Поточний час: 03 лист 2026, 17:45
#135782Повідомлення 21 лют 2024, 10:22
Відкрив для себе резистивні сенсорні екрани.
9999.jpg [ 27.23 КБ | Переглядів: 10977 ]
Сам собі дивуюся як я раніше не додумався їх використовувати в своїх проектах.
Виявилося що ціна на них в Україньских продавців запчастин для телефонів дуже низька (на аліекспресс по такій не купити). Наприклад 6х4см коштує в середньому 15 гривень(знаходив навіть по 10гривень як що оптом), і далі ціна росте вже з розміром.
Це ж можна накладати на любий дисплей щоб зробити його сенсорним. Навіть на семисигментні можна наклеїти. Або взагалі використовувати не накладуючи на дісплей, а роздрукувати на принтері любу клавіатуру яку захочеться (хоч на всі літери абетки), та просто наклеїти на той сенсорний екран. Я наприклад збираюся використовувати індикаторний дисплей який меньше чим сенсорний екран, а остаточну площу сенсорного екрану відвести під клавіатуру(буде як калькулятор виглядати).
Як шо коротко, то це таке тонке скло що клеїться на дисплей телефона (по поріметру клійка стрічка вже закладена) і має чотири виводи. Два з верхньої плівки і два з нижньої. Коли натискаєшь то пліки в точці контакту контактують. Одна плівка підключена до горизотальних полосок (вони по периметру), а друга плівка до вертикальних. Використовувати дуже просто, подаєм живлення (ногами контроллера) на виводи верхньої плівки, а напругу зчитуємо з любого контакту нижньої плівки, це і буде координата наприклад по вертикалі, для отримання координати по горизонталі робимо те сами міняючи півки ролями. Поміряв тестером опір плівок, одна 300+ Омів, а друга 500+ Омів, різниця зрозуміла бо дисплей не квадратний. Підключив до ардуіно з дісплеєм, координати показує доволі точно і стабільно.
Видтяв від одного екрану токопроводну плівку(ско луснуло, тому було не жалко), як що по ній щупами тестера ковзати то міняється опір, можна при необхідності вікористати як змінний або підсроєчний опір.
#135784Повідомлення 21 лют 2024, 11:50
Дякував (ла) 19 Подякували 24
Ємнісні хіба набагато дорожчі? А ресурс більший.
Один пін робить переривання - і координати доступні в i2c. Також працює мультитач.
#135789Повідомлення 22 лют 2024, 03:45
Не знаю про ємнісні, як що знаєте де купити дешеві то пишить.
А поки шо маленький дисплей 1602 (2 строки по 16 символів) засунув у прозорий підкасетник від касети диктофону, а зверху наклеїв сенсорний екран 4х6см. Накидав програмку для вводу символів, ось так працює. Між центрами строк роздільна здатність 80 одиниць, а між смволами по горизонталі 42 одиниці.
#135790Повідомлення 22 лют 2024, 10:04
Дякував (ла) 15 Подякували 38
Хорошая идея. Но есть вопрос: большинство экранов не просто стекляшка, а стекляшка под металлической рамкой вокруг. Т.е. сенсор будет висеть в воздухе. Наверно может сломаться от нажимания.. :?
/Эйнштейн/
#135791Повідомлення 22 лют 2024, 12:54
4" 8.71x5.23 см - 9 грн https://prom.ua/ua/p460273837-sensornyj ... skrin.html
Чіп Novatek NT11004 https://images.prom.ua/4406583577_w640_ ... 583577.jpg
По пінауту: знайти землю, живлення 3.3v, INT. Решта буде SCL, SDA, RST.
В інтернеті є кілька драйверів під ці чіпи.
#135806Повідомлення 25 лют 2024, 08:46
Eddy71 писав(ла):
Я думаю треба заливати інкапсулянтом (прозорий двокомпонентний герметик), наприклад тим що сонячні панелі заливають. Зробити герметичну рамочку навколо сенсора, налити інкапсулянту, та трохи під кутом (щоб бульбашок не було) занурити дисплей, буде такий собі моноліт. Можна спробувати епоксідку (але то не розборний варіант), або той однокомпонентний грметик яким сенсори до екранів телефонів клеять (буде дорого при великому зазорі).
