Поточний час: 21 вер 2026, 16:52
 Заголовок повідомлення: Полиморфус
#8929Повідомлення 10 квіт 2015, 19:26
Дякував (ла) 22 Подякували 43
https://www.youtube.com/watch?v=4Vvb5Xx5SWc
Полиморф. Этот Термопластик имеет температуру плавления от 65°C. Твердеет сам за 5-30 минут . Имеет КУЧУ АНАЛОГОВ в продаже,НАПРИМЕР:
➨ PCL
➨ Поликапролактон
➨ Поликапролактан
➨ ЭКОФОРМАКС
➨ Friendly plastic
➨ Полиформикс
➨ Полиморф - POLYMORPH
➨ nsta Morph
➨ Termo Morph
➨ Fantastic plastic
& ➨ COOLMORPH (плавление от 42 °C) КУЛМОРФ
Это НЕ ЗАМЕНА полимерной глине! Это кардинально другой материал - полимер на основе капрона.
Подходит для лепки, моделирования и ремонта.
Его не надо запекать, твердеет сам за 5-30 минут! Чтобы начать лепку, достаточно его разогреть горячей водой 60 °C или просто залить кипятком. В общем новый и интересный материал для творчества, ремонта и хозяйства. На полимерную глину не похож совсем, после затвердевания в разы крепче полимерной глины и в разы эластичней. Можно использовать множество раз один и тот же кусок. Хранение бесконечное (при нормальной земной температуре))
 Заголовок повідомлення: Re: Полиморфус
#8931Повідомлення 10 квіт 2015, 20:06
Правління клубу
Существенный минус данного материала - размягчение и текучесть от банального нагрева на солнышке :( . Но и хороший плюс - многократное использование, путём размягчения в кипятке или от бытового фена. Готовое изделие получается довольно прочное. Некоторые моделисты, и я в их числе, используют данный пластик для мелкого ремонта и восстановления деталей моделей. В принципе его можно использовать везде, где нет нагрева изделия выше 45 градусов, иначе потечет.
