Поточний час: 05 лист 2026, 04:39
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 27 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
#114556Повідомлення 24 січ 2021, 11:16
Хочу организовать защитное и электроизоляционное покрытие медных шин. Технологически более менее определился (по мере продвижения покажу). А вот с материалами для этого процесса пока вопросы. Что из герметиков предпочесть? Естественно с нейтральными, температурными и электроизаляционными свойствами.
Буду благодарен за мысли по этому (и другим,сопутствующим теме) вопросам.
#114562Повідомлення 24 січ 2021, 20:01
Даже на заводе делают что-то типа термоусадки. Ну естественно не того, качества, что на базар сейчас продаётся.
#114568Повідомлення 24 січ 2021, 20:44
...форма шин довольно сложная, термоусадка не вариант...
#114571Повідомлення 24 січ 2021, 22:08
антигравий с резиной, типа Hi-Gear HG5756, в 4-5 слоев
#114572Повідомлення 24 січ 2021, 22:45
Власник електрояхти
Дякував (ла) 17 Подякували 48
выгребали у нас трекингостойкую термоусадку сотнями метров для этих дел,если уметь с ней работать можно обтянуть любые выкрутасы шины.
#114575Повідомлення 25 січ 2021, 11:15
Мій електротранспорт: COOLON
Хочу електротранспорт: COOLON
Если шина жесткая, то можно использовать порошковые эпоксидные покрытия. есть специализированные. ЗМ Скочкаст итд. укунанием в псевдосжиженый слой делают. с последующум допеканием в печке.
Покрытие как на статорах блдс моторов дронов, или как на кольцах феритовых и т д. думаю поняли. но это какбы для высокой температуры. термоусадка хорошо для холодных шин. собственно все завист от задачи и количества. для производства полноценной продукции. нужны екструдер. и тд.
CEO COOLON MOTORS
https://coolonmotors.com
#114590Повідомлення 25 січ 2021, 18:00
Шина жесткая (не гибкая,многослойная). Но эпоксидное покрытие не совсем то...
Я думал завулканизировать резиной...но хлопотно, пока отложил этот вариант. Попробую один не очень сложный...с полиуретановым эластичным клеем-герметиком. Думаю миллиметра два толщины будет норм...
Короче пробую варианты :D
#114592Повідомлення 25 січ 2021, 18:31
Дякував (ла) 88 Подякували 89
Очень не плохой вариант. Пользуюсь этим crocodile pu-50 на производстве не первый год. Много плюсов: 1.хорошая адгезия к многим материалам, 2. эластичен в большом диапазоне теиператур, 3. довольно быстро сохнет, 4. нет усадки, 5.после высыхания стойкий к механическим повреждениям.
#114594Повідомлення 25 січ 2021, 20:10
Да, по этим критериям и остановился пока на этом варианте. Попробую как получится. В местах прилегания к твёрдым конструкциям естественно проложу чем нибудь более твёрдым диэлектрическим.
#114595Повідомлення 25 січ 2021, 20:21
Да , можно ПУ и даже Сликон до 200гр.С.
CEO COOLON MOTORS
#116500Повідомлення 18 бер 2021, 14:40
...вобщем эпопея с резиной завершилась :D .Не скажу,что достиг желаемого на сто процентов...но результат можно сказать удовлетворительный.
Натрахался конечно от души :lol: ,но это ожидаемо,когда имеешь дело с "незнакомыми процессами".
Этапы "траха" были следующие:
- увидев в интернете очень простую на вид процедуру,при которой на изделие наклеивается армирующая сетка для гипсокартона (армирование швов) с последующим нанесением п/у герметика PU50 с помощью ластикового шпателька.
И так два-три...слоя. НО....доложу вам шо это всё фигня...Может для несложных плоских поверхностей и сойдёт, но в моём случае получилось "жуткое г..но"...
- слегка расстроившись...плюнул на эту затею,купил разных гигантских размеров термоусадку с клеем и попробовал применить... Получилось не менее "жуткое..." чем в первом случае. Целиком натянуть термоусадку не получилось нигде,так как конфигурация слишком замудренная, а лепнина из разных отрезков разных диаметров удовлетворения не принесла...
- и наконец третий этап,давший нормальный результат (хоть и ущемивший немного мой перфекционизм :lol: ) заключался в том,что на прямых участках одел термоусадку,а на сложных участках сделал "опалубку" и утопил шину в герметике с последующим накрыванием и сдавливанием. После высыхания (а он падла при толщине 7-9мм сохнет наверное с неделю) разнял "опалубочные" пластины,подрезал неровные края и подшливовал поверхности.
Вот как-то так...
Для наглядности дам несколько фот:
Общий вид шин (из меди 3мм)
IMG_1106.JPG [ 85.76 КБ | Переглядів: 13097 ]
IMG_1107.JPG [ 97.28 КБ | Переглядів: 13097 ]
IMG_1108.JPG [ 93.89 КБ | Переглядів: 13097 ]
#116501Повідомлення 18 бер 2021, 14:42
Вот их (шин) расположение в системе контроллер-двигатель:
IMG_0141.JPG [ 311.73 КБ | Переглядів: 13097 ]
IMG_0142.JPG [ 322.4 КБ | Переглядів: 13097 ]
#116502Повідомлення 18 бер 2021, 14:46
Результат гуммирования+термоусадки такой:
(на фото где все три шины - крайние ещё не пошлифованы...)
IMG_1130.JPG [ 88.43 КБ | Переглядів: 13097 ]
IMG_1131.JPG [ 97.48 КБ | Переглядів: 13097 ]
IMG_1138.JPG [ 87.51 КБ | Переглядів: 13097 ]
IMG_1139.JPG [ 87.96 КБ | Переглядів: 13097 ]
#116503Повідомлення 18 бер 2021, 14:47
Ну и собственно как оно всё стоит в готовой сборке:
IMG_1154.JPG [ 98.28 КБ | Переглядів: 13097 ]
IMG_1155.JPG [ 109.45 КБ | Переглядів: 13097 ]
IMG_1156.JPG [ 104.61 КБ | Переглядів: 13097 ]
#116504Повідомлення 18 бер 2021, 14:49
вот ещё:
IMG_1157.JPG [ 91.18 КБ | Переглядів: 13097 ]
IMG_1158.JPG [ 105.74 КБ | Переглядів: 13097 ]
