Поточний час: 03 лист 2026, 13:15
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 49 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Станки с ЧПУ
#1732Повідомлення 26 бер 2014, 18:53
Даёшь такой станок в каждую мастерскую!
Точение корпусов ШРУСов
 Заголовок повідомлення: Re: Станки с ЧПУ
#1749Повідомлення 29 бер 2014, 00:05
Засновник клубу
М-да, помечтать можно. Хотя может, даст Бог Мира земле нашей, так может поскорее и развитым миром посотрудничаем?
А сколько может стоить сей девайс? Хоть примерно?
#1752Повідомлення 29 бер 2014, 12:08
Примерно столько же,сколько и "Тесла",но и ещё столько-же пойдёт на обучение и зарплату наладчику-программисту.
Такой станок, только фрезерный, куленный новым,простоял в Вагонном Депо -Киев Пасс лет 12 ! после чего был разборахолен и списан в металлолом.
#1758Повідомлення 29 бер 2014, 17:24
Ума потому что у нас не хватает!! Такой станок мог всё депо нужными деталями завалить!! Ещё и на заказ "шабашки" бы делали.
Конечная цена конкретно этого станка в Украине 71тыс.€
#1759Повідомлення 30 бер 2014, 00:44
Засновник клубу
Да бросьте Вы. Ну что в данном случае сделает слесарь, токарь, пекарь и т.д.?
Ума надо, чтоб хватило у руководителя - депо, района, области, страны. Вот как у бацьки Лукашенки - сгноил завод - под статью и точка.
#14756Повідомлення 11 лист 2015, 11:26
эт шоб совсем удовольствие получить , и понять , где мы по уровню технологий ...
#14889Повідомлення 13 лист 2015, 21:18
Дякував (ла) 18 Подякували 40
тоже достойно!! НО! жаль что не у нас такие станки не нами придумано и не мы на них работаем. Как говорится... за державу обидно..
#14894Повідомлення 13 лист 2015, 23:39
это все уже почти прошлый век
SpaceX сделали чтото типа смеси 3д принттераи ЧПУ для печати некоторых деталей ракет... ;)
http://elmob.co
#14907Повідомлення 14 лист 2015, 15:01
Ключевое слово некоторых. Станки по прежнему всем нужны. И будут нужны.
#19892Повідомлення 29 бер 2016, 09:22
Продолжаем о станках с ЧПУ. Переходной вал в крупносерийном производстве.
#19926Повідомлення 30 бер 2016, 14:19
Я тут недавно себе зведопил собирал, для болгарки.
На видео программа за 2 одинаковых прохода в тестовом режиме пробует пилить зведочку на 7 зубов из фторопластовой шайбы. Поскольку криво выставил болгарку и плохо откалибровал ось подачи болгарки, зубья вышли слегка нессиметричными(саблевидными) и звезда похудевшая, но это дело техники.
В реале там для этой звездочки по металлу я прогу на 22 прохода делал, чтобы за шаг по 0.2мм снимало, но это было бы долго (болгарка громко работает шо пипец).
Зато металл пилит красиво, можно сказать феерично.
Это я на попавшейся под руку шестеренке тренировался.
Пока не найду времени занятся всем этим вплотную.
#24899Повідомлення 26 лип 2016, 22:33
Затеял тут на работе себе еще ЧПУ гравировалку, основное предназначение пилить дорожки по фольгированному текстолиту (для печатных плат). Пока собрал из того что под ногами валялось только ось X. Ось Y будет аналогичной оси X, а ось Z будет просто покороче, в остальном тоже самое. Выкладываю видео.
Ось X будущего гравера, ЧПУ CNC. Из мебельных шариковых направляющих. Винт трапеция 300мм (D-8мм) с бронзовой гайкой, с алиэкспресса за 4 бакса с хвостиком. Шаговый униполярный двигатель " mikroma fb 20-4-1 " от польского принтера, поскольку запитан от биполярного драйвера, то применена согласующая схема на быстрых диодах (сам придумал). Мебельные направляющие 400 мм для ящиков, пришлось поставить 4 штуки, что бы не было люфта в обоих плоскостях (в бок у них нормально, а перпендикулярно плоскости сильный люфт). Управление сделано на прошивке GRBL . Корпус для ходового винта это глубокая дюралевая крышка от какого то прибора.
#24901Повідомлення 26 лип 2016, 22:49
Дякував (ла) 34 Подякували 92
Как по мне платы лучше получаются если их красить после чего прожигать инверсный рисунок дорожек лазером на краске, а потом как обычно в хлорное железо.
#24902Повідомлення 26 лип 2016, 23:23
Дякував (ла) 1 Подякували 78
Имею свой собственный стано ЧПУ прям у себя в мастерской, правда 3х осевой, и знаете какая счас для меня самая большая проблема? - это построение управляющих программ, и что самое обидное так некуда пойти что бы научили...
#24903Повідомлення 26 лип 2016, 23:37
Буш, не надо никуда ходить, сейчас не то время что бы искать учителей и лазать по горам книг областных библиотек в посиках информации. Для создания простых 3D вещей есть например SketchUp, осваивается по урокам из ютуба просто влет (просто достаточно повторять, для понимания какой инструмент зачем нужен, а дальше само пойдет). А для создания управляющей программы могу посоветовать арткам, там и редактировать можно, тоже осваиватеся по урокам из ютуба, тут главное поставить задачу и не ленится. Для элементарщины можно вообще G код в текстовом редакторе набрасывать, задавая перемещения по координатам. Все есть на блюдечке, и попу с дивана даже подниматьне надо.
Я будучи полным нулем в 3D редакторах, в SketchUp я уже через неделю спокойно делал болт с резьбой. А в атркаме через пару недель разворачивал 3D модель для обработки звездочки на станке с осью X вращения (перевод из линейной обрабоки в круговую), и получал тараекторию инструмента с учетом его радиуса. Плюс посмотреть видео где ювелиры делают свои управляющие программы (как и в каком софте) для нескольких плоскостей обработки.
