Поточний час: 21 черв 2025, 14:07
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 76 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
#139484Повідомлення 10 трав 2025, 15:19
Дякував (ла) 41 Подякували 15
Мій електротранспорт: Kalkhoff Impulse 2.0 , mxus mx01f ,18fet 50a,bat china 60v 20ah,speed max 63km/h
Підключити контролер до ЛАТРа або блока живлення та зменшувати напругу до вимкнення котролера , це для перевірки чи дійсно по напрузі вимикається
KTM macina life style , Bosch E-Bike Systems , mxus xf19r ,18fet 50a,bat china 60v 20ah,speed max 67+km/h
Stevens E-6X DISC 2013, Bosch eBike System,чип-тюнинг,speed max 45km/h , пробег 15тыс
#139488Повідомлення 10 трав 2025, 17:52
Дякував (ла) 11 Подякували 1
Мій електротранспорт: электровел электробайк электросамркат
Так не фізично контроллер вимикається, а перестає двигун крутити, наче спрацьовує захист, можливо вважає що низька напруга батареї, можливо ще щось. В мене напруга, струм, загальний та кожної ячейки перед очима, я це бачу і без латера.
#139489Повідомлення 10 трав 2025, 17:57
Контролер розібрав, наче все добре. smd проміряв - відповідають номіналу. Промив спиртом, побачу чи щось змінилось.
#139494Повідомлення 11 трав 2025, 21:06
Дякував (ла) 640 Подякували 288
Датчики холла в двигуні і кабель перевірте до двигуна (інколи але буває що в кабелі е трішини туди потрапляє волога і починается магія......) :irre:
#139495Повідомлення 11 трав 2025, 22:16
Слідуючий в чергу двигун, якщо нічого не вийде буду розбирати, все одно хотів охолодження робити. Але чому тоді без навантаження працює ? Як я розумію контакт або є, або немає, датчик хола або працює, або не працює незалежно від навантаження?
#139496Повідомлення 12 трав 2025, 09:38
Дякував (ла) 5 Подякували 23
СергейБ писав(ла):
Щось схоже бачив здається у "Крутим гайки" на ютубі, там осцілогрфом показало спотворення осцилограми сигналу одного з датчиків хола хоча інші методи перевірки холів цього не показували й холи вважались справними. Там заміна холів вирішила проблему.
#139508Повідомлення 13 трав 2025, 15:33
Звернув увагу, що на платі, там де вихід живлення на споживача, написано 48V. При замірі вихід такий же як і с батареї. Можливо контроллер на 48 вольт ? Силові конденсатори на 80 вольт.
11.jpg [ 224.15 КБ | Переглядів: 1341 ]
#139512Повідомлення 13 трав 2025, 18:29
СергейБ писав(ла):
Цікаво канешно..
#139514Повідомлення 13 трав 2025, 20:24
Розібрав мотор, всередині більш менш нормально, тільки ізоляція силових кабелів полопалась трохи чогось, обмоточні провода не чорні, лак цілий. Датчики хола 461а, глянув в інтернеті ціну і трохи присів, нічого собі. Поміняти всі 3 гривень 500-600.
IMG_1667.jpeg [ 397.42 КБ | Переглядів: 1317 ]
#139520Повідомлення 14 трав 2025, 08:06
СергейБ писав(ла):
Ого, дешевше вроді вийде тут:
https://kosmodrom.ua/ru/datchik-holu/ss ... vq_UXkFdEU
#139521Повідомлення 14 трав 2025, 09:09
О, я знаходив тільки по 130-150
#139522Повідомлення 14 трав 2025, 10:07
СергейБ писав(ла):
Та там можливо й дешевші 41f по10грн. штука можливо підійдуть, але це не точно, але їх скрізь для моторів валом..
#139523Повідомлення 14 трав 2025, 16:30
Дякував (ла) 432 Подякували 607
В китайосів пачками https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... 02014194_1
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... ry_from%3A
#139527Повідомлення 14 трав 2025, 22:44
Таке мілке замовлення буде місяць їхати, буду десь тут замовляти. Здивувала ізоляція силових кабелів, один цілий, другий на згині весь лопнув, третій на протязі видимої частини геть поло пана, аж злазить. Чого так нерівномірно ? Якби від перегріву то всі три полопались. Буду перепаювати. Ізоляція датчиків хола ціла.
#139535Повідомлення 22 трав 2025, 08:43
З'явився вільний час продовжую тести. Замінив датчики холу, почистив, розсверлив отвіри для охолодження (планую встановити турбінку), перепаяв силові провода, з 4 на 6, ще той геморой. Підключив - те ж саме, навіть без навантеження, на холосту, якщо потроху давати газу - крутить, трохи різкіше - відсікає. Думаю, гаразд, несу до електровелосипеда, під'єдную до контроллера, безхольний на 800 ватт, і вуаля, все працює. При повному газі бере 4 ампера 200 ватт. Виходить все таки контроллер відсікає, і схоже по напрузі.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 69
