Поточний час: 28 жовт 2026, 19:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 54 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Like Bike Zero+
#87015Повідомлення 22 лип 2019, 08:35
говорите конкретнее ,
Какая скорость движения сейчас , какую скорость хотите ?
#87017Повідомлення 22 лип 2019, 08:42
Дякував (ла) 5 Подякували 0
Мій електротранспорт: Like Bike Zero plus
a48lock писав(ла):
"Лудите шунт" - это значит уменьшайте сопротивление шунта, это позволит увеличить макс. ток.
конечно спасибо, а более подробно рассказать или ссылку , где подробно описан этот процесс можете можете скинуть?
Раньше катал электроавтомодели, теперь хочу на них сам ездить
#87019Повідомлення 22 лип 2019, 08:44
Сейчас средняя скорость 45 км, хочу до 60 поднять
#87022Повідомлення 22 лип 2019, 09:15
Дякував (ла) 4 Подякували 18
Мій електротранспорт: e-bike 500W(rear) li-ion 14s5p 1.35кВтЧ
Отдельной темы про лужение не нашел, вот поиск по русск. форуму - https://www.google.com/search?q=%D0%BB% ... ansport.ru
#87024Повідомлення 22 лип 2019, 09:20
Лужение шунта добавит разве ускорение, ну может +3км.ч средней скорости, кроме того добавит нагрев АКБ и МК. Хотите скорости увеличивайте напряжение АКБ
#87028Повідомлення 22 лип 2019, 09:30
thunder_blade писав(ла):
Каким образом? добавить банок? или кто может в Киеве грамотно это сделать?
#87029Повідомлення 22 лип 2019, 09:32
Lemans1606 писав(ла):
Да добавлять, кто сделать может ХЗ, у Танк-а спросите
#87030Повідомлення 22 лип 2019, 09:39
Із 45 до 60 км/год, це серйозна хотілка. Тут одним шунтом не обійтися. Тут потрібно комплект міняти. Можна поставити інший контролер з режимом 120-130%, підняти напругу 72-80В. Лудіння шунта призведе до нагрівання контролера, особливо коли відсутній обдув або додатковий радіатор... МК також буде більше нагріватися. Якщо потужний контролер, буде грітися МК і навпаки.
Штатний комплект розрахований таким чином щоб він довго працював. Якщо вносити серйозні зміни..., ставити потужний контролер на малопотужне МК, воно рано чи пізно згорить, особливо на хорошому підйомі.
#87032Повідомлення 22 лип 2019, 09:40
Похоже что по току вы не упираетесь, если только не включена душилка в контроллере или 33А это только на бумаге. У меня при меньшем напряжении средняя скорость больше выходит (макс. ток 30А, вес велос. - 31кг., мой вес + груз - 80кг.). У меня при отсутствии встречного ветра по ровному ток достигает макс. 20А. Скорее всего нужно повышать напряжение.
#87038Повідомлення 22 лип 2019, 09:51
посоветуйте ,кто это может сделать в киеве
#87042Повідомлення 22 лип 2019, 10:44
Здесь посмотрите - viewforum.php?f=65
Например можно у TheMarshall спросить. С повышением напряжения наверное придется и контроллер менять или модифицировать.
#87050Повідомлення 22 лип 2019, 13:05
ничего себе , хотелка 8O
Среднюю 60 км\ч ,- Это однозначно нужен МК 3кВт Кваньшунь или аналог.
Вы видимо плохо еще разбираетесь в этом.
И для такого мощного МК , нужен соответствующий контроллер и аккум.
Ваш конфиг не способен на это, даже с лужением шунта.
А вот кратковременно достичь 60кмч вполне возможно , для этого нужно поднять вольтаж , перепаять феты , кандеры , делитель и балластный резистор в контроллере , ( или купить готовый на 90В ) .
#87451Повідомлення 28 лип 2019, 20:27
Спасибо, по апгрейду понял
Восстанавливаю повротноки... наконец то
IMG_20190728_212524.jpg [ 508.67 КБ | Переглядів: 9403 ]
#87466Повідомлення 29 лип 2019, 09:59
Дякував (ла) 9 Подякували 18
1200 вт мотор 60 км ч просто не поедет. Можно поднять напряжение до 72в, это даст прирост в скорости 8-10 км.ч. но потребуется замена или переделка контроллера. А если очень хотелка 60 км.ч. то нужен движок 1,5 - 2 квт. Ну и 20 а.ч. батареи для таких скоростей будет маловато.
4000 на электротяге
#87507Повідомлення 30 лип 2019, 10:41
вроде где-то на форумах, в описании видел, что мотор как раз стоит 1500 вт, но сам пока ещё не лез, не разбирался
