Поточний час: 24 жовт 2026, 21:33
#46699Повідомлення 29 лист 2017, 20:17
Хочу поделиться небольшим лайфхаком, может кому пригодится. Возникла необходимость герметичного разъемного соединения двух силовых кабелей под днищем.
IMG-52dfe73fbb24a1ebddd1a49033824406-V.jpg [ 261.24 КБ | Переглядів: 5282 ]
IMG-3c82cd371c1c557f249681b2508c74ea-V.jpg [ 257.34 КБ | Переглядів: 5282 ]
Собственно все видно на фото. На кабели обжимаются наконечники, одеваются два гермоввода, отрезок армированного резинового шланга подходящего диаметра. Гермовводы надежно фиксируются на кабелях и не дают шлангу сместиться с наконечников. Кроме того сами гермовводы вставляются в шланг с натягом. В конечном варианте я просверлил в наконечниках по одному дополнительному отверстию и соединил их двумя болтами. После сборки соединения одел сверху термоусадочную трубку подходящего диаметра с запасом по длине, для обеспечения дополнительной герметизации. Для еще большей перестраховки можно в шланг налить термоклея, но тогда разобрать соединение будет сложнее.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#46703Повідомлення 29 лист 2017, 20:51
Если не часто требуется разбирать - то существует термоусадка с клеем , при нагревании она приклеивается и герметизирует соединение, так что можно просто на болтовое соединение одевать такую термоусадку и иметь запас термоусадки на случай следующей разборки соединения.
А вообще тема герметизации соединений очень актуальна и важна. Особенно для разъёмов , в которых много проводов , например от БМС, датчиков температуры и нагревательных элементов.
Вот вариант , который мы применяли для силовых проводов при переводе Берлинго на Лифовские батареи:
P1050683.JPG [ 443.51 КБ | Переглядів: 5271 ]
P1050682.JPG [ 451.88 КБ | Переглядів: 5271 ]
Тут медная шпилька проходит сквозь стальной ящик через второпластовые втулки с шайбами и снаружи входит в обычную монтажную коробку для наружных работ, естественно с применением силикона.
#46706Повідомлення 29 лист 2017, 21:10
Вариант с коробкой мне в голову пришел первый, но не было подходящей коробки, а гермовводов с наконечниками было полно, и шланг нашелся в одном из углов гаража)) Согласен что для простой герметизации достаточно и термоусадки с клеевым слоем, а шланг больше для механической защиты, все таки под днищем. Для многопиновых соединений использовал военный разъем типа ШР. Штука очень надежная, но не удобно распаивать.
Без названия.jpg [ 7.45 КБ | Переглядів: 5266 ]
Там где не нужно много пинов использую 2...6 пиновые автомобильные герморазъемы
2sets1-pin-2-PIN-3PIN-4-6-5-PIN-путь-провода-герметичный-разъем-Мужской-Женский-Авто.jpg
2sets1-pin-2-PIN-3PIN-4-6-5-PIN-путь-провода-герметичный-разъем-Мужской-Женский-Авто.jpg [ 103.25 КБ | Переглядів: 5266 ]
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#46718Повідомлення 29 лист 2017, 22:54
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
очень понравились по качеству SF12
https://detail.tmall.com/item.htm?id=55 ... 361915.0.0
WY55
https://detail.tmall.com/item.htm?id=55 ... 1569872394
(а конкретней WY55-4 :pfeif:)
и LP20
ну, и автомобильные гермо-разъемы, для подключения умерено прожорливых нагрузок - незаменимая штука.
