Поточний час: 31 жовт 2026, 08:03
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 61 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
#23704Повідомлення 30 черв 2016, 13:16
Система контроля, учета и индикации EVViS является логическим продолжением проектов http://electricmobile.org.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=36
http://electricmobile.org.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=1637
http://electricmobile.org.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=1930
http://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=41&t=195
и предоставляет комплексное программно-аппаратное решение конструктором электрического привода наземного транспорта. В данном продукте были учтены недостатки перечисленных выше проектов и значительно расширен функционал. Система состоит из аппаратной измерительной части и программной части визуализации и анализа.
Возможности аппаратной части:
* измерение тока тяговой батареи (зарядный и разрядный)
* измерение напряжения тяговой батареи (0...400В)
* счетчики А*ч (общие потребленные, общие входящие, текущие)
* счетчики Вт*ч (общие потребленные, общие входящие, текущие)
* счетчик пробега
* измерение скорости
* измерение оборотов ЭД (при наличии соответствующего датчика)
* измерение напряжения вспомогательной батареи 12В/DC-DC преобразователя.
* 19 дискретных входов посредством которых на экран выводится информация сигнальных ламп поворотов, габаритов, ПТФ, дальний свет и т.д. , так же они могут быть использовании для отображения состояния других датчиков.
* 6 дискретных выходов с напряжением 12В и допустимым током нагрузки 1А для автоматического управления исполнительными механизмами и системами электромобиля. EVViS может изменять состояние дискретных выходов в зависимости от значений измеренных параметров и их комбинаций.
* интерфейсы CAN, RS485 и UART которые будут задействованы по мере дальнейшего развития проекта.
Модуль измерения параметров тяговой батареи гальванически отвязан от автомобильной
бортовой сети 12В, напряжение гальванической развязки 1500В.
Краткое руководство пользователя http://www.evvis.com.ua/download/user_guide_v0_22_2.pdf вариант не окончательный, еще в процессе доработки как и весь проект в целом.
Программная часть представляет собой приложение для Android. Коммуникация программной и аппаратной части происходит посредством WiFi.
Приложение работает на устройствах Android не ниже версии 2.3.6 (смартфон/планшет)
Возможности программной части:
* индикация тягового тока, напряжения и мощности.
* индикация оборотов ЭД.
* общий и суточный счетчик пробега.
* управление яркостью подсветки дисплея устройства Android.
* "безразмерная" шкала скорости.
* индикация включенного реверса со звуковым сопровождением.
* замер разгона до 50 км/ч и до 100 км/ч.
* фиксация максимальной достигнутой скорости.
* настраиваемые пороги по скорости.
* 7 контрольных ламп освещения и световой сигнализации
* 16 настраиваемых контрольных ламп, внешний вид лампы можно выбрать из 35 вариантов.
* измерение расхода в Вт*ч/км.
* прогноз остатка пробега на текущем уровне заряда тяговой батареи.
* индикация напряжения понижающего DC-DC
* запись лога поездки для последующего анализа работы привода.
* индикация трех температурных показателей.
* точная настройка датчика скорости по GPS (при наличии модуля GPS в устройстве Android)
Пожелания по функционалу приветствуются.
Внешний вид текущей версии(дорабатывается)
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#23713Повідомлення 30 черв 2016, 15:45
КРАСОТА! какая цена?
http://elmob.co
#23716Повідомлення 30 черв 2016, 16:10
Разъёмы компьютерные LPTшные?
#23719Повідомлення 30 черв 2016, 16:29
ZaxaR.tv писав(ла):
200 $
разъемы DB37, DB25, DB9
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#23752Повідомлення 01 лип 2016, 23:09
Алексей В писав(ла):
Не автомобильные. Не герметичные. Проработают год.
#23754Повідомлення 01 лип 2016, 23:22
Дякував (ла) 34 Подякували 92
Блок рассчитан на надежную и продолжительную работу, а место его установки определено подторпедным пространством машины...
Для тех кто не в курсе герметичный разъем как на куртисе на 35 пин в рознице стоит более 100$(а их там 2 надо) - если у кого то будет необходимость хотя бы на десяток устройств то сделаем версию с повышенным степенем IP.
#23756Повідомлення 02 лип 2016, 08:10
MiViK писав(ла):
Тогда нормально. Просто я сейчас воюю с такими разъёмами, проработавшими зиму под капотом. Удовольствие ниже среднего.
#23757Повідомлення 02 лип 2016, 08:20
DB-шки в зависимости от производителя очень разные бывают, тоже надо смотреть при покупке...
#24519Повідомлення 17 лип 2016, 20:40
Делал калибровку EVViS и проверял линейность измерений сравнивая показания с мультиметром, результатом остался доволен 8)
#25921Повідомлення 18 серп 2016, 13:29
Напряжение на ячейках она мерить не умеет?
#29523Повідомлення 09 лист 2016, 23:06
В данной версии функционал BMS отсуствует.
#30251Повідомлення 26 лист 2016, 11:26
Столкнулся с проблемой, тяжело просчитать количество оставшейся в в аккумуляторной батарее энергии с учетом таких факторов как саморазряд при простое, зарядка батареи при низких и при высоких температурах (увеличенное внутреннее сопротивление), деградация и т.д..
Используемый сейчас метод определения состояния батареи по подсчету зашедших и вышедших ампер часов дает постоянное смещение потому как батареи имеют свои потери, его приходится корректировать по напряжению полностью заряженной батареи которое в свою очередь тоже подразумевает разное количество запасенной энергии в зависимости от температуры при зарядке, тока зарядки и все той же деградации...
Предлагаю к обсуждению способы надежного (с точностью не хуже 10 %) расчета оставшейся энергии в батарее.
Я неплохо ориентируюсь в электронике, чего не могу сказать об электрохимии...
Видится мне вариант с постоянным контролем температуры батареи, периодическим измерением внутреннего сопротивления и возможно корректировкой согласно каким то коэффициентам чтобы понять сколько же точно сохранилось (а не вошло) энергии в батарее, ну и то же самое при разряде.
Не могу выстроить четкую логическую цепочку действий так как слабо понимаю зависимости разных параметров батареи от количества запасенной энергии. Прошу высказать идеи понимающих людей.
#30266Повідомлення 26 лист 2016, 15:46
Основной расчет должен быть по входящим и выходящим АЧ , с обязательной коррекцией по температуре АКБ . В конце зарядки должна быть коррекция по напряжению .
#30267Повідомлення 26 лист 2016, 15:49
Вячеслав М писав(ла):
Может в конце разрядки Вы хотели сказать?
#30269Повідомлення 26 лист 2016, 16:00
Именно в конце зарядки когда батарея насытилась , должно быть обнуление счетчика расхода .
