Поточний час: 20 лист 2026, 16:12
#117583Повідомлення 18 квіт 2021, 14:30
Дякував (ла) 2 Подякували 23
Мій електротранспорт: Велоракета 500Вт Sport
Привет! Решил поставить дисплей от Велоракеты взамен курка газа с тремя лампочками. Посмотрел видео от Веломоды поставил в параметрах F2 как они рекомендуют 25 магнитов, и у меня получилась скорость выше 80 км/ч для 350 вт. колеса. Паралельно делал замер по GPS получалась максималка 34 км/ч. Что похоже на правду для этого колеса. Может у кого есть инструкция по этому дисплею, маркировки у него нет только логотип велоракеты. Или кто знает количество магнитов в редукторном 350 вт колесе от велоракеты.
#117584Повідомлення 18 квіт 2021, 14:31
Дякував (ла) 666 Подякували 298
Сфоткай дисплей
#117585Повідомлення 18 квіт 2021, 14:41
Вот такой.
IMG_20210418_153507.jpg [ 253.76 КБ | Переглядів: 18426 ]
#117586Повідомлення 18 квіт 2021, 14:45
Да еще в инструкции к другому дисплею есть такой момент. (Если мотор-колесо редукторное - то нужно ввести значение количество магнитов, умноженное на коэффициент редукции) о том что нужно параметр коэффициента редукции!
#117608Повідомлення 19 квіт 2021, 08:19
Подбирай експерементально значение, дело в том что для редукторника надо делить значение на 2.5-3 раза из за наличия того самого редуктора.
#117624Повідомлення 19 квіт 2021, 14:49
Написал форумчанину lu4, он вроде как заявил что является разработчиком набора Велоракеты. Эсли ничего внятного не узнаю придется эксперементировать.
#117625Повідомлення 19 квіт 2021, 14:54
Сергей возможно им ответит, но експерементально подобрать нужное значение будет быстрее )) тем паче ЖПСом вы мерить умеете
#117639Повідомлення 19 квіт 2021, 19:54
Для считьівания данньіх по скорости с редукторньіх моторов нужно использовать отдельньій датчик скорости ( 4й отдельньій холл в моторе с магнитом в корпусе или геркон на вилке с магнитом на спицах) иначе скорость и пробег будут показьіватся только в время нажатия на газ - в время наката (из-за размьікания муфтой сцепления оси и собственно мотора с планетарньім редуктором) никакой индикации не будет.
Пс насчет 25 магнитов єто для прямопривода.
#117645Повідомлення 19 квіт 2021, 20:30
Пообщался с Сергеем, он хорошо расказал как подключить их дисплей, думаю проблема будет решена. Было б неплохо им разместить на сайте подробную инструкцию по подключению дисплея. А то дилеры продают, говорят что подойдет а как правильно подключить не знают. Особенно тетка с Веломоды только запутывать хорошо может.
#117677Повідомлення 20 квіт 2021, 14:36
Сегодня протестил, по новой схеме подключения как проконсультировал Сергей. Дисплей работает точно, меряет скорость даже при свободном качении колеса. Получается в ихнем колесе редукторном установлен датчик скорости и вся установка количества магнитов в параметрах настройки для безредукторных колес.
#118174Повідомлення 07 трав 2021, 11:03
Дякував (ла) 4 Подякували 0
Grey_che писав(ла):
Здравствуйте. У меня похожая проблема со спидометром только наверно хуже. У меня немного другой дисплей у него есть выход на спидометр у контролера тоже есть выход на спидометр. Колесо редукторное с холамми. На 1-ой и 2-ой скоростях не показывает не чего пока не сбросишь газ и опять не дашь, тогда начинают появлятся цифры но они всё равно не соответствуют скорости. На третей появляются цифры более похоже на правду но всё ровно как то не одекватно, не плавно а может сразу с 16 км начать. Пробовал в настройках разное менять не помогает. Может конечно что и не правильно. Подскажите ваш путь борьбы с подключением и настройкой может он подойдёт и мене.
#118175Повідомлення 07 трав 2021, 11:18
В редукторниках это не прокатывает, надо ставить отдельный ход ss41 и магнитик для него и подключать к дисплею, +5в для хола можно взять с запитки холов колеса
#118192Повідомлення 07 трав 2021, 18:08
thunder_blade писав(ла):
То есть если я правильно понимаю то вот тот провод что с контролера а он попросту сидит на фазе колеса работать не будет, при том что в меню ручки есть выбор режима измерения скорости, фазный и холл?
И сразу второй вопрос если ставить ещё один холл то его сигнальный провод мимо контролера сразу к ледручке подключать?
#118193Повідомлення 07 трав 2021, 18:50
Костик писав(ла):
Да
#118194Повідомлення 07 трав 2021, 19:15
Костик писав(ла):
Да
А подскажите ещё, нельзя ли взять сигнал к ледручке от одного из трёх рабочих холлов? Спасибо большое за разъяснение.
