Поточний час: 12 лист 2026, 18:38
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 20 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Силовой быстросьем
#132299Повідомлення 15 квіт 2023, 15:54
Дякував (ла) 7 Подякували 107
Можна взяти ще наприклад harting, є на різні струми і різна комбінація контактів.
DSC_1332.JPG [ 213.44 КБ | Переглядів: 2185 ]
#132307Повідомлення 15 квіт 2023, 20:13
https://principal.ua/p1382969067-kontak ... -dlya.html як варіант, якщо потрібно герметично і по багатому
#132382Повідомлення 22 квіт 2023, 07:09
Дякував (ла) 3 Подякували 1
Я наверное всех ввел в заблуждение и себя тоже) :?
Ампераж на контроллере 80 ампер максимум!
То есть на мотор колесо идёт три фазы по 25ампер каждая, верно?
Когда я разрезал провод идущий от мотор колеса и замерял диаметр силовых проводов он равен 2мм что является приблизительно 4мм² а ток такой провод может выдержать до 20 ампер верно?
Соответственно можно не сильно заморачиваться и поставить обычные клиники которые выдерживают токи 25-30 а
#132388Повідомлення 23 квіт 2023, 05:50
G_V_B писав(ла):
Не вірно. Фазний більше за вхідний, при чому іноді в рази більший (особливо в гору та розгонах).
#132516Повідомлення 01 трав 2023, 05:32
Дякував (ла) 1 Подякували 5
G_V_B писав(ла):
Ні.
Якщо б це був синхронний двигун для мережі 50Гц, то там би було просто три синуси, в яких середня потужність така щоб 25А приблизно.
Але оскільки тут бесконтактний двигун, то в його живлення складною формою струму, скоріш за все трапеція, в якого коротенькі імпульси великої амплітуди.
Плюс це 80А довгостроковий струм, а короткостроково 10-15 секунд він зможе видати набагато більше, може й в 4-5 разів, щонайменьше в 2 рази (бо стартовий струм електродвигуна щонайменьше 2-кратний номінал рахується).
