Поточний час: 14 груд 2025, 08:08
 Заголовок повідомлення: Помогите разобраться в поломке
#127343Повідомлення 18 черв 2022, 14:16
Дякував (ла) 17 Подякували 1
Хочу електротранспорт: Пока мечтаю о мк для моего вела
Подскажите нажимаю на курок и рокот без тяги ,появлялся еще 1.5 года назад рокот а сейчас вообще пропала тяга,иногда шото дырчит в мк.Мотор максус15ф.Разьеденил датчики холла бе изменений,при нажатии курка лекий щелчок в мк.На батарее напряжение в норме
 Заголовок повідомлення: Re: Помогите разобраться в поломке
#127344Повідомлення 18 черв 2022, 15:50
Дякував (ла) 2 Подякували 3
Мій електротранспорт: qs205 мид
Это редукторное мотор колесо?
Обгонную муфту, редуктор не смотрели?
#127345Повідомлення 18 черв 2022, 17:08
Виталик писав(ла):
[quote="Виталик"] да редукторник
Пока не разбирал,но зимой разобрал было все как новое даже смазку не менял а старую собрал и перемазал
#127347Повідомлення 18 черв 2022, 18:06
Владя писав(ла):
Виталик писав(ла):
Виталик писав(ла):
да редукторник
Я не большой эксперт по диагностике, но вариантов немного. АКБ, контроллер, мотор.
Проверьте напряжение на АКБ и после БМС на всякий случай.
Еще вариант это выгорела одна фаза в контроллере или провод отошел. Но, тут могу ошибаться.
Попробуйте провернуть колесо немного вперед\назад (вопрос обгонной муфты и когда ротор двигателя реально вращается) и нажать\прокрутить ручку газа. Если из 3-х осталось две фазы, то как я понимаю колесо снова немного прокрутиться.
Про осциллограф думаю не стоит спрашивать есть ли он у вас, для того чтобы посмотреть что на выходах фаз из контроллера. Но, вдруг.
#127375Повідомлення 21 черв 2022, 12:34
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Вариант один - муфта кончилась. Замена
#127376Повідомлення 21 черв 2022, 13:43
Дякував (ла) 47 Подякували 77
Владя писав(ла):
ось інструкція
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 74
