Я столкнулся с некоторой проблемой в показаниях дублирующего амперметра зарядного тока для тяговой батареи.
На моем гибриде зарядный ток показывает циклоаналист и дублирующий амперметр LIRRD DP6-DA.
Этот амперметр имеет отдельный шунт на 75мВ 50А. Зарядный ток - 20А, поэтому шунта хватает. Несколько лет все нормально было, но после зимы начал глючить, то показывает верное значение тока, то показывает переполнение, причем еще до того, как я щелкну выключателем, подключающим батарею. Сейчас вообще показывает переполнение всегда, лишь при появлении питания мелькнет значение тока, а потом единицу показывает. Шунт замотан изолентой, внутрь грязь попасть не должна была. Фото и электросхема ниже. Какой может быть причина глюков? Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой?
переполнение.jpg [ 462.68 КБ | Переглядів: 7098 ]
Глюк.jpg [ 111.54 КБ | Переглядів: 7098 ]
