Поточний час: 07 лист 2026, 00:31
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 120 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Особенности зимней эксплуатации .
#15022Повідомлення 17 лист 2015, 22:09
Реле ни в коем случае.
Разве только что на низкое напряжение. В противном случае контакты быстро выгорят, и все.
#15024Повідомлення 18 лист 2015, 09:37
Дякував (ла) 0 Подякували 2
Как я понял, Романтик имел ввиду, что можна использовать механическое включение печки (вкл. или рэле), но чтобы не горели контакты, гасить дугу диодомб с этого и начался весь разговор. Вы, ДядяВася, просто непрвильно поняли.
Из всего этого, я и спрашивал, какой мне нужен диод, чтобы гасить такую дугу (10А) при механическом включении нагревателя.
#15031Повідомлення 18 лист 2015, 14:43
Дякував (ла) 7 Подякували 26
как вариант использовать димер для регулировки мощности печки.
При включении мощность минимальна, дуги нет. вот чуть почитать: http://electrik.info/main/electrodom/55 ... mmera.html
Для постоянного напряжение регулирование ШИМом ключами. почитать тут: http://cxem.net/house/1-277.php
... через тернии к звёздам
#15034Повідомлення 18 лист 2015, 15:35
Я понял. Пока лично не наступишь на грабли, не поймешь.
Реле, которое может справиться с поставленной задаче, стоит значительно дороже и менее надежно, чем ключи с обвесом. Можно купить готовое твердотельное реле на соответсвующее ПОСТОЯННОЕ напряжение и ток. Там примерно такая же схема плюс еще гальваническая развязка.
Диммер для постоянки не годится. Да и нет на переменке такой проблемы с дугой, как на постоянке.
На всякий случай привожу фото. Ключи там IRF3710 на 100В, это для печки на 65В. Для 100-120В нужны другие, например IRFВ4115.
IMG_20151118_155308.jpg [ 39.08 КБ | Переглядів: 9673 ]
#15040Повідомлення 18 лист 2015, 17:44
Ребята , слушайтесь Дядю Васю , ибо это есть истина .
Еще надо сделать блокировку от невключения вентилятора и перегрева .
#15050Повідомлення 18 лист 2015, 23:08
У меня печка по такой же схеме уже 4 года пашет. От перегрева защищает термодатчик в схеме управления, правда он всего на 60 град, поэтому на малых оборотах вентилятора часто выключает нагрев.
#15166Повідомлення 22 лист 2015, 18:47
Зібрав о таку гравіцапу
IMG_20151122_184051.jpg [ 2.4 МБ | Переглядів: 9611 ]
В грубшому кембрику стабілітрон і резистор а в тоньшому 20ом
Польовик irf640 - 20A в піках.
Надіюсь з одним польовиком буде ок.
#15167Повідомлення 22 лист 2015, 19:37
Греться будет. Таких точно не менее двух надо.
#15169Повідомлення 22 лист 2015, 20:04
В мене очікується струм біля 10а. Чому буде грітись, я спеціально потужніший польовик купив?
#15170Повідомлення 22 лист 2015, 20:28
Потому что на нем будет выделяться около 20 Вт тепла (на IRF3710 чуть больше двух).
#15171Повідомлення 22 лист 2015, 20:31
Хорошо, какой мне нужен полевик, что б он бьіл один?
#15173Повідомлення 22 лист 2015, 21:51
Напряжение питания какое? Если до 80В, то IRF3710, IRFB4110.
#15180Повідомлення 23 лист 2015, 02:56
168в. Я подбирал на 200в.
#15184Повідомлення 23 лист 2015, 09:47
IRFP260n. Или лучше 3 шт. IRF640.
#15297Повідомлення 25 лист 2015, 21:13
У меня схема не запускается. 2вт резистор я поставил 15к для 166в вместо 5к, которьій в схеме. Я правильно сделал или 15к єто слишком? Посоветуйте что нужно изменить в схеме для 166 в.
