Поточний час: 31 жовт 2026, 09:06
 Заголовок повідомлення: Глюк амперметра
#117434Повідомлення 15 квіт 2021, 07:32
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Я столкнулся с некоторой проблемой в показаниях дублирующего амперметра зарядного тока для тяговой батареи.
На моем гибриде зарядный ток показывает циклоаналист и дублирующий амперметр LIRRD DP6-DA.
Этот амперметр имеет отдельный шунт на 75мВ 50А. Зарядный ток - 20А, поэтому шунта хватает. Несколько лет все нормально было, но после зимы начал глючить, то показывает верное значение тока, то показывает переполнение, причем еще до того, как я щелкну выключателем, подключающим батарею. Сейчас вообще показывает переполнение всегда, лишь при появлении питания мелькнет значение тока, а потом единицу показывает. Шунт замотан изолентой, внутрь грязь попасть не должна была. Фото и электросхема ниже. Какой может быть причина глюков? Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой?
переполнение.jpg [ 462.68 КБ | Переглядів: 7106 ]
Глюк.jpg [ 111.54 КБ | Переглядів: 7106 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Глюк амперметра
#117436Повідомлення 15 квіт 2021, 07:39
Контакты контакты еще раз контакты. На шунте, на линии подводящей, проверяйте все, где-то не контакт.
#117438Повідомлення 15 квіт 2021, 10:51
thunder_blade писав(ла):
А почему тогда перегрузка а не ноль?
#117440Повідомлення 15 квіт 2021, 11:00
sanfox писав(ла):
Потому что если линия на шунт в обрыве, будет зашкал по причине что провода становятся антенами и ловят наводки. А там по входу стоит усилитель с КУ 100 не меньше вот те и зашкал
#117442Повідомлення 15 квіт 2021, 12:24
sanfox писав(ла):
Спасибо большое! {!_!} Буду проверять!
