Поточний час: 12 лист 2026, 18:38
 Заголовок повідомлення: Система пас
#134825Повідомлення 03 лист 2023, 10:32
Поставив китайський ПАС, такий що кріпиться на каретку, але є один нюанс, коли педалі крутити назад він також працює, можливо у контроллері є можливість це поправити?
 Заголовок повідомлення: Re: Система пас
#134828Повідомлення 03 лист 2023, 14:04
Дякував (ла) 9 Подякували 27
Перевірте що у вас на виході PAS сенсора, повинно бути щось таке:
PS, зверніть увагу на інтервали імпульсів та їх полярність (нижня строка картінки то не про наш випадок)
pas-signale.jpg [ 23.21 КБ | Переглядів: 4116 ]
#134836Повідомлення 03 лист 2023, 17:14
У мене є лише вольтметер, трохи важко це буде зробити
#134838Повідомлення 03 лист 2023, 21:40
Ви й вольтметром це побачите тихенько обертаючі педалі.
Послідовність імпульсів з сенсора pas повинна мінятись як на малюнку вище бо контролер відрізняє напрямок обертання педалей по порядку надходженя імпульсів з сенсора pas.
А ще, сенсори хола різні бувають й виробник міг впаяти не той що треба, також важливо як орієнтований сенсор хола по відношенню до магнітних полів магнітного діска.
#134843Повідомлення 04 лист 2023, 14:26
І ще. Не всі контролери підтримують PAS в яких діск з 12ма магнітами. Тому попробуйте прорідити їх через один до 6ти, звісно якщо в вас такий магнітний діск.
#134845Повідомлення 04 лист 2023, 18:25
Наче усе добре, але все рівно крутиться в дві сторони, у моєї системи пас тільки один датчик холла, не думаю що він може розрізняти в яку сторону крутиться диск. У більш дорогих системах є два датчики
#134848Повідомлення 04 лист 2023, 20:18
Дякував (ла) 7 Подякували 107
З одним датчиком холла, не можливо визначити напрямок. Потрібно принаймні два
#134850Повідомлення 04 лист 2023, 20:48
Святослав, тут аналогічний вашому випадок:
https://www-pedelecforum-de.translate.g ... r_pto=wapp
Востаннє редагувалось Пенсіонер 04 лист 2023, 21:18, редаговано 1 раз.
#134851Повідомлення 04 лист 2023, 20:54
anatoli писав(ла):
В мене нормально працює з одним холом.
Тут пояснюють як воно працює:
Щє:
https://ebikes-ca.translate.goog/learn/ ... r_pto=wapp
