Поточний час: 24 жовт 2026, 12:31
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 29 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Вольтметр с растянутой шкалой
#39768Повідомлення 28 лип 2017, 22:47
Такую схему я использовал еще 8 лет назад, работала четко, только стрелочный прибор штука нежная.
#39769Повідомлення 28 лип 2017, 23:12
Хочу попробовать собрать ваттметр на ардуино и LCD 1602, а в дальнейшем с OLED. Первая версия такого устройства работала, но бывала когда сильно давил на газ контроллер перезагружался. Для питания контроллера использовал DC-DC велосипедный, переделанный под 100 вольт. Сделал вывод что надо вешать фильтры на провода.
На неделе хочу заняться над второй версией данного устройства, понял что надо использовать дополнительный АЦП 16-бит для более точного измерения. Хочу попробовать метод Вадима с делителем напряжения с 100 вольт.
#39771Повідомлення 29 лип 2017, 00:53
Если простой ваттметр, то вот https://ru.aliexpress.com/item/VAC1300A ... 65372.html готовый показометр на 120В 300А, и программировать ничего не нужно.
А если делать самому, то лучше сразу многофункциональный, некий аналог цикланалиста, чтоб и скорость мерял, и удельный расход Вт-ч/км, и циклы зарядки считал, и реген...
OLED лучше не применять, деградируют они быстро.
#39798Повідомлення 29 лип 2017, 14:58
Я вот такой купил http://ali.pub/1l60k9 ,но еще не разобрался с ним,но вроде в нем даже выставляется защита по напряжениям.
Вот вариант подешевле http://ali.pub/1paqxb
#39800Повідомлення 29 лип 2017, 15:08
Я вот планирую вместо шунта ставить датчик на эффекте холла на силовой провод. Чтобы и рекуперацию считал. Немного оговорюсь, проэктирую смарт бмс с олед и/или 1602 дисплеем, блютузом. Пока что до 16 и 32 ячеек.
#39802Повідомлення 29 лип 2017, 16:05
Вот, не уже ли будет аналог селлога на 8+ ячеек? Экранчик оставлять тот что на макете, на 1602 много не нарисуете.
А вот в датчиках тока на эффекте Холла я разочарован.
#39804Повідомлення 29 лип 2017, 16:37
mr.Dream , а упрощенная версия такогот девайса будет , ?
Ну что бы как аналог селлога , со всеми его возможностями , но на один хороший яркий экран.
зы
я буду первый в очереди
#39809Повідомлення 29 лип 2017, 17:45
тогда я второй в очереди:)
#39817Повідомлення 29 лип 2017, 18:43
Это будет аналог целлога (хотя этот девайс я в руках, признаюсь, не держал) с функцией динамической резистивной балансировки. Что это такое? БМС будет из двух частей "бутербродом". Первая - измерительно-управляющая из текстолита. Вторая - силовая с балансировкой, но уже из ламинированого алюминия, как подложки для мощных светодиодов. Фишка в том, что ток балансировки будет зависить от количества каналов, которые в данный момент "стравливают". Если это 1 канал - ток может быть 2А, если все - то по 0,1А, а алюминий 1,5мм тепло распределит по всей площади.
Много задумал, учитывая пожелания, собранные за больше чем год. Это и полноценный велокомп с расходомером, и настраиваемые пользователем пороги, и модульная конструкция. Но хватит ли мозгов у меня - время покажет :) Ну и чтобы не гадить в чужую тему, вскоре создам соответствующую тематике.
А чем именно датчик на эффекте холла не устроил? интересно же. Ок как бы удобней для пользователя - одел на провод колечко и все. А шунт нужно вразрыв. Хотя можно и шунтом, сместив ноль, чтобы корректно обратную полярность мерил.
#39824Повідомлення 29 лип 2017, 19:34
Датчик тока на эффекте Холла мне не нравится, он меряет магнитное поле Земли, нужно при каждом включении выполнять калибровку нуля. Как показометр сойдет, как точный прибор не очень. А какой это датчик, что как кольцо на провод одевается? Я пользовал ACS758, это не совсем кольцо и таки нужно разрывать цепь, зато полная гальваническая развязка.
Если делать с шунтом, то нужно двухполярное питание измерительной схемы для того, чтоб мерять рекуп.
#45557Повідомлення 13 лист 2017, 16:54
по обычному вольтметру у меня было бы намного больше "запарок" - постоянно приходилось бы в уме оценивать запас энергии по вольтам.
ведь разряд литий-ионок и ему подобных почти линейный?
выложите пожалуйста или ткните носом в шкалу соответсвтия процентов заряда напряжению.
(скажем, с шагом в 0.1В)
п.с. вот только нашел, но мало верится: 3.84В - 50%, а 3.7 - лишь 10% O_o
Востаннє редагувалось dimademch2012 13 лист 2017, 18:12, редаговано 2 раз(а).
#45559Повідомлення 13 лист 2017, 16:57
dimademch2012 писав(ла):
http://heli.by/wp-content/uploads/2014/ ... -li-po.jpg
Так это ж для липо, там все правильно. У народных котлет так.
#45565Повідомлення 13 лист 2017, 18:12
yuri писав(ла):
а как увидеть такую шкалу для:
- консерв и пакетов а-ля Leaf
- Li-ion с мобилок и 18650 с ноутбуков (у меня на них переделаны игрушки для сына на радиоуправлении)
#45566Повідомлення 13 лист 2017, 18:30
Нашел таблицу напряжений и % уровня заряда через час после разрядки током 1А. Под нагрузкой море графиков как и 18650 так и консерв.
BatteryChargePercent1A.png [11.64 КБ]
Завантажень: 0
