Поточний час: 01 серп 2025, 00:39
#139536Повідомлення 22 трав 2025, 15:53
Дякував (ла) 12 Подякували 2
Мій електротранспорт: электровел электробайк электросамркат
Розібрав контроллер, світлодіод блимає 8 раз, начеб то - 8 flashes: Under voltage (LVC) active (разряд АКБ)" тобто все таки низька напруга. На вигляд смд все ціле, не попалене, ділитель поки що не знайшов, резисторів куча і ще трошки. Можливо якось зовнішним замиканням якось потрібно напругу.
#139541Повідомлення 23 трав 2025, 13:20
Дякував (ла) 0 Подякували 19
Мій електротранспорт: Електросамокат
Хочу електротранспорт: Електрокросс
А в батареї ніякий з елементів не здох? Що пише смарт бмс?
#139542Повідомлення 23 трав 2025, 14:08
З АКБ все добре. Знайшов дільник, номінали відповідають, на ногу контроллера приходить начебто розрахункова напруга, близько 3 вольт. Не став заморочуватися, припаяв перемичку з ручки газу (4,3 вольта) і все запрацювало. Чого так сталося і наскільки хватить контроллера побачемо.
#139543Повідомлення 23 трав 2025, 14:09
Що ще не сподобалося, мотор на столі вхолосту споживає 180 ватт і за 5 хвилин розігрівся градусів до 45, турбінку треба обов,язково ставити.
#139553Повідомлення 25 трав 2025, 22:45
Дякував (ла) 294 Подякували 1089
СергейБ писав(ла):
...мотор на столі вхолосту споживає 180 ватт .
Радійте, для старих звичайних колекторників різниця в 5 разів була нормою (між холостим і повністью навантаженим). До того ж як що контроллер блочний, то в холосту на повному газу наведена в обмотках синусоіда своїми горбами трохи лізе назад в конденсатори, і із за того перетікання туди сюди йдуть додаткові витрати (яких при навантаженні нема), дайте 90% газу(щоб хочаб трохи наблизити оберти до тих шо будуть при навантаженні) і подивіться наскільки зменьшиться споживання.
А дуйчик полюбому треба.
#139556Повідомлення 26 трав 2025, 08:10
Хочу ще поміняти з часом контроллер, дивлюся на votol, 50 чи 80 амперний, нормальний контроллер ? Чи краще на Kelly збирати ?
#139565Повідомлення 27 трав 2025, 09:14
Дякував (ла) 15 Подякували 99
СергейБ писав(ла):
В свій час також вибирав синусні контролери. Kelly - дорогі, Votol - не всі мають самонавчання і з налаштуваннями потрібно повозитися. Тому вибір впав на контролери - Fardriver. Відносно недорогі, є самонавчання і простіше в налаштуванні, основні налаштування легко зробити через телефон. Є різні моделі.
#139568Повідомлення 27 трав 2025, 16:40
Дякую, почитаю за них.
#139570Повідомлення 29 трав 2025, 05:17
Дякував (ла) 645 Подякували 292
СергейБ писав(ла):
підтримую Zevs0812, якщо хочете просто поставить і їздить (витративши на налаштування 5 хв) то тільки фардрайвер {!_!} якщо хочете познати Дзен тоді Келлі а за ним вже Вотол {!_!} ну можете в сторону VESC глянуть там теж Цікаво {Inet} :pfeif:
#139579Повідомлення 30 трав 2025, 20:40
Яб маючи високообертовий двигун не гнався за моднячими сінусами, тиші все одно не буде, бо ціпок з зірочками там теж неслабо шелестять.
Ще треба знати максимальні електричні оберти, і знати верхню планку електичних обертів контроллера який ви обираєте, в усіляких сінусних той максимум ніжче, бо їм треба потужніший мікроконтроллер щоб дробити період на сінусні куски. Колись бачив на ютубі як іноземний фанат робив тести порівнюючи популярні контроллери по максимальнимі електричним обертам, в деяких випадках там контроллери не дотягували до моторів.
#139582Повідомлення 30 трав 2025, 21:45
Та я за сінусами не женусь, хочу дати більший струм, мати можливість більш гнучких налаштувань, та бачити якісь графіки. Ще й теперішній контроллер невідомо скільки пропрацює. Чув що з Kelly бувають такі проблеми, на високих частотах починається тротлінг і пропуски.
#139583Повідомлення 30 трав 2025, 22:05
СергейБ писав(ла):
якщо мова про МІД мотор, то так, Келлі може дати курнуть... якщо МК то пофіг :ua:
#139604Повідомлення 07 черв 2025, 12:11
Дякував (ла) 433 Подякували 615
СергейБ писав(ла):
Розібрав мотор, всередині більш менш нормально, тільки ізоляція силових кабелів полопалась трохи чогось, обмоточні провода не чорні, лак цілий. Датчики хола 461а, глянув в інтернеті ціну і трохи присів, нічого собі. Поміняти всі 3 гривень 500-600.
Китайоси продають плати з холами, може кому згодиться.
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... e-home.0.0
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... e-home.0.0
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... e-home.0.0
https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... e-home.0.0
#139605Повідомлення 07 черв 2025, 15:12
Вже все поміняв, купив на космодромі, заодно перепаяв силові кабеля, ледве впихнув все назад. Ще й датчик температури туди встромив. Зламав руку (на електро велосипеді) немає як поки зібрати назад. Проблема була в контроллері, але двигун на всяк випадок перебрав і доробив. Єдине що не подобається, перевіряв якимось прибором то показало по двох фазах є внутрішнє коротке. Або я так міряв, або проблема все таки існує.
#139606Повідомлення 07 черв 2025, 21:57
Дякував (ла) 186 Подякували 655
Маю досвід переробки qs138 з датчиків Холла на ABZ - енкодер. Мотор працює значно тихіше і струм холостого ходу зменшився з 10-12 А до 7-8 А. Енкодер на 4096 кроків.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
Зараз цей форум переглядають: Yandex [bot] і гості: 45
