Поточний час: 31 жовт 2026, 06:11
 Заголовок повідомлення: Включение Стопов при рекуперации
#30822Повідомлення 08 груд 2016, 18:08
Наш маленький электро автопарк)
Сегодня перегнали Пежо в другой гараж к Жужику.
Едет вообще шикарно, правда рекупирация оч сильно работает, надо сделать, что б стопы зажигались при рекупирации.
IMG_20161208_145014.jpg [ 839.61 КБ | Переглядів: 13961 ]
#30833Повідомлення 09 груд 2016, 00:39
Дмитрий_Липко писав(ла):
Будьте добры потом поделиться опытом)) Есть какие то уже варианты?
#30836Повідомлення 09 груд 2016, 10:26
Рац. предложение: короткий, но увесистый маятник, с амплитудой качания достаточной для срабатывания релейного контакта, маятник изначально наклонен или подпружинен на разрыв контакта, но установлен в машине так, чтобы любое замедление движения, инерцией маятника замыкало контакт - зажигая СТОП....
.....Можно поместить в пласт.баночке-бутылочке, смонтировав ось и контакт, на крышке.
#30840Повідомлення 09 груд 2016, 10:51
...и при езде под горку мы всегда тормозим , даже если скорость набираем , а в горку наоборот - никогда не тормозим ... - маятник не годится однозначно ! Чем не устраивает обычная микрушка прижатая сектором в том положении педали где идёт рекуперация ?
#30850Повідомлення 09 груд 2016, 12:28
О, Михалыч! Большое спасибо за идею, я вспомнил что видел готовый проект, там плата с контроллером и акселерометром, она меряет угол наклона и скорость. Основная идея была что при резком торможении стопы моргают. Вот первая ссылка на подобный проект: https://www.drive2.ru/c/2179583/
А вообще это функцию можно реализовать включив её в контроллере.
#30852Повідомлення 09 груд 2016, 12:33
Сергей, мне , показалось, что ВЫ, вами же написанного не поняли............................
....В гору то, скорость уменьшится и без торможения, а стоп сигнал - не сработает. С горы же , рекуперация не уменьшит скорость, зачем при этом гореть стоп сигналу?
#30853Повідомлення 09 груд 2016, 12:38
Михалыч , если нос машины наклонили вниз , то маятник давит на контакт ...
#30857Повідомлення 09 груд 2016, 13:35
sean писав(ла):
Даже , не усложняя регулируемой пружинкой, можно обойтись устанавливаемым наклоном -15- 20 градусов, при котором: - при наклоне, с горы 10 град. -не сработает, а с горы 30 град.- едут на тормозах. .......ПРИНЦИПИАЛЬНО СДЕЛАЮ И ПОКАЖУ.
#30863Повідомлення 09 груд 2016, 14:35
Наверное перенесут все в отдельную тему...
Я думал в сторону педали акселератора и геркона или другой приблуды. Педаль отпущена и стопы горят...
#30881Повідомлення 09 груд 2016, 20:23
... Педаль отпущена и стопы горят...
... до определенной скорости (нужно определиться), ниже ее - не горят.
#30882Повідомлення 09 груд 2016, 21:02
Шунт или датчик тока и компаратор.Настроить на каком токе рекуперации будут гореть стопы вот и все.
#30888Повідомлення 09 груд 2016, 21:23
У Вас в пыжике горят стопы при рекуперации? По такому же способу?
#30893Повідомлення 09 груд 2016, 21:35
Нет у меня от концевика на педали тормоза.Использую только так.По другому мне не нравится.
#30894Повідомлення 09 груд 2016, 21:49
Grigoriy.k писав(ла):
Плюсую. Единственньій достоверньій параметр - мощность, возвращаемая в батарею. Например, в еГольфе из 4х режимов рекуперации стопьі загораются только в самом агрессивном при отпускании газа, в батарею при єтом заходит примерно 1-1.5С.
#30898Повідомлення 09 груд 2016, 22:02
Это так рекуперация устроена что бы накатом можно было ехать?
