Поточний час: 01 лист 2026, 17:24
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 335 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Подогрев аккумуляторов
#60984Повідомлення 18 черв 2018, 21:31
Поделитесь ссылками кто какую плёнку использовал. Нужно подобрать на напряжение 67 В. Ящик утеплён пенополистиролом 20 мм, достаточно ли её внизу и по бокам или нужно между модулями вставлять?
#61060Повідомлення 19 черв 2018, 20:24
Всё просто. Берёте плёнку на 220В и пересчитываете мощность под своё напряжение. Вам нужно набрать в сумме на ящик 70-100 Вт.
#61067Повідомлення 19 черв 2018, 21:46
Таким способом перерасход плёнки получится и не влезет в имеющийся габарит, вероятнее всего взять 12 вольтовую и скомутировать должным образом...
#61068Повідомлення 19 черв 2018, 22:17
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
А до какой температуры нужно все подогревать?
#61071Повідомлення 19 черв 2018, 22:48
Выше Сталкер и Мивик упоминали температуру для начала заряда от +5. У меня два ящика и если между каждым модулем положу плёнку http://monocrystal.ua/index.php/ru/katalog/katalog-plenka/infrakrasnaya-plenka-monokristall-shirina-30-sm-detail получится примерно 50 и 70 Ватт соответственно. Интересно при какой температуре в Лифовской батарее начинается заряд.
#61075Повідомлення 20 черв 2018, 00:07
Дякував (ла) 17 Подякували 22
Хочу електротранспорт: suzuki carry
если утеплить ящик с аккумами по кругу и вместо подставки на дно использовать подставку с перфорацией(по типу поддувала в печке) то можно меньшей мощностью прогреть всю батарею за счет конвекции ... тепло поднимается снизу вверх...я для подогрева 5 точки в салоне бусика сузи использовал нагреватель от зеркала грузовика 25 вт 12 в... приходилось периодически отключать-аж шкварчало...обогреватель сей работает по принципу медного проводника проклеенного на основании в виде змейки... правильно предлагали выше обогревать проводом для теплого пола...
#61086Повідомлення 20 черв 2018, 08:38
владимир-альянс писав(ла):
А что мешает сделать простейший автомат-терморегулятор?
#61099Повідомлення 20 черв 2018, 12:03
Кстати, отличное решение—применить перфорацию. Как раз есть такой провод http://energosber.in.ua/dostavka/karbonovij-provid/item/carbon.html
#61120Повідомлення 20 черв 2018, 17:55
Кажется, я могу предложить простую и надежную автоматическую систему для подогрева. Нужны исходные данные.
1.Напряжение питания
2. Мощность подогрева (25-30Вт?)
3. Температура (кажется, 5 С ?)
Выглядеть будет как коробочка, максимум с пачку сигарет и от нее провод (можно несколько) в 2-3 мм толщиной - нагреватель заданной длины.
#61132Повідомлення 20 черв 2018, 21:20
Предложите, может кому пригодится. Только по размерам оно должно быть точно больше чем пачка сигарет, чтобы обеспечить больший объём нагрева, а не вулкан под двумя лифовскими модулями.
1. 67,2
2. 80
3. 5
#61135Повідомлення 20 черв 2018, 22:21
AlexT писав(ла):
Нагреватель в виде ( с виду) провод толщиной миллиметра 3. Его можно равномерно распределить по объему. Можно 2-4 провода. Длину их только нужно знать. Все это обсуждается.
А сигаретная коробка - управление этим нагревателем.
#61187Повідомлення 22 черв 2018, 12:23
Что, только у одного человека проблема с подогревом аккумуляторов?
Тогда, похоже, проблемы нет. Разрабатывать устройство в единичном экземпляре - мало интересного.
#61196Повідомлення 22 черв 2018, 16:45
с китаем не поконкурируешь,
такой девайс 2-3 долл стоит , размер спичечный коробок
#61202Повідомлення 22 черв 2018, 19:27
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
Микроватт писав(ла):
хотите нишу занять, делайте ЭБУ для самоделок.
чтоб все-все-все. от контроля батареи до жсм сигналки и автоматической подтирки задницы. с "частично" открытым кодом под кастомизацию самими пользователями или под заказ, по т.з.
никто не делает, нет, серьезно, искал.
#61204Повідомлення 22 черв 2018, 19:34
ссылку, пожалуйста.
Тут вроде везде обсуждается только сам подогреватеь. А я предлагаю сделать подогреватель, который греть будет равномерно и выключится при достижении тех 5-6 С.
Спичечный коробок захотелось? Ну, а если сделаю меньше спичечного коробка?
Востаннє редагувалось Микроватт 22 черв 2018, 19:46, редаговано 1 раз.
