Поточний час: 31 жовт 2026, 03:45
 Заголовок повідомлення: Re: Ваттметр WLS-PVA400
#85535Повідомлення 21 черв 2019, 16:07
Вадим, в Еве больше 80В ВВБ? Тогда получается снова минус бортовой сети имеет контакт с минусом ВВБ? :hilfe: :wallbash:
Т.е. минус ВВБ будет на кузове :irre: 8O
Я поборов це примітивно
Мінус від ВВБ
Вимірювання напруги від плюса ВВБ
Живлення від плюса ВВБ через опір в 18КОм
Втрати від такого рішення як на мене мінімальні
10 мАмпер в квадраті помножити 18КОм=2Вати теплових втрат при вимкнутій підсвітці і 8 Ват при ввімкнутій(20мАмпер живлення).
Пробіг на електротязі 100 000
#85544Повідомлення 21 черв 2019, 19:59
8 ватт это уже очень хорошо нагретое сопротивление. Мне такое не нравится.
Поставил самодельное DC/DC c 120 на 12 вольт.
При ремонте винницкого элеткрогрузовика вообще ставил DC/DC 12-12 вольт.
#85548Повідомлення 21 черв 2019, 20:24
1 Мені треба було опустити з 180В(Єва5) до 80-тобто 100Вольт мінімум ,я прийняв рішення опустити трошечки більше , тому й вибрав опір в 18КОм
2 Якщо опускати з 120 до наприклад 40 при 20 мАмперах - достатньо 4 КОм
3 Таким чином при ввімкненій підсвітці тепловтрати будуть
0,02А*0,02А*4000Ом=1,6 Вата, при вимкнутій 0,4Вт
#85558Повідомлення 21 черв 2019, 21:46
То что в черной кенге было? :D
Какой мощности нужно dcdc 12-12v с гальванической развязкой? Можно и модель написать если есть ;)
П.С: Я думал о каком нить блоке питания, напр. от роутера, 90-250В АС (все равно там диодный мост стоит) и выход 9-15В х А...
#85571Повідомлення 22 черв 2019, 06:08
Ставил вот такое https://imrad.com.ua/ru/p6au-1212elf
А с чёрной Кенги пошло под разборку.
