Поточний час: 31 жовт 2026, 06:11
 Заголовок повідомлення: Подключение Cycle Analyst к 180 вольтам.
#87083Повідомлення 22 лип 2019, 20:25
Уважаемые знатоки, нужна ваша помощь.
Задача - использовать Cycle Analyst v.2.3 в электроавто Eva-5 с напряжением полного заряда батареи 180 вольт. В расширенном меню Аналиста есть пункт 8.5 Значение напряжения
Изменение этого значения будет менять масштабирование напряже-
ния батареи отображаемого на экране. Это значение может быть
изменено либо для калибровки или для отображения напряжения,
которое пропорционально выше или ниже, чем напряжение питания
Cycle Analyst. Эталонное значение близко до 31,0, при 350В
изменение платы будет ближе к 70 В / В.
Можно ли включить Цикл Аналист через резистивный делитель, рассчитанный так, чтобы при напряжении на входе его равном 180 вольт, на Аналист подавалось до 150 вольт и с помощью масштабирования откорректировать показания Аналиста на реальные 180 вольт?
 Заголовок повідомлення: Re: Подключение Cycle Analyst к 180 вольтам.
#87094Повідомлення 22 лип 2019, 21:36
Правильнее будет написать канадцам на почту .
они достаточно дружелюбны , думаю ответят как это делать правильно.
Где то даже обсуждалось конкретно , что где перепаять надо , но не помню где.
#87118Повідомлення 23 лип 2019, 09:30
Спасибо, Юра. Увы, языковой барьер препятствует. Десять лет, в школе и институте, "изучал" фашистский настолько успешно, что потом гордо указывал в анкетах Владею ... со словарем! Да и догадываюсь, что скажут канадцы, в мануале есть инструкция о перепайке измерительного входа Аналиста с внутреннего на внешний, расчет делителя, необходимость питания прибора в этом случае от DC-DC с общим минусом с ВВ батареей и Аналистом. Для меня это сложновато, хотелось бы обойтись малой кровью, просто поделить напряжение от батареи и откорректировать показания. Ток потребления Аналиста 7 ма, погасить нужно около 30 вольт, мощность рассеется 210 милливатт, вполне терпимо. А каким должен быть ток через нижний, земляной резистор? На нем должно упасть около 150 вольт.
#87127Повідомлення 23 лип 2019, 11:07
Дык подключите ЦА через стабилитрон ( ы) , он съест лишнюю напругу .
И не нужно делитель городить.
Я так слаботочку в 60 В контроллера запитал, когда на 90 В его апгрейдил, что бы не перепаивать его внутренние балластные резисторы.
Стабилитрон брал мошный из серии Д816.
Но для ЦА с его 7 мА , можно и послабее брать.
#87133Повідомлення 23 лип 2019, 11:31
А если погасить лишнее напряжение одним резистором 30 в :7=4,29 ком мощностью 0,5 ватт? Должно прокатить, если ток потребления стабилен, как от прогрева, так и температуры воздуха.
#87136Повідомлення 23 лип 2019, 11:50
можно и так , наверное.
Только вот если ЦА нелинеен по току , то будут искажения напруги.
А вот со стабилитроном все будет стабильно.
ЗЫ
Попросите Вадима , пусть он промоделирует разные варианты на своем симуляторе .Он любит это дело :D
#87155Повідомлення 23 лип 2019, 16:18
Я как-то год назад писал им просьбу купить циклоаналист на 250В. Они ответили, что такие закончились и больше не будут. Хотя на сайте есть как опция.
#91903Повідомлення 07 жовт 2019, 10:17
Дякував (ла) 45 Подякували 82
Проблему вирішили?
Я вже пару років катаюся з ЦА 2.3 переробленим на 180 В.
Нічого там складного немає.
Треба лише додатковий ізольований блок живлення на 12 в.
В мене весь процес переробки описаний в інструкції.
Nissan Leaf + Volt ->
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#91905Повідомлення 07 жовт 2019, 10:39
Руки еще не дошли, собирался включить последовательно стабилитрон вольт на 40, чтобы снизить напряжение на Аналисте и откорректировать программно показания вольтажа. А можете отсканировать инструкцию или написать, что нужно делать?
#91915Повідомлення 07 жовт 2019, 12:36
Ок, ввечері доберусь до неї.
Few minutes later...
В мене в мануалі нічого про це не написано.
Робив по мануалу росіян:
https://small-china.ru/wa-data/public/s ... te_pdf.pdf
Дивіться сторінки: 51-53
Якщо після них лишаться питання, пишіть.
Я робив все по тому, працює добре.
Єдина фігня, резистори подільника напруги плавають від температури.
Тому на зимовий і літній сезон в мене окремі параметри.
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
