Поточний час: 24 жовт 2026, 03:37
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 81 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: 3D принтер и печать
#103454Повідомлення 20 квіт 2020, 10:18
Можно попробовать Летающего ведмедя 905. Или следующая версия https://m.aliexpress.ru/store/v3/home.h ... =index.htm
http://controllers.emkit.net
#109727Повідомлення 28 серп 2020, 14:12
Мне надо был лазер рисовать 3D принтером дорожки на фоторезисте, для печатных плат.
Купил первую попавшуюся самую дешевую лазерную указку 5мВт 405нМ за 2уе.
Мощность даже с избытком, она не только фоторезист засвечивает, но и по картону выжигает.
Подключено напрямую к вентилятору охлаждения детали через сопротивление около 100 Омм.
#111071Повідомлення 01 жовт 2020, 09:25
Хочу електротранспорт: теслу
Прелетел мой Flyingbear-Ghost 5 покупал на али по ссылке, летел месяц,таможню прошол нормально безпошлино, осталось собрать и в бой )))
https://s.click.aliexpress.com/e/_dU5x4ap
Подскажите кто какими програмами пользуется для 3Д моделирования? Пока смотрю видео уроки по FreeCad пытаюсь что то простенькое моделировать.
Hbe916f352779465f83e5433c838c1dfcU.jpg [ 427 КБ | Переглядів: 13359 ]
#111077Повідомлення 01 жовт 2020, 10:45
Мій електротранспорт: MG4
zivaka писав(ла):
Поздравляю!
На портале 3Dtoday.ru уже зарегистрировались? ;-) Обширная база знаний, и куча опытного народа.
Несерьёзный этот FreeCad... Чуть что-то нестандартное --"Ни магу", выпадает частенько... Я вот пользуюсь в основном Компас-3D (есть бесплатная "Home"-версия). Для чего-то специфического, типа шестерёнок -- OpenSCAD.
Gray©at.
#111088Повідомлення 01 жовт 2020, 11:54
zivaka писав(ла):
Из самого простого что может быть, это онлайн редактор "Tinkercad" от лидера в этой области "Autodesk".
Вот к примеру недавно делал себе замок зажигания для обычной замковой личинки:
33321.JPG [ 86.45 КБ | Переглядів: 13339 ]
А если планируете заниматься этим серьезно, то нужно смотреть в сторону параметрических редакторов, там в основном надо создавать все практически с нуля, зато правка и подгонка модели сводится к изменению параметров (например что бы изменить диаметр отверстия достаточно пометь одно число)
#111175Повідомлення 03 жовт 2020, 21:03
Дякував (ла) 27 Подякували 127
Да, мне инвентор очень нра).
#112145Повідомлення 01 лист 2020, 18:34
Делитесь где кто покупает пластик.
С ув.
#112150Повідомлення 01 лист 2020, 19:55
Последнее время здесь
https://3dplast.biz/
#116411Повідомлення 16 бер 2021, 07:05
Дякував (ла) 34 Подякували 63
Обірвався ремінець на кришці USB порта. Чи можливо надрукувати нову кришку з м'якого пластика?
100_2456.JPG [ 125.78 КБ | Переглядів: 12608 ]
#116435Повідомлення 16 бер 2021, 16:30
...можно, но по моему опыту, не очень живучий будет
#118994Повідомлення 31 трав 2021, 16:44
Подскажите нормальные модель принтера с полем по одной стороне не менее 320мм. Бюджет 1000 евро.
#119003Повідомлення 31 трав 2021, 20:38
Желательно закрытый корпус и кинематику CoreXY(не дрыгающийся стол).
Что то типа такого https://aliexpress.ru/item/1005002069585390.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.25c375e1pgQ2pG&algo_pvid=99caa24a-b8ce-4128-867d-3e80bc3064c4&algo_expid=99caa24a-b8ce-4128-867d-3e80bc3064c4-17&btsid=0b8b034a16224855881137363e3754&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=12000018632283011
или такогоhttps://aliexpress.ru/item/4000284180427.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.25c375e1pgQ2pG&algo_pvid=99caa24a-b8ce-4128-867d-3e80bc3064c4&algo_expid=99caa24a-b8ce-4128-867d-3e80bc3064c4-35&btsid=0b8b034a16224855881137363e3754&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000001168212414
Навороты в виде двух экструдеров и автоматики поиска нуля стола по пожеланиям.
#119007Повідомлення 31 трав 2021, 23:44
Если вдруг кому захочется бейджик из удостоверения, а рисовать влом.
777.JPG [ 33.02 КБ | Переглядів: 12218 ]
Не проверял, и не печатал еще, просто взял готовый и приделал с низу кусок с буквами.
Буквы выпирают выше бейджа, так что напечатать их другим цветом не проблема.
ЭАС.rar [687.48 КБ]
Завантажень: 368
#132099Повідомлення 01 квіт 2023, 18:02
Давненько я не підходив до снаряда.
Побачив якось у китайців шнуров'язальні машинки, від одноразових хобі до промислових металевих.. Подумав час розчехлити 3D принтер, тема цікава.
Ось попередньо як експеримент що вийшло:
_151.jpg [ 386.96 КБ | Переглядів: 9432 ]
Робив конструкцію в примітивному онлайн https://www.tinkercad.com
Заклав одразу в основу шків під ремінь, якщо раптом заробить що б руками не крутити...
Поки без приводу обертаючи руками наплів аж метри два
(залипальна херня, не можна зупиниться крутити дивлячись на те чаклунство, краще за спінер)
_748.jpg [ 160.73 КБ | Переглядів: 9432 ]
Тепер треба вдосконалити конструкцію, мінімізувати кількисть пластику і причесати зовнішній видгляд.
#132104Повідомлення 02 квіт 2023, 08:18
Дякував (ла) 15 Подякували 38
Прикольная штука. А куда эту сеточку потом применять? :ups:
/Эйнштейн/
