Поточний час: 02 лист 2026, 04:37
#116076Повідомлення 08 бер 2021, 22:18
Мій електротранспорт: enduro stayer
Посоветуйте как "прикрутить" LED дисплей к контроллеру YKZ7250JG(Yuyang King 50A Bluetooth).
#116077Повідомлення 08 бер 2021, 22:22
jocker7.7.7 писав(ла):
:? что вы имеете ввиду под дисплеем, ссылки в студию.
#116078Повідомлення 08 бер 2021, 22:26
Что-то типа такого(с отображением температуры мот колеса).https://aliexpress.ru/item/100500205986 ... F13jD&mp=1
#116080Повідомлення 08 бер 2021, 22:33
:? насколько мне известно то для юанкингов нет дисплеев только через блютуз мониторинг.
#116081Повідомлення 08 бер 2021, 22:49
Да,-я понимаю.С контроллера выходит 4pin- +5v GND rx tx.A почти со всех дисплеев 5pin.Пятый(синий)вроде питание с батареи-для определения вольтажа дисплеем.Если все это приколхозить-может заведется)-как Вы думаете?С телефона-основные настройки можно один раз выставить и все,но для отображения параметров-хотелось бы дисплей подключить.
#116082Повідомлення 08 бер 2021, 22:54
8) оно то так но вариант что протокол который понимает дисплей и тот что выдает контроллер будет совместим весьма мало вероятен.... http://www.cnqsmotor.com/en/article_read/Yuyang%20King%20YKZ7250JG%20for%20qs%20800-1000w%20Brushless%20Motor%20Controller/497.html
На сайте у кваньшуня эти контроллеры можно сказать родные для их движков, там тоже никаких упоминаниях дисплеев.
#116084Повідомлення 09 бер 2021, 07:04
Я тут было решил копнуть тему по разнообразию контроллеров и дисплеев, так походу китайцы не заморачиваются стандартизацией на протокол и каждый производитель лепит свой, причем зачастую дисплеи несовместимы по протоколу даже в разных моделях одного производителя. Особенно много наплодили производители самокатов.
Если бы вы крепко дружили с электроникой, то я бы посоветовал проснифать протокол, разобрать пакеты по байтикам, и сделать свой дисплей. Но походу это не ваш путь.
#116454Повідомлення 16 бер 2021, 22:54
На EVEL.ua-вот такой набор https://evel.ua/catalog/kontrolleri/kon ... 0-lcd-tft/
На вопрос:что за контроллер-тишина(или не хотят говорить))-модеры даже вопрос на страницу не разместили.С виду и по выводам-вроде YKZ .LCD в наборе 750С.Возможно,что по дефолту с ним работает?
#116456Повідомлення 16 бер 2021, 23:51
https://aliexpress.ru/item/32825234879.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.10.2b724eb3QfRiDf&_ga=2.231478815.1279857497.1615925522-1653581110.1580154460
750ый дисплей к кингам не имеет отношения
ЗЫ
Но Вас никто переубеждать не собирается :ugly: купите то и то и попробуйте скрестить а потом расскажите что вышло :winken:
#127585Повідомлення 04 лип 2022, 21:40
Купил на али универсальный дисплей SIA ECOSYS CT-22(еще зимой).С настройками вообще-жесть.Немного информации накопал на штатовском форуме,а потом по GPS и методом перебора показаний настраивал скорость и дистанцию пробега.Универсальных настроек нет.Под каждый транспорт надо подбирать свои,а в общем-работает нормально.Цифры даже на солнце-читабельны.Считывание идет от датчика холла.
IMG_20220704_081630.jpg [ 387.13 КБ | Переглядів: 7087 ]
#127589Повідомлення 05 лип 2022, 09:15
Гарна річ {!_!} Я раніш подобний придбав(тільки простіший)...через деякий час загальний пробіг в км пропав :(
#127595Повідомлення 05 лип 2022, 19:31
Я тільки відображення поворотів,світла і т.д -не підключав.Там напруга 12v,а я все підключив по 48 вольтах-не хотів гратись заради пари світлодіодів на дисплеї).Повороти завжди перед очима,а остальне все по переключалках видно)
