Поточний час: 02 лист 2026, 03:23
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 85 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
#139190Повідомлення 26 бер 2025, 13:19
СергейБ писав(ла):
Если верить Вашей табличке то на скорости 50 км/ч должно брать 1,1 кВт....
Там же написано, механічної потужності (а не електричної), тоб то вже на колесі, а у вас походу загальних втрат (включаючи КПД двигуна) в системі більше 50% (мотор, контроллер, ланцюг, масса, амортизация, резина) . Читайте пильніше текст, а не тільки картинки дивіться.
Що стосується контроллера, не важливо скільки там мосфетів, максимальний струм визначається номіналом шунта на платі контроллера, і більше він не дасть поки ви його не прокачаєте (як я писав раніше). А от фазні струми у вас на старті і в гору запросто можуть бути рази в 3 більші і перевалювати за 100А, просто ви цього не бачите, і на мосфетах ці струми є.
#139193Повідомлення 26 бер 2025, 16:25
Дякував (ла) 13 Подякували 2
Мій електротранспорт: электровел электробайк электросамркат
Буду пробовать лудить шунт, как лучше - все три где то на четверть или один на треть ? знать бы номинал проще было впаять такие же, но нет чем померять. Мосфеты стоят NCE8295A, должны выдержать.
123.jpg [ 236.48 КБ | Переглядів: 9887 ]
#139194Повідомлення 26 бер 2025, 16:28
Но все равно не могу понять, пускай контроллер на 40 ампер, скоростями (их три) он должен ограничивать еще больше ток и на холостом ходу это работает. Тогда почему под нагрузкой нет ограничения ? и переключение скоростей не работает.
#139195Повідомлення 26 бер 2025, 17:58
Зазвичай перемикання швидкості не міняє струм, а лише зменьшує максимальні оберти. Виміряли швидкість на холосту (датчик выд спідометра колесі є?), може ваша мінімальна швидкість контроллера це максималка при навантаженні яку здатен видати мотор при 40А. Коли форсанете контроллер, і не дай боже розмагнитите магніти перегрівши мотор, потім не кажить що вас не попереджали, робіть спершу обдув двигла, бо потім буде запізно.
Транзистори дрищаві, в них аж 8 мілліОмм опір.
#139203Повідомлення 27 бер 2025, 15:54
Тестирую дальше, залудил два из трех шунтов где то на 25%. Ток вырос с 40 до 43 ампер, скорость тоже подросла где то километра на 3, но стало намного приятней ехать, выросла динамика и приемистость, это уже близко к тому что хотелось бы. На удивление общее потребление немного даже снизилось, до 52 вт/км. Двигатель после 15 минут полного газа нагрелся до состояния рука терпит, но на пределе. Думаю поставить турбинку от обдува процессора и дополнительно термодатчик. Контроллер слегка теплый, потенциал еще есть. Обидно что переключение скоростей так и не заработало. Теперь думаю или так и ездить или поставить звезду на 11 и попробовать еще немного больше выжать. Основная проблема все таки, на мой взгляд, большой вес рамы и большие потери в трансмиссии плюс низкий КПД китайского двигателя.
#139212Повідомлення 28 бер 2025, 09:45
Дякував (ла) 7 Подякували 107
Двигун слабий для такого мотоцикла. Контролер простий і примітивний. Ще мабуть і не синусоідальну форму має на виході, а трапецію. Спробуйте синусний програмований контролер, наприклад Келлі 7212, 7218
#139213Повідомлення 28 бер 2025, 09:59
Та уже смотрел и на контроллер новый и на мотор (qs в том числе), но цена не радует.
#139216Повідомлення 28 бер 2025, 15:37
Решил, гулять так гулять, и залудил все три шунта где то на треть. Ток почему то вырос не значительно, на 1 ампер до 44 ампер, 2700 ватт. Байк по прямой разогнал даже до 60 км/ч, расход 49 ватт/км, мотор особо не нагрелся, рука терпит. Пока на этом остановлюсь, потестю, сделаю охлаждение, поставлю добавочный АКБ, как резерв.
#139217Повідомлення 28 бер 2025, 15:41
Непонятно только с оборотами, номинал при 48 вольт 4300 оборотов, при 60 вольт должны быть 5375 оборотов, а по факту при скорости 60 км/ч вышло 6135 и это скорее всего не предел.
#139238Повідомлення 02 квіт 2025, 14:28
Дякував (ла) 0 Подякували 7
Мій електротранспорт: Мопед
Хочу електротранспорт: Мото
у меня не получилось сделать нормально с внешним движком и цепной передачей
большой расход и не хватало скорости
поставил 2квт мотор колесо, сразу попустило
при 72 вольта мах 74 км/ч 27вт на км
#139239Повідомлення 02 квіт 2025, 15:39
Может и я к этому дойду, но мотор в колесе не очень нравиться своим весом, пока смотрю в сторону более качественного подвесного мотора и нормального синусного контроллера больше мощности.
#139240Повідомлення 02 квіт 2025, 15:41
Погода не очень, не получается поездить потестить нормально.
#139253Повідомлення 04 квіт 2025, 15:03
Сьогодні була гарна погода, плюс прийшла сумочка на раму з аліекспресс, вирішив виїхати потестить. По теплу поведінка байка сподобалася більше. Швидкість максимальна по gps 62 км/год, струм 45 ампер в моменті, динаміка гарна. Витратив на 14 км 10 ампер, приблизно 44 ват/км. Контроллер ледь теплий, мотор, якщо вірити пирометру, нагрівся до 54 грудусів, з охолодження треба не затягувати. Що цікаво, десь на швидкості 45 км/год йде різке прискорення і струм трохи виростає, і є відчуття що він хоче ще обертів набрати.
11.jpg [ 214.69 КБ | Переглядів: 9624 ]
22.jpg [ 213.64 КБ | Переглядів: 9624 ]
33.jpg [ 216.53 КБ | Переглядів: 9624 ]
#139264Повідомлення 06 квіт 2025, 21:49
Дякував (ла) 41 Подякували 15
Мій електротранспорт: Kalkhoff Impulse 2.0 , mxus mx01f ,18fet 50a,bat china 60v 20ah,speed max 63km/h
anatoli писав(ла):
Я вибачаюсь . А ви маєте осцилограмму "синусного" контроллера? Бо я перевіряв декілька контролерів і чистого синуса не бачив ,і взагалі, якась чиста буква "П"
KTM macina life style , Bosch E-Bike Systems , mxus xf19r ,18fet 50a,bat china 60v 20ah,speed max 67+km/h
Stevens E-6X DISC 2013, Bosch eBike System,чип-тюнинг,speed max 45km/h , пробег 15тыс
#139269Повідомлення 07 квіт 2025, 20:29
фото не робив, дивились струм кліщами підключеними до осцилографа, чистий синус. контролер келлі kls https://kellycontroller.com.ua/kls7212s ... ontroller/ фазний струм був 110 ампер. колесо крутили на гальмах.
