Поточний час: 31 жовт 2026, 03:13
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 68 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Обычные или синусные контроллеры.
#74519Повідомлення 09 лют 2019, 04:40
Дякував (ла) 30 Подякували 48
Имею опыт использования двух типов контроллеров - с п-образным сигналом и синусоидальным. Не придирайтесь к терминам, я думаю все понимают о чём я говорю.На моём электротрицикле два мотор колеса 48 в 500 Вт -
https://www.youtube.com/watch?v=CeU1FJHSC8A
Одно управляется обычным котроллером, другое "синусным". Простой контроллер поставил по двум причинам:- 1. Мне не нужно 2 дисплея, этот контроллер продавался раньше только в комплекте и 2. иметь реверс. Однозначно , так называемый "синусный" контроллер эффективнее. Колесо меньше греется, действительно тише, мягче старт, скорость и мощность на 5-10% (по ощущениям) больше. Но к сожалению у недорогих моделей нет реверса и некоторых функций, которые есть у программируемых
дорогих моделей.
Просьба к уважаемым форумчанам-электронщикам.
У меня на трицикле стоит такой.
КОНТРОЛЛЕР КИТ EVEL SW1000 48В 27A
Но нет реверса. Задний ход осуществляю другим контроллером.
Вы с таким не сталкивались? Есть ли там на плате точка (re).Т.е. можно ли припаять вывод?. Или может Вы знаете другой способ осуществить задний ход?
С уважением Владимир.
 Заголовок повідомлення: Re: Обычные или синусные контроллеры.
#81183Повідомлення 07 трав 2019, 20:00
Дякував (ла) 3 Подякували 1
Мій електротранспорт: Электротрайк педальный
Здравствуйте.
Использую такой контроллер .https://evel.ua/catalog/kontrolleri/kon ... 15-mosfet/ характеристиках был нужен реверс, и безсенсорный режим.В описании контроллера он был а по факту выводов небыло. Но поставил задачу продавцам и они все красиво допаяли и вывели клеммы.работой пока доволен.
#82439Повідомлення 20 трав 2019, 09:33
Дякував (ла) 18 Подякували 29
Sergio писав(ла):
Судя по описанию, он же не синусный, а обычный?
#85643Повідомлення 23 черв 2019, 14:09
Да ,простой.
#91707Повідомлення 04 жовт 2019, 13:55
Sergio писав(ла):
Да ,простой.
Что-то никто не хочет или не может вразумительно сказать по поводу реверса для синусного контроллера КИТ EVEL SW1000 48В 27A.
Или в обход контроллера как то сделать задний ход, типа переключать фазные провода. Мой электротрицикл тяжёлый, а я инвалид, нужен реверс.
#91708Повідомлення 04 жовт 2019, 14:33
Может стоит вскрыть его и посмотреть на наличие не задействованных точек, может функция заднего хода имеется но не выведена
#91714Повідомлення 04 жовт 2019, 18:26
конструктор писав(ла):
Ну если так в лоб, то реверс будет если поменять две фазы и подобрать новую комбинацию датчиков холла (скорее всего тоже два проводка с датчиков прийдется поменять местами). Какие конкретно поменять вряд ли кто скажет, рабочую комбинацию скорее всего нужно искать самостоятельно. При поиске нужной комбинации возможны подводные камни типа: самоообучаемый контроллер увидев нерабочую комбинацию может самостоятельно пересамообучится (один из моих так делает), и прийдется начинать все с начала.
На некоторых контроллерах удается добиться реверса инвертированием сигналов со всех трех датчиков холла, но это надо делать внешнюю схему на микросхеме, и не факт что этот метод сработает на конкретном контроллере.
#91721Повідомлення 04 жовт 2019, 21:49
thunder_blade писав(ла):
Так я в самом начале писал:-"Есть ли там на плате точка (re)?" Т.е. я боюсь сам вскрывать, а специалиста нет. Но если кто знает что в этом контроллере есть (re), То я осмелюсь вскрыть и припаять. (re) означает реверс.
#91725Повідомлення 05 жовт 2019, 07:53
Дякував (ла) 8 Подякували 3
Мій електротранспорт: электроскутер
а есть инфа насколько синусный эффективнее по кпд ?
Востаннє редагувалось sidart 05 жовт 2019, 12:19, редаговано 1 раз.
#91732Повідомлення 05 жовт 2019, 09:08
Точка на платі то є, але не обов"язково, що позначення буде (re)!
Можна звязатися з продавцями Evel, вони підскажуть до яких точок потрібно підпаяти два проводки, можна викласти на форумі фото плати контролера, і тут підскажуть. В любому випадку, Вам потрібно розібрати контролер!
На контролері, є багато точок (контактних площадок) з позначеннями, які можуть розширити спектр можливостей контролера, якщо попередньо вони не були задіяні.
Але в різних контролерах, деякі функції можуть бути по різному підписані!
На моєму контролері, реверс (задній хід), позначався DC. На іншому контролері, реверс - DSP. Може бути також позначення - REV. Відповідно підключення були: DC+GND; DSP+GND; REV+GND.
Потрібно вивести два проводки під кнопку, тумблер. Один провід підпаяти до площадки, яка відповідає за реверс (задній хід), а інший провід до точки GND (земля).
Коментарій до файлу: Позначення точки реверса - DC
Снимок.PNG [ 762.39 КБ | Переглядів: 24837 ]
Коментарій до файлу: Позначення точки реверса - DSP
Снимок1.PNG [ 547.88 КБ | Переглядів: 24837 ]
#91795Повідомлення 06 жовт 2019, 03:55
Наконец-то получил норм. ответ. Большущее спасибо друг. Попробую вскрыть и сфотографировать. может получится решить проблему. )))Писал на э-вел, сказали нет специалиста.
#91796Повідомлення 06 жовт 2019, 04:00
sidart писав(ла):
Я на личном опыте только могу сказать. И кпд выше, а главное:- работает без рывков, тихо, не греется колесо. Т.е. все контроллеры кит плавно ускоряют.
#98294Повідомлення 05 лют 2020, 20:34
IMG_20200205_192146.jpg [ 423.29 КБ | Переглядів: 24546 ]
IMG_20200205_192222.jpg [ 443.87 КБ | Переглядів: 24546 ]
вот плата на моём контроллере . Кто подскажет какие точки отвечают за реверс ?
#98308Повідомлення 05 лют 2020, 21:41
Чего за контроллер? фото со стороны монтажа можно? Не стандартные маркировки на точках.....
#98322Повідомлення 06 лют 2020, 01:42
IMG_20200206_013635_1.jpg [ 346.26 КБ | Переглядів: 24498 ]
контроллер КИТ SW1000 48В 35A
