Поточний час: 30 жовт 2026, 02:40
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 116 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Бюджетный индикатор ячеек.
#45546Повідомлення 13 лист 2017, 13:08
Коллеги, помогите создать очень бюджетный визуальный индикатор ячеек , на светодиодах, например: 20 штук,(по числу ячеек) зелёных СД, в прозрачной пластиковой трубке, горят на торпеде ровной строчкой. Если , на ячейке напряжение падает до 3вольт, соответствующий СД гаснет; Если же напряжение падает ниже ~2,7в, то зажигается красный СД..............
...При моих скромных знаниях электроники, думаю ОНО бы несложно, если бы были стабилитроны на 2,7 -3 вольта, но мне такие неизвестны.
Буду благодарен и за подсказку, и , за подобное изделие, что бы купить.
#45549Повідомлення 13 лист 2017, 14:14
Есть управляемые стабилитроны на 2,5-32в - tl431.
Зеленый светодиод подключаете к выходу одной ТЛ-ки, а другой тл-кой шунтируете красный светодиод. на каждой подобрав делитель. Вместо делителя можно просто многооборотные переменники.
но есть одно но - падение напряжение на такой ТЛке - падение на трех ПеЕн переходах виходных транзисторов, а это где то 1,9. Ну и лезеный светодиод хочет около трех вольт.
Ке что в приват щас напишу.
#45553Повідомлення 13 лист 2017, 16:21
У мене такий, програмируеться, калибруеться може показувать як процент заряда так и вольти, самому зараз городить дешевше не буде
#45556Повідомлення 13 лист 2017, 16:35
Хороший индикатор всей батареи. Но , когда ОН покажет, на батарее 90%, то на одной из ячеек может быть уже нуль.
#45558Повідомлення 13 лист 2017, 16:55
в такому разі не індикатор нада а батарея :) а вообще фабричних індикаторів менше 3.5в не бачив, можна от таких http://www.5v.ru/bm3631a-b.htm (стоять копійки) поставить попарно по 2 банки, де біда уже буде видно, або БМС от mr.Dream, там видно візуально
#45562Повідомлення 13 лист 2017, 17:40
Михалыч, я давно собираюсь переделать мини шруповерт для разборки/сборки ПК с 4s NiMh 4,8В на литий ион 3,7В 18650 (да, крутить будет медленней, но зато заряжаться будет быстрее, а работать дольше 2500мАч против 700мАч). Так как таких маленьких размеров PCB на 1S до 5А не нашел, буду переделывать родную 3ех световую индикацию на СД с никеля на литий, путем подбора подстроечником нужных сопротивлений. Индикация примитивная при определенном напряжении горят красный, желтый и зеленый светодиоды, когда напряжение проседает зеленому СД уже не хватает и горят только желтый и красный, при низком напряжении только красный. Если у меня красный СД будет гореть при 2,5В на батарейке, напишу что к чему, у меня вроде бы та же тл431 стоит на платке.
Востаннє редагувалось DeLike 13 лист 2017, 23:30, редаговано 1 раз.
#45589Повідомлення 13 лист 2017, 22:44
Примерно так. По комплектующим должно не дорого выйти. По сути красный СД настроить на 2,7В, желтый на 3В и зеленый на 3,2В и будет Вам бюджетное счастье. 20 × 3 СДов можно разместить на небольшой плате текстолита фольгированой для печаток, где нижний ряд (слева на право) красные СДы от 1 до 20 ячейки, средний желтые СДы и верхний зеленые СДы.
Вот как только отключать все эти светодиоды при простое?......
#45590Повідомлення 13 лист 2017, 22:57
плата будет же подключатся к балансировочным проводам?
а вот так отключатся Зображення
#45596Повідомлення 13 лист 2017, 23:29
В электре вроде бы расстояние от ВВБ до приборки больше чем длина шлейфов для IDE жд.
#45602Повідомлення 14 лист 2017, 00:16
.....Коллеги , я не электронщик, но как заказчик выскажу пожелания:
1) Желтые -предупредительные СД..- убрать. Ведь и зелёные, при ещё нормальном напряжении, будут кратковременно гаснуть, при пиковых нагрузках, а красные загораться. .............
..2) А зелёные и красные, конструктивно, расположить не на плате, а плотно, в какой то прозрачной трубке , которая поместится непосредственно на торпеде, перед глазами. И лучше, если красный СД будет зажигаться ВМЕСТО ЗЕЛЁНОГО . Он же может быть параллельным стабилитрону..............................................
... Мотивирую тем, что уже имею стрелочные индикаторы, которые не поместились на торпеде и, при езде - не видны. Это, уже стоило мне 6 ти 100 АЧасовых ячеек, ( по 140 долл каждая, правда, за 6 лет)..........
..3) Подобный индикатор, хочу заказать , с гарантией оплаты. Не исключаю и предоплату, как аванс.
Востаннє редагувалось Михалыч 14 лист 2017, 08:28, редаговано 1 раз.
#45606Повідомлення 14 лист 2017, 00:41
Не пойму никак . зачем фигней маяться, селлоги есть для этого
#45608Повідомлення 14 лист 2017, 06:34
И не поймёте никогда, пока они есть , но не у Вас .
#45614Повідомлення 14 лист 2017, 09:20
Михалыч, расшифруйте вашу фразу, :)
У меня селлоги 6 лет уже , успешно пользуюсь, все устраивает ,в том числе точность , наглядность, широкие диапазоны настройки , а главное , возможность не столько зрительно контролировать состояние ячеек , как на слух, не нужно каждый раз отвлекаться от дороги и пялиться в экран.
Самоделка такого уровня полюбому будет стоить дороже.
#45621Повідомлення 14 лист 2017, 09:38
селлоги как-то отошли в прошлое...нет их особо в продаже...
на 8S стоит минимум 600грн, часто б\у, т.е. на сборку 17-20S выгоднее уже даже у mr.Dreamа взять бмс, хотя бмс никогда не претендовала на звание "бюджетного решения"....
#45623Повідомлення 14 лист 2017, 10:13
Недавно купил 3 селлога пищалки на 8S по 36грн.(1,32$) каждый! Напряжение показывают побаночно и общее, и звуковой сигнал есть, и нижние границы выставляются. Почему он не подходит? Какие 600грн?
Для Михалыча
