Поточний час: 13 вер 2026, 13:08
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 67 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок повідомлення: Re: Программа для PSA gen1
#69585Повідомлення 15 лист 2018, 01:28
Дякував (ла) 0 Подякували 13
Мій електротранспорт: 106
Some precisions. The charging scheme doesn't depend only on voltage threshold but also on pilot meter (Read this document for more details). You can check the pilot meter value as an ecu parameter named "Ач счетчик первой фазы зарядки" in Russian. By the way, there is an error actually in V3.0: this parameter shows 10Ah more than reality. So you have to subtract 10Ah from the displayed value (i.e. 10Ah means 0Ah and 60Ah means 50Ah). I will correct this in a future release.
Then you can check after a charge that this value is automatically set to 0Ah (10Ah with the error). After driving, you can see the value corresponding to the total energy spent for the trip and that will be used to limit the charge. However, you will notice that once you turned the ignition off, you have to quit the app (wait for the water pump to stop) and come back in the app. This little break will allow the ecu to internally update this value.
So when you think that your charge is too short and doesn't reach the voltage threshold value, it could be due to a too low pilot meter value.
Некоторые уточнения. Схема зарядки не зависит от напряжения измерителя (читайте этот документ для более подробной информации). Вы можете проверить значение контрольного счетчика в качестве параметра ecu с именем «Ач счетчик первой фазы зарядки» на русском языке. Кстати, в V3.0 есть ошибка: этот параметр показывает на 10 А больше, чем реальность. 10Ah означает 0Ah и 60Ah означает 50Ah. Я буду прав в следующем выпуске.
Затем вы можете проверить, что это значение автоматически установлено на 0Ah (10Ah с ошибкой). После вождения вы можете увидеть значение, соответствующее общей энергии, потраченной на поездку, и это будет использоваться для ограничения заряда. Однако вы заметите, что в ближайшее время вы не сможете уйти от него. Этот небольшой перерыв позволит ECU внутренне обновить это значение.
Поэтому, когда вы считаете, что ваша нагрузка слишком низкая и не достигает порогового значения напряжения, это может быть очень малое значение контрольного счетчика.
#103307Повідомлення 17 квіт 2020, 15:58
Дякував (ла) 10 Подякували 4
Мій електротранспорт: Peugeot Partner electrique
Подскажите при зарядке ток заряда в программе отображается?
Кто пробывал новую версию 3.1? Что нового?
#103330Повідомлення 17 квіт 2020, 22:46
Сила тока отображается. Как при зарядке так и во время еды.
#103617Повідомлення 23 квіт 2020, 10:26
Спасибо. А то уже думал родная зарядка совсем не работает.
Пробовал уменьшить ток потребления от сети в итоге на любом значении всегда максимальный ток 14А.
#103655Повідомлення 24 квіт 2020, 10:49
Kalen писав(ла):
...на любом значении всегда максимальный ток 14А.
Там лишь два режиме 10 и 14А.
#103729Повідомлення 25 квіт 2020, 10:12
Подскажи пожалуйста какие параметры менять чтобы зарядка перешла в режим балансировки малым током? Или там только 10А минимальный ток?
#103784Повідомлення 25 квіт 2020, 19:35
Ток балансироки можно выставить с шагом 100мА. Запустить можно, но текстом тяжелей объяснить. Напишите в ЛС свой номер для вайбера/ватсапа и через неделю можем созвониться. Я след.неделю по работе буду очень занят, а потом освобожусь немного.
