Поточний час: 28 лип 2026, 10:51
#47560Повідомлення 07 груд 2017, 10:29
Хочу електротранспорт: электровелосипед
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Вот и я, с недавних пор, загорелся идеей обзавестись электровелосипедом. Реализовать идею самостоятельно не решаюсь, в виду отсутствия полноты знаний по данному вопросу. Поэтому решил обратиться за помощью к Вам. Буду признателен всем за помощь.
Итак, немного исходных данных:
Электровелосипед будет ипользоваться для поездок дом-работа, работа-дом (15 км в одну сторону, в условиях города).
В виду дефицита свободного места для хранения на работе, в качестве донора был выбран складной велосипед с колесами 20".
С учетом ограниченности бюджета, рама у велосипеда будет, скорее всего, стальная.
Велосипед такого плана:
ЗображенняЗображення
В качестве электродвигателя будет использоваться заднее мотор-колесо.
Надавали по шапке за идею заднего привода... Замечания приняты, концепт изменен, мотор колесо будет переднее.
Первая задача, в решении которой прошу помочь: какой тип мотор-колеса выбрать? Редукторное или с прямым приводом?
По советам форумчан, выбор был сделан в пользу редукторного мотор-колеса.
Вторая и сразу третья задача, в решении которых прошу помочь: мотор-колесо какой торговой марки и где побрести? С какими характеристиками: 350W/36V, 350W/48V, 500W/36V, 500W/48V?
Востаннє редагувалось ses 08 груд 2017, 08:00, редаговано 5 раз(а).
#47565Повідомлення 07 груд 2017, 11:11
Дякував (ла) 9 Подякували 93
Відкатав на всяких двигунах. Вам для відстані 15 км раджу редукторник 500 Вт.
Який би не був ландшафт вашого маршруту найбільш економічний на малих відстанях буде редукторник.Ну і вага редукторника менша ніж ДД.
#47568Повідомлення 07 груд 2017, 11:58
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
у самого похожий аппарат. с выбором редукторника - согласен..
а вот на счет заднего привода - не совсем. если вы еще и батарею на багажник хотите - сальто с места гарантированно.
(у этих терн-подобных рам при езде центр тяжести и так смещен назад, козлит просто от педалей)
#47571Повідомлення 07 груд 2017, 12:54
Дякував (ла) 16 Подякували 69
Я себе несколько лет назад купил складной двухподвес на колесах 26" китайской фирмы Ocean.
Сам вешу около 100 кг. Очень хорошо себя зарекомендовал сей вел. Катал на нем и с одним передним мотором, и одним задним, и в двух моторной конфигурации. Колеса 26" обладают значительно большей проходимостью, нежели колеса 20". Да и наличие передней амортизационной вилки и заднего амортизатора куда лучше для позвоночника и рук нежели их полное отсутствие.
Фото вела есть в моей теме viewtopic.php?f=46&t=1725
#47574Повідомлення 07 груд 2017, 13:46
Спасибо всем отписавшимся. Сам также склоняюсь к редукторнику.
Но смущают несколько моментов...
Во-первых, какую скорость сможет развить и постоянно поддерживать редукторное мотор-колесо в 20" ободе?
Во-вторых, какой мощности редукторник ставить 350W или 500W? Разница в цене значительна. На что повлияет и будет ли ощутима дополнительная мощность и оправданы ли будут затраты?
Заднее размещение мотор-колеса обусловлено тремя причинами:
1. Опасаюсь возможной пробуксовки во время езды, в случае размещения мотор-колеса спереди.
2. Не доверяю передней вилке выбраных велосипедов.
3. Не хочу чтобы внешний вид электровелосипеда привлекал лишнее внмание.
Батарею, действительно, хотел разместить на багажнике.
Я понимаю что велосипед с колесами 26" и элементами амортизации будет более проходимым и комфортным. Ранее рассматривал такие складнички, но к сожалению они габаритные, а в моем случае размер является одним из решающих фактров.
Позже хотел остановиться на велосипедах с колесами 24", но их модельный ряд очень ограничен.
Это или велосипеды с женской рамой (не нравятся внешне) Зображення
или велосипеды времен СССР (оборудованы ножным тормозом, затрудняющим установку заднего мотор-колеса) Зображення
или велосипеды явно выбивающиеся из бюджета Зображення
И главное, они ненамного меньше велосипедов с колесами 26"
Поэтому окончательный выбор был сделан в пользу велосипедов с колесами 20" из первого поста, несмотря на перечисленные недостатки.
Востаннє редагувалось ses 08 груд 2017, 08:17, редаговано 1 раз.
#47576Повідомлення 07 груд 2017, 14:12
ses писав(ла):
Точную скорость не скажу, это очень индивидуально, но тяга будет отменная к сожалению скорость явно будет меньше 25-30 км/ч.
Максималку в принципе всегда можно чуть поднять напряжением
сейчас езжу на редукторе 350 вт. по плоскачу на 26" колесах около 30 км/ч, но в горку катастрофически не хватает, 350 вт больше идет как помощь при педалировании, потому если на пути много подъемов то 500вт скорее всего ваш выбор, к тому же доп мощность никогда не помешает.
И не забывайте про аккумулятор он должен быть вполне мощным что бы тянуть 500вт.
#47580Повідомлення 07 груд 2017, 15:27
Озвучте бюджет и хотелки (скорость/дальность)
#47583Повідомлення 07 груд 2017, 16:19
Расстояние - 15 км. Скорость хотелось бы не меньше 30 км/ч, но из последних коментариев я понял на колесах 20" такая скорость не реализуема. Поэтому буду довольствоваться тем, что получится.
Бюджет - самый больной вопрос. На него, однозначно, ответить я не могу. Конечно же чем меньше, тем лучше. Но, если форумчане, имеющие (в отличии от меня) опыт изготовления и/или эксплуатации электротранспорта пишут, что на редукторном мотор-колесе мощностью 350W, нормально ездить я не смогу и советуют более мощный аналог в 500W, я прислушаюсь не смотря на то что он дороже. В то же время мне важно чтобы возможности приобретаемых комплектующих в полной степени реализовывались при моей езде на выбраном типе велосипедов (мне не нужна батарея, про запас, в 30Ah для езды на расстояние 15 км).
Я понимаю, что бюджет это основа будующего электровелосипеда, но в данном случае мне хотелось бы понимать во сколько мне обойдется покупка, чтобы за зиму подготовить нужную сумму.
#47587Повідомлення 07 груд 2017, 17:26
Дякував (ла) 6 Подякували 37
Моторчик 350Ватт вас вполне потянет, на 20" крутящий момент больше, чем на 26". Если взять батарейку 48В 10Ач, с креплением на раму велосипеда, то багажник останется свободен для своих вещей и развесовка будет лучше, и скорость выше чем на 36 вольтах. Я полагаю около 25 км.ч, должен ехать.
#47588Повідомлення 07 груд 2017, 17:28
Дякував (ла) 8 Подякували 19
У меня уже 3-й год надёжно служит самосборный 28" двухподвес с 350-ваттным "электровским" 36-вольтовым редукторником, но контроллер и батарея - 48 вольт. Юзаю для тех же целей - 20 км в один конец на работу. Мк- в переднем колесе, батарея 6 а.ч. (около 0,25 квт) хватает до 35-40 км с вспоможением педалями на горку. Крейсерская - 25-30 км/ч, максималка - 49 км/ч. Мой вес - 115 кг, вес вела в полном обвесе с сумками, зарядкой и набором ключей, насосом и зап. камерой - до 30 кг. Езжу круглый год. Пробуксовки передка бывают только на льду или если совсем уж без ума в горку газуешь.
#47597Повідомлення 07 груд 2017, 20:52
ses писав(ла):
Ну по чему ж не реализуема. Вон форумчанин lu4 на складничке с 20" колесами под 60 км/час ездил.
Только сей экстрим чрезвычайно опасен.
Как по мне, для складничка на 20" колесах, да без амортизации, редукторник 350 ватт вполне достаточен.
Батарейку же надо брать на 48 вольт.
#47599Повідомлення 07 груд 2017, 21:13
Спасибо всем за внимание к данной теме. Уже десяток сообщений, и во всех фигурирует редукторное мотор-колесо. Сторонников прямого привода, я так понимаю, нет. Ну что ж, так и решим.
Теперь, когда с типом мотор-колеса определились, прошу помочь в решении второй и сразу третей задачи: мотор-колесо какой торговой марки и где побрести? С какими характеристиками: 350W/36V, 350W/48V, 500W/36V, 500W/48V?
В части выбора мощности мнения разделились и интернет пестрит предложениями с плюс/минус похожими мотор-колесами и такими же ценами от разных поставщиков. Подскажите проверенный вариант.
#47600Повідомлення 07 груд 2017, 21:32
ses писав(ла):
Для чего Вам в легком велосипеде с маленькими колесами тяжеленная ДД гиря? Вскочите в выбоину в асфальте и эта тяжеленная гиря запросто может оборвать вам спицы.
#47601Повідомлення 07 груд 2017, 21:46
Целиком поддерживаю предыдущего оратора - нафига вам дд движок, который можно прямо к 20" ободу болтами прикрутить вообще без спиц, да еще и весящий столько, сколько весит полный комплект из редукторной крошки с аккумом и контроллером вместе взятые?
Ну и еще немаловажный нюанс: ДД мотор помимо прочего еще и сопротивление качению дает, даже на холостом ходу. Так что если баттка сдохла, то дд движок будет вам в гемор по доезду.
#47611Повідомлення 07 груд 2017, 23:28
Вы наверно не правильно поняли, человек просит помочь выбрать редукторное мотор колесо, совсем не как ДД.
Ну я мало имел дело с редукторниками, поэтому толком посоветовать не могу.
Я полагаю что Ваш выбор именно в мощности, напряжение мотора 36-48в, я думаю что моторчик Q100 вам вполне подойдет с такими характеристиками.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 39
