Поточний час: 04 лист 2026, 07:41
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 115 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Байк на раме e-kross
#38875Повідомлення 11 лип 2017, 15:15
Тоже думал про GPS-трекер, но дорогой он... Жаба задавила в итоге и взял дешевую сигналку с обратной связью ) Лично я не буду далеко отходить от вела, если оставляю его, так что неограниченная дальность оповещения которую дает GPS+GSM мне не очень нужна. На рынке и в людных местах оставлять наверное не стоит даже с самой лучшей сигнализацией. Можно оставить внутри забора, либо в таком месте куда можно добежать за пол минуты.
По поворотникам: реле поворотов для светоиодов еще и не в каждом автомагазине продается - думал быстро купить и закончить уже - а нет. Заказал в интернет магазине, пару дней придется потерпеть пока доставят
#38878Повідомлення 11 лип 2017, 15:56
i8086 писав(ла):
к... В последнее время я совсем разочарован в работе демобильной связи, часто ко мне не могут дозвониться, говорят что я не в сети, хотя все хорошо, а через полдня смс приходит, что мне звонили.
именно по этой причине я то же не хочу связываться с Джиесем сигнализацией.
Сейчас у меня самодельная , из двух таких раций ,
https://ru.aliexpress.com/item/100-NEW- ... 74996.html
2017-07-11 17 22 37.jpg [ 16.09 КБ | Переглядів: 7065 ]
Востаннє редагувалось irde 11 лип 2017, 16:24, редаговано 2 раз(а).
#38879Повідомлення 11 лип 2017, 16:14
Дякував (ла) 12 Подякували 82
zloitapok
Простая сигнашка от электры имеет одну очень полезную фишку: при срабатывании, она включает контроллер и блокирует МК. То есть пока сигнализация орет, ни укатить,ни уехать на педалях не возможно - мотор сопротивляется. Только утащить волоком или унести на руках можно. Учитывая вес приличного электровела- при срабатывании сигнализации и блокировании МК- за полминуты добегать просто без надобности, можно подойти спокойным шагом насвистывая песенку :)
А насчет дороговизны треккеров.. Мой стоит 15 $.
#38881Повідомлення 11 лип 2017, 16:17
Правління клубу
Разрешите свои пять копеек...
ЖСМ сигналка нормальный вариант, главное чтоб оператор нормальный. У меня стоит на стационарном объекте ЖСМ сигналка и нормально работает более 7-8 лет. За все время было несколько случаев сбоя: отсутствие связи по причине глюка симки и сдохшие аккумы, считанные разы задержка с ответом состояния работы сигналки (запаздывали СМСки)
#38882Повідомлення 11 лип 2017, 16:31
maksimdm писав(ла):
zloitapok
А отрезать провода от МК ?
Не нужно считать угонщиков настолько глупыми , что не сообразит что делать в случае угона электровела .
Да и сработавшую сигнализацию не всегда услышишь.
#38883Повідомлення 11 лип 2017, 16:34
voraks писав(ла):
не смешите мои тапки :)
#38884Повідомлення 11 лип 2017, 17:03
maksimdm писав(ла):
zloitapok
15$ - круто.
Если уж блокировать колеса, то есть замки на тормозной ротор.
Лучшая защита от угона, имхо - быть поблизости и в зоне работы брелка
#39033Повідомлення 14 лип 2017, 15:06
Правління клубу
В принципе любая сигналка с радиоканалом обратной связи душится глушилкой. Поэтому стоить подходить комплексно к охране движемого имущества:
- качественная противоугонная цепь/трос
- сигналка с обратной связью
- автономный трекер (хотя если сопрут, то толку от него считанные часы или минуты)
- громкая сирена внутри рамы (дабы не запенили)
#39034Повідомлення 14 лип 2017, 15:12
voraks писав(ла):
Когда брелок имеет функцию уведомления о потере сигнала, можно начать беспокоится и выглянуть проверить - все ли в порядке.
Но в целом согласен, сигнализация далеко не панацея. Даже навороченная.
Знакомая, которая работала в милиции (тогда еще когда милиция была, а не полиция) обычный вел привязывала хорошей цепочкой к забору возле отеления милиции где она работала (примерно метров 10 от входа). Вечером вышла с работы - вела нет вместе с участком забора.
#39036Повідомлення 14 лип 2017, 16:13
Ветеран руху
zloitapok писав(ла):
Решил не подрезать обтекатель. Красиво я это сделать все равно не смогу, кроме того он тогда перестанет работать как обтекатель.
посмотрел ваше фото байка.
вопрос: а а то что говно из под переднего колеса летит на незащищенный контроллер и его разьемы и провда - вас не беспокоит? :?
#39040Повідомлення 14 лип 2017, 21:33
только один выезд был после дождя, после него фотку делал. Уже поставил переднее крыло.
Кроме того не совсем понял при чем тут летит на разъемы и незащищенный? Разъемы все внутри корпуса байка (я сделал отверстие в нижней части рамы, рядом с местом откуда выходит жгут проводов с контроллера и завел жгут внутрь рамы), а контроллер находится под защитой, вы это на одном из фото на 1й странице можете увидеть.
Защита конечно имеет отверстия и после той поездки что-то попало на контроллер, но почистил и все хорошо теперь с крылом.
#39384Повідомлення 22 лип 2017, 19:56
Сегодня была первая более-менее долгая поездка - около 110-120 км. Уже сделал повороты, фару, стоп-сигнал и габариты - так еду на много увереннее, напрягало раньше отрывать руки от руля чтоб показать поворот. С ЦА проблема - когда задаю ему сопротивление шунта контроллера 0.73 мОм - он почему-то после сохранения заменяет это значение случайным. Было и 8.<что-то-там> и 1.<что-то-там>. Но ни разу он не сохранил как я вводил - 0.73. Поэтому вся записанная статистика поездки неправильная.
#39393Повідомлення 22 лип 2017, 22:02
Можно подробнее про ваши указатели поворотов, какие покупали, или сами делали?
Проблема в том, что все светодиодные поворотники ничерта не видно днем и вроде как включил и думаешь что все хорошо, а на самом деле водители их не видят и равносильно что не показываешь свои маневры. Поэтому приходится еще и руками дублировать.
#39422Повідомлення 23 лип 2017, 17:21
Конечно же у меня мотоциклетные светодиодные поворотники - что ещё хорошо видно и стоит недорого? Не знаю почему вы считаете что их не видно. Я запишу с ними видео и выложу сюда. Думаю, можно будет найти и ссылки в магазинах на них. Скажу что днём мои намерения на дороге хорошо читались другими участникам движения. Цикл аналист меня расстроил - экспериментально определил что он сохраняет правильно значение сопротивления шунта больше чем 0.78 мОм, все что меньше - заменяет рандомным значением. У меня в инфинеоне 0.73. те внешние шунты что я нашел в продаже (ведь я планирую переход на Келли и нужен внешний шунт) имеют ещё меньшее сопротивление. Получается этот ЦА для меня практически бесполезен, разве что как очень дорогой вольтметр и велокомп )
Один ньюанс: на мотосидушке которые изготавливает e-kross, сзади по бокам есть круглые отверстия под болт м8. Но мотоповоротники обычно идут под отверстие М10 - я рассверлил. Почему бы производителю сразу не делать отверстия М10, чтоб потом никому не надо было сдирать покрытие в этих местах из краски сверлом? А крепление под стоп-сигнал порадовало - подошло. Хотя не уверен что это отверстие задумывалось именно для стоп-сигнала.
#39427Повідомлення 23 лип 2017, 18:32
Мой Цикланалист без проблем сохраняет значение сопротивления 0,25 мОм для шунта на 300 ампер. А Вы переключали параметр Range?
Режим диапазона
"Есть два режима настроек, которые доступны для размещения на широком спектре электрических транспортных средств. Режим High Range следует использовать с шунтами, сопротивление которых до 1 Мом, например, в электромотоциклах и небольших электромобилях в которых используется сотни ампер. В этом режиме будет отображаться Cycle Analyst ток до 0,1 А и покажет мощность в кВт. Для шунтов, которые являются более 1 мОм, но менее 10 МОм, должен быть выбран режим Low Range. Это позволит увеличить разрешение до 0,01 А."
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 35
