить, реле и диод или схему на полевике
