Поточний час: 08 лист 2026, 11:13
 Заголовок повідомлення: из лигерада в электролигерад
#137825Повідомлення 24 вер 2024, 12:55
Дякував (ла) 1 Подякували 3
Мій електротранспорт: Электролигерад, МК 1000Вт, АКБ 71,4В-60Ач
Хочу електротранспорт: хочу
Доброго всем дня!
Собрал вот такой электролигерад, может кому то пригодится мой опыт.
Все началось в 2018 с постройки лежачего велосипеда, Как это не странно звучит, но строился он "вокруг " гермосумки (на первом фото под сидением).
В 2020 проехал в компании брата и сына вокруг Каховского водохранилища (ссылка ниже по тексту).
На каком то этапе заинтересовался электричками и было решено внедрить в имеющийся лигерад моторколесо.
Вот что из этого получилось.
Категория: электролигерады
Год создания: 2023
Тип транспортного средства: заднеприводной лигерад.
Основное назначение: велотуризм, каждодневное использование.
Передняя подвеска: телескопическая вилка от скутера, ход 70 мм.
Задняя подвеска: Маятниковая, амортизатор, ход 100 мм.
Переднее колесо: 16 дюймов, от скутера.
Заднее колесо: 26 дюймов.
Рама: Хребтового типа.
Материал рамы: Стальная труба 40*1.5мм.
Масса: ~45 кг.
Тип трансмиссии и наличие передач: Отсутствует (в планах вернуть велосипедную - Цепная, спереди 3 звезды , 3 звезды - пром. вал, сзади 7.)
Размеры:
Длина 217см,
высота низа сидения 70 см,
высота каретки 69,5 см,
база 161 см.
клиренс 17 см
"багажный отсек" под седлом, ДхШхВ 72х31х30
Электрическая часть:
Моторколесо: Mxus FX19 1000 Вт
Аккумулятор: пакеты LG-chem 60 Ah 17S1P
Контроллер: Kunteng 60v 50a, LCD -3
Особенности, отличительные черты транспортного средства: в загруженном состоянии низкий центр тяжести
https://www.strava.com/activities/3778600978 - здесь самый длинный заезд когда он был велолигерадом.
за полгода проехал порядка 2000 км сменил три моторколеса, два раза перепаковал аккумулятор, сломал две велосипедные вилки, сварил новую раму - год не прошел зря!!!
У кого появятся вопросы - спрашивайте, отвечу обязательно.
Коментарій до файлу: С него все началось
IMG_20200716_132323.jpg [ 245.45 КБ | Переглядів: 11734 ]
Коментарій до файлу: помощник
IMG_20240217_143546_697.jpg [ 470.29 КБ | Переглядів: 11734 ]
Коментарій до файлу: с передней маятниковой вилкой
Передняя вилка.jpg [ 466.78 КБ | Переглядів: 11734 ]
Коментарій до файлу: аккумулятор на дне корзины
IMG_20240923_180117_352.jpg [ 354.44 КБ | Переглядів: 11734 ]
Коментарій до файлу: ориентировался на него
IMG_1287.jpg [ 294.62 КБ | Переглядів: 11731 ]
Коментарій до файлу: и на него
michel-cosandier-2019.jpg [ 377.65 КБ | Переглядів: 11731 ]
Коментарій до файлу: батарея 72х30х5 в см
IMG_20240904_171104_196.jpg [ 275.68 КБ | Переглядів: 11729 ]
Коментарій до файлу: помощник!!!
IMG_20240910_175224_166.jpg [ 551.88 КБ | Переглядів: 11729 ]
 Заголовок повідомлення: Re: из лигерада в электролигерад
#137845Повідомлення 26 вер 2024, 18:53
Дякував (ла) 0 Подякували 19
Мій електротранспорт: Електросамокат
Хочу електротранспорт: Електрокросс
Цікавий транспорт, ніколи на такому не їздив.
А чиму мотори міняли, не витримують напруги?
#137846Повідомлення 26 вер 2024, 21:48
Дякував (ла) 23 Подякували 60
serg pavlog писав(ла):
Доброго всем дня!
На фото зеленого образца передняя звездочка выглядит квадратной. Такое бывает? Овальную видел.
#137847Повідомлення 27 вер 2024, 07:28
digitrex писав(ла):
Доброго дня! Так получилось - собирал "заготовки" для электрофикации велосипедов для жены и дочери, два 500 Вт мотора Бафанг и Мхус. А себе на лигер взял 1000 ВТ
#137848Повідомлення 27 вер 2024, 07:32
Петро Чех писав(ла):
Доброго всем дня!
Доброго дня! у меня нет зеленого образца, оранжевый и типа белый (грунт). На оранжевом овал, на белом круглые.
#137854Повідомлення 29 вер 2024, 10:07
download/file.php?id=37634&mode=view Помилився - він таки синій!
#137881Повідомлення 01 жовт 2024, 08:51
https://electroavtosam.com.ua/forums/download/file.php?id=37634&mode=view Помилився - він таки синій!
это не мой аппарат, это типа "образец", глядя на который я делал свой лигерад
