Поточний час: 22 лист 2026, 02:59
 Заголовок повідомлення: Павербанк з батареї велосипеда
#136564Повідомлення 16 трав 2024, 22:01
Всім привіт, маю декілька старих батарей літієвих, 36 вольт, тема не нова але, можливо є якість "Болт-он" рішення щоб зробити з них павербанк і на вихід було 5v для зарядки телефона? Чи тільки паяти самому.
 Заголовок повідомлення: Re: Павербанк з батареї велосипеда
#136566Повідомлення 16 трав 2024, 22:35
Я собі таке спаяв.
0-02-05-d9c5563437f482091d5154467de454e26a185ff47c8e5c7b986423b8bfe545de_ec3ce699.jpg
0-02-05-d9c5563437f482091d5154467de454e26a185ff47c8e5c7b986423b8bfe545de_ec3ce699.jpg [ 216.78 КБ | Переглядів: 6653 ]
#136567Повідомлення 17 трав 2024, 06:11
Як що батареї старі, то краще розібрать і спаяти все в паралель, і докупити плату(або декілька) від справжнього повербанку (вони не дорогі).
А як що підключати від 36в, то краще брати переворювач с гальваничною розв'язкою, бо звичайна понижайка (без розв'язки) в разі виходу з ладу попре всі 36в в USB, і ніщо підключене в такому разі не виживе. Я такі перетворювачі раніше продавав, але на 5в в мене всі закінчилися, залишилися лише на 12в , вони гарно підходять для живлення роутерів та іньших, і до них можна підключити ту USB зарядку що від прикурювателя працює (автомобіьну). viewtopic.php?f=116&t=3880
#136571Повідомлення 17 трав 2024, 10:43
Тобто в паралель? Між собою просто спаяти, не по декілька а всі разом? А до чого цю плату підключати?
#136572Повідомлення 17 трав 2024, 10:45
Захист від більшої напруги це гарна ідея, якщо плата 12в, і ще автомобільний прикурювач, то від перепаду повинно захистити, бо я вже якось підключив телефон до юсб на батареї і він згорів :)
#136575Повідомлення 17 трав 2024, 11:53
Svyatoslav писав(ла):
Розібрати батарею, вона зібрана з послідовних(для підняття напруги до 36в) елементів, потрібну кількість елементів спаяти в паралель (в паралель напруга не збільшується і буде 4,2в максімум), припаяти плату повербанку (яка збільшить напругу до 5в і буде коректно ту збірку заряджати), все. При збірці в паралель плюс до плюса, мінус до мінуса, інакше шваркне. Щоб збільшити кількість портів та прискорити зарядку такого саморобного повербанку, можна припаяти декілька плат повербанквів.
#136576Повідомлення 17 трав 2024, 20:01
Якщо не заряджати одночасно кілька телефонів - буде без проблем працювати й понижайка. Вже кілька років таким користуюсь без проблем.
Тільки раз мав таке - спаяв бж 30в на транзисторах китайський і в якийсь момент кинув всю напругу. Якраз до планшета підєднав - перевіряв чи працює. Перевірив. :wallbash:
А на лм2596 - не було проблем.
#136588Повідомлення 18 трав 2024, 16:59
Дякував (ла) 19 Подякували 24
Деякі мережеві блоки живлення можуть працювати і від 36v батареї. Живлю так ноутбук type-c блоком.
Той самий перетворювач з розв'язкою.
#136589Повідомлення 18 трав 2024, 17:59
https://ev-shop.prom.ua/ua/p1698842320- ... prugi.html
Я собі цей взяв. Тільки він не 5, а 12 має на виході
#136614Повідомлення 20 трав 2024, 22:36
Знайшов в інтернеті готові корпуси під павербанк, одразу з платою, є версії у яких вихідну потужність можна регулювати 5, 9, 12, і навіть 19v, звучить дуже не погано, але там заряжати їх потрібно 5v блоком, якось не дуже потужно буде, і довго чекати..
Зараз цей форум переглядають: Yandex [bot] і гості: 48
