Поточний час: 25 жовт 2026, 14:24
 Заголовок повідомлення: Всем мира,прошу консультации.
#104302Повідомлення 04 трав 2020, 20:19
Дякував (ла) 17 Подякували 1
Хочу електротранспорт: Пока мечтаю о мк для моего вела
Рассматриваю возможность оборудовать свой вел мк.Люблю крутить педали и хочеться какое-то легкое и недорогое электрооборудование.Нашел вот такой вариант на олх https://youtu.be/F86nHLmKlfc
""ЦЕНА КОМПЛЕКТА СНИЖЕНА!!!
Комплект для переоборудования любого велосипеда в электровелосипед 36В.
Скорость 25км/час, на 28 колесе, пробег на одном заряде 25км без педалей.
Оборудован обгонной муфтой, не тормозит при выключенном моторе.
В комплект входят:
Колесо 300Вт, заспецовано в обод 26 или 28дюйм с кабелем к контролеру, 2600
Ручка газа, 220
Контролер, 420
Акумулятор 36В 8,7А литий ионный, вес 1,5 кг, 2600
Зарядное устройство 42В 2А, 390
Сумка в раму для акумулятора в подарок.
Можно купить по отдельности.
Консультируем при сборке и установке.
Отправляем новой почтой.
Можем все собрать, перед отправкой. Тогда при установке останется только прикрутить колесо, ручку газа и повесить сумку."
Мой вес в р-не 110-115 кг.Частенько катаю на рыбалку 38-40 в две стороны вот и хочу помощника.Что по-советуете?С почтением Влад
 Заголовок повідомлення: Re: Всем мира,прошу консультации.
#104303Повідомлення 04 трав 2020, 20:22
Владя писав(ла):
Мало этого, разве совсем на скорости пешехода ехать, если надо 40-50км (20-25кмч) пробега смотрите в сторону 15Ач минимум, остальное для начала пойдет в сборке
#104305Повідомлення 04 трав 2020, 20:40
Сорян я невежда в ЭТ."Скорость пешехода" это сколько? Для меня 25 км/ч довольно таки быстро )Колесо 26 дюймов.Подчеркну хотелось бы именно помощника,чтоб 15-20 км крутил за меня.
#104306Повідомлення 04 трав 2020, 20:48
Владя писав(ла):
7-10км, реально батарейки 8 ач это где то 20км пробега на моторе если по плоскачу.
Вот табличка примерной дальности от скорости и емкости батарейки
187yw5l.jpeg [ 166.91 КБ | Переглядів: 16340 ]
#104482Повідомлення 07 трав 2020, 15:51
Дякував (ла) 7 Подякували 20
Как бы ИМХО - цена завышена
На том же Вольтабайке все это будет с гарантией при той же цене, если у разных продавцов на ОЛХ - то можно найти процентов на 20 дешевле.
Как бы не самый лучший вариант.
37-40 км это в какую сторону? Батарейка действительно слабовата.
Теперь насчёт 25км/ч - с максимальной скоростью долго не проедите, реально средняя будет около 15. В принципе тоже неплохо, но по трассе на такой скорости стремновато - нужно бы больше, но если дорога не напряжена, то вполне нормальная скорость. Всяко быстрее, чем на педалях
#104628Повідомлення 09 трав 2020, 13:26
Дякував (ла) 18 Подякували 5
Мій електротранспорт: електровел
Как вариант купить в инэт магазине , МК заспицованое в обод + контролёр (в Китае он будет в 2раза дешевле )
На форуме акумы , зарядку , бмс . Собрать самому батарею.
По деньгам +- тоже самое , но по пробегу и надёжности акуммулятора будет лутше.
#106035Повідомлення 03 черв 2020, 11:12
Дякував (ла) 18 Подякували 6
Мій електротранспорт: корч на 36 вольт
Хочу електротранспорт: Бергамот на 48 вольт
Я смотрел этот набор изначально. Неплохой вариант для начинающего.
#106036Повідомлення 03 черв 2020, 11:15
thunder_blade писав(ла):
Владя писав(ла):
Что-то в таблице меня смущает... Неужели 48в дальше проедут, чем 36?
#106038Повідомлення 03 черв 2020, 11:25
Дякував (ла) 22 Подякували 61
Важливо дивитисі не на напругу, а на ємність в втг.
#106041Повідомлення 03 черв 2020, 11:29
Vitali писав(ла):
Звичайно, що я мав на увазі однакові акуми. Дійсно більше?
#106043Повідомлення 03 черв 2020, 11:34
Більша напруга - значить більше серій і значить більше ємність.
#108277Повідомлення 21 лип 2020, 20:00
IG_ttt писав(ла):
Привет,по-советуй надежного продавца акуммуляторов.
#108414Повідомлення 24 лип 2020, 14:11
Владя писав(ла):
#108415Повідомлення 24 лип 2020, 14:16
Владя писав(ла):
Подскажите,хватит мощности переднего мк вольтабайк 350 Вт 36в и батареи12s3p 18aч тянуть мой вес 110 кг?Или лутчше подсобирать денег и купить по-мощнее мк?Езжу на рыбалку примерно 40 км в две стороны
#108416Повідомлення 24 лип 2020, 14:33
Сам думал брать комплект у Александра, да не сложилось. Взял практически тоже самое, но у разных продавцов.
Как едет 36в 350 Вт? Дальность по ровному (акум 9,4 Ач) - 30км, скорость вот такая (мне более, чем достаточна) - это с помощью педалей. Без них - 25-30км/ч.
max.jpg [ 436.77 КБ | Переглядів: 15421 ]
